Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Масляный сервис ELSA
    Комрады,
    Скиньте пож-та скан из ELSA с указанием того, что снятие/установка штатной защиты двигателя входит в масляный сервис для 1,8TSI.
    Информация нужна для борьбы с РУСЛАНом, они смотрят ELSA и всем техцентром не видят операцию снятие/установка защиты двигателя в масляном сервисе.
    CC, 1.8TSI, DSG
    Почти Мембер Аватар для Asd 10i
    Масква
    Я с ними боролся аргументом, что защита штатная, установлена на заводе, соответственно входит в стандартную комплектацию и все остальное неипет. Если хотят пусть масло отсасывают, без снятия защиты. Таким макаром скоро будет отдельные операции открутить маслозаливную крышку 0,1 н/ч, поднять капот 0,2 н/ч и т.д. Есть операция замена масла и все! Все остальные сопутствующие работы входят в эту операцию! По большому счету, клиента ELSA вообще не должна никак трогать.
    Пассат 1,8 Tsi,TipTron,Хай+2 пакета
    Я приводил им те же самые аргументы. Мастер ответил, что если бы мы отсасывали, то отдельно защиту не прописывали бы, а т.к. вам масло сливали, то и защиту снимали и будьте добры 0,3 н/ч оплатите. На мой вопрос, где это написано про разные нормативы в случае отсоса или слива масла, ничего ответить не смогли. Сказал зовите тех. директора, но его не было на месте. В итоге оплачивать снятие/установку защиты я отказался и работу удалили из счета, но мастер по-прежнему уверен, что я не прав. Если у кого-то есть содержание работ масляного сервиса, выложите плиз, это помогло бы доказать свою правоту.
    CC, 1.8TSI, DSG
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    Да забей, и так всю жизнь кому-то что-то доказывать приходится. Денег не взяли ну и чудесно. А то что кто-то остался при своем мнении - до лампочки. (Не факт еще причем, что он не кривлялся, прекрасно зная твою правоту).
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    Цитата Сообщение от Fish'er Посмотреть сообщение
    Комрады,
    зря споришь, нет там такой операции, при масляном сервисе
    цитата из Elsa : Выполнить следующие операции:
    Инструкцияt В двигателях с вертикальным модулем масляного фильтра перед заменой масла следует заменить масляный фильтр. При извлечении элемента фильтра открывается клапан, и масло автоматически стекает из корпуса фильтра в картер двигателя.
    t Если моторное масло сливается, а не откачивается, необходимо заменить резьбовую пробку маслосливного отверстия. Таким образом снижается риск негерметичности пробки.
    t Соблюдать правила утилизации!
    – Откачать моторное масло с помощью устройства для откачки отработанного моторного масла -V.A.G 1782-.
    или
    – Выкрутить пробку маслосливного отверстия.
    – Слить моторное масло.
    – Вкрутить новую пробку с прокладкой от руки.
    – Залить моторное масло в соответствии со спецификацией → Глава.
    Почетный Мембер Аватар для sovetnik
    город-герой Мурманск
    [QUOTE=Vital 86;683139]зря споришь, нет там такой операции, при масляном сервисе
    И что это собственно меняет??? Если следовать логике ОД, то при смене резины на штампованных дисках я должен заплатить им за снятие колпаков!!! Ведь иначе они до болтов ну никак не доберутся!!! Бред!!!!!!
    Passat Variant B7, цвет Deep Black / Highline + пакеты: Comfort, Technik, Multimedia + панорамно-сдвижной люк.
    История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Vital 86 Посмотреть сообщение
    зря споришь, нет там такой операции, при масляном сервисе ...
    Странно,у меня в версии 2009-03 есть данная операция
    Интервальный сервис 2008 ►
    – Спросить клиента, желает ли он:
    l установить новые щётки стеклоочистителя
    l залить моющее средство для стекол Scheibenklar G 052 164 (очиститель и антифриз).
    – Проверить, не истек ли срок годности аптечки первой помощи, и наличие знака аварийной остановки.
    – Снять и установить кожух двигателя - снизу - (звукопоглощающий поддон) → Глава
    Последовательность отдельных позиций сервиса опробована и оптимизирована. Поэтому ее следует придерживаться, чтобы избежать ненужных перерывов в работе.
    И уже затем идет таблица объем работ.
    а в новой ELSA этого нет ничего, всё по запросу
    И????... Что из этого следует то????
    Так где теперь истину искать?!
    CC, 1.8TSI, DSG
    в другом сервесе
    Например в Атлант-М ( ТО-15 -0,9 н/ч).
    там можно и меньше по н/ч сделать, обсуждалось уже
