Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 38 из 38
Тема: может машина не развивать мощность из-за неправильно установленного ремня грм?
  1. #26
    Челябинск
    Если был бы он длинней то на зубцы бы не попал, ну на крайняк там натяжитель зачем.
    Сейчас сам купил весь рем комплект ГРМ думаю сам поменять, что там ничего особенного не надо?????
  3. #27
    Кишинёв
    Добрый день! У меня тоже после замены ГРМ упала тяга и расход увеличился, диагностика не выдаёт ни одной ошибки, воздушный фильтр чист, давление в шинах норма. Как думаете стоит ехать к установщику, чтоб перепроверил свою работу или причина в другом? Двигатель 2.0 TDI, BMP, 6 ст.мех.
  5. #28
    Челябинск
    Какой двигатель? Теоретически возможно, если на один зуб, в ту или другую сторону.
  7. #29
    можно компом посмотреть момент впрыска на прогретом моторе
    Кишинёв
    Толстый, как считаешь пойти завтра к установщику, чтоб проверил метки или сначала на комп?
  11. #31
    смотря сколько стоит комп если бесплатно, то на него, если за деньги - то сраз метки смотреть.
    Кишинёв
    в том-то и дело что уже два раза диагностику делал и платил, поэтому к установщику. Только вот думаю установщик будет отнекиваться, даже если и ошибся, т.к. ошибки исправлять будет бесплатно
  15. #33
    Кишинёв
    В общем был у установщика, пробовал на один зуб в право и на один влево, машина отказывалась заводиться, установил как было. Теперь не знаю что делать, может пойти чтоб по компу зажигание подрегулировали или это не вылечит проблему?
  17. #34
    так чем дело то кончилось? я с марта на машине почти не езжу и свой баг не вылечил
  19. #35
    Челябинск
    так может производительности насоса не хватает?
  21. #36
    диагностика у дилера выдает что с производительностью насоса все ок. вчера заменил топливный фильтр и пока еще не проверял ибо до 140 разогнаться негде.
    грешу на три вещи
    1. ремень грм
    2. топливны насос (их там два и менять их очень дорого)
    3. дросельную заслонку (хотя мало вероятно, воздушный фильтр новый)
  23. #37
    Челябинск
    пробег какой
  25. #38
    пробег какой
    68 тыс км
    вопрос: можно как нибудь во время движения проверить давление в топливной магистрали?
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
