Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Очистка тканных материалов
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
    Данный вопрос требуется рассматривать с различных точек зрений. Во первых, многие не стараются углубляться в данный вопрос и ограничиваются очисткой крупных частиц при помощи бытового пылесоса. С одной строны это абсолютно верно. Каждый раз проводить влажную уборку в салоне автомобиля нет необходимости.
    Сейчас же мы рассмотрим данный вопрос когда вы решили произвести очистку материала данного типа.
    1. Есть составы APC - all purpose cleaner.
    При помощи данного состава, варьировав только степень концентрации, можно добиться различных составов, в т.ч. и для пластика, и для резины, и для сильных загрязнений. Определённый плюс в этом есть, вам не требуется приобретать множество составов, тем самым вы экономите средства, но есть и минусы - вам всё равно придётся прибегнуть к помощи профессиональных пятновыводителей.
    2. Пятновыводители. Пятновыводители требуют очень профессиональных подход, так как любая самодеятельсноти или применение не по назначению приводит просто к разрушению или повреждению материала. Обычно к пятно-черниловыводителям прибегают в сложных ситуациях когда маленький ребёнок рисует кудожества на светлой коже или ткани. Или же какие-то сложные загрязнения, допущенные при обслуживании автомобиля и обычный состав не может справиться с ними.,
    3. Применение пылесоса-экстрактора. Многие наверняка заметили что в линейки производителя Karcher можно встретить пылесос для влажной уборки. Безуслонов, данный инструмент намного упросит самостоятельную хим.чистку салона, но данным агрегатом невозможно выполнить всю хим.чистку салона, потребуется дополнительное множество кисточек-щёточек для удаления из труднодоступных мест.,
    4. Применение водопылесоса. Данный тип пылесоса способен откачивать влагу с любых поверхностей и очень упрощает хим.чистку. Но предварительно вы должны самостоятельно нанести чистящее средство, при помощи щётки удалить загрязнения и уже далее удалить влаги при помощи данного пылесоса. Отличие от экстрактора только в одном - при использовании водопылесоса не потребуется тригер.
    Обязательно при хим.чистке удаляйте влагу и старайтесь максимально просущить салон! Возможны повреждения различных блоков.
    Последний раз редактировалось gorbushka; 19.03.2010 в 12:23.
    Почетный Мембер Аватар для TANK
    г. Пушкино
    Намечается покупка авто у одного хорошо товарища. Машина конфетка но салон очень прокурен. Сидухи кожа. Чем можно и возможно ли вообще удалить запах курева из машины. Или лучше отогнать в фирму которая этим занимается?
    +++ ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ +++
    Grand Cherokee 2011 (WK2) с номером
    Новичок Аватар для Opry
    Чистить кондер и то не факт, что весь запах уйдет.
    Passat B5+, европеец, 2003 г., AWT - 1,8T, ручка, климат, R16, черный
    Почетный Мембер Аватар для TFC
    Выбор чистящего средства для обивки
    Собрался почистить обивку на потолке. Было несколько пятен на потолке и грязнющие места по краю дверей, между дверей и потолочные ручки. Средство обычное, из обычного авто магазина типа хай гир. Чистку делал дважды, вылил весь балон. Результат ужасный - всю грязь размыло, она пошла огромными разводами по всему потолку. Купил другой балон - тоже из максимальной ценовой категории, представленной в этом магазе. Вылил и его Размыло разводы по новому они теперь на других местах. Собственно, вопрос в заголовке темы
    Das auto B5+ 1.8T AWT 2004 МКПП (black) белая кожа
    Moscow - Surgut
    вчера купил вот такое:
    ща соберусь - пойду пробовать ежели не поможет, тогда буду мутить то, что по ссылке там канистра 5л. без вариантов я так понимаю?...
    Мембер Аватар для Yura
    Москва, Рязанка
    Аккуратней с этим средством, может пятна оставить, обесцветить. Ее не плохо для ковролина использовать и для ковриков текстильных
    короче попробовал - реально отмывает эта хреновина... мэгуаерс рулит
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    потолок ей можно очистить без разводов?
    зы. ванишь для ковров оставил разводы на потолке)))
    треха баварская
    Moscow - Surgut
    Жека, с потолком сложнее, без разводов выполнить локальную очистку очень сложно. Лучше выполнить сразу полностью комплексную очистку потолка.
    Новичок Аватар для Korovla
    При опускании стекол, вокруг все черное, от пыли и летящей измороси(в основном обшивка стойки в верхнем углу) Что посоветуете для очистки?
    Н.Новгород
    Можно попробовать любой пенный очиститель салона Turtle Wax, 3ton- пользовал , а для того чтобы разводов небыло от места очистки ( когда пена впиталась но еще не высохла) разгонял влажными салфетками . Получилось не идеально но расплывы с трудом найти можно и то если знать куда смотреть
    Пасик 1,6 тренд
    Почти Мембер Аватар для Bykoff
    У меня другая проблема: машина долго стояла в гараже. В салон пролезла крыса и издохла. Запах стоит такой, что аж глаза режет. Помогите, чем запах убить?
    Н.Новгород
    Замена салона тебе в помощ. Трупный (яд) запах сложно чем убрать , слышал даже что он въедается в металл. Попробуй для начала локально заменить место где крыса была , а салон весь пройтись сильной химией , чтонибудь из бытового подбери .Тут помниться один камрад рекомендовал фирму Баги - израильская по моему .
    Пасик 1,6 тренд
    Как же не хочется весь салон менять. Даже мертвую крысу надо выкуривать основательно. Что ж попробую!
    Почетный Мембер Аватар для Тирли
    Москва ЗАО
    Может будете смеяться, но бабушки в деревнях отбивают все отвратительные запахи яблоками! Попробуйте разложить по машине, оказывается они очень хорошо убирают запахи ( попытка не пытка ) не импортные конечно, они все в воске. УДАЧИ!
    Н.Новгород
    Ивози постоянно пару ящиков в машине , отбить и удалит думаю разные маленько вещи)))))))
    Пасик 1,6 тренд
    Moscow - Surgut
    Можно озоногенератором вывести данный запах.
    Бывалый Аватар для Бригадир
    МИТИНО
    Парни,еще раз отпишу свой вопрос тута:
    пятно на потолке...
    и самое главное разводы и пятна на ткани дверей....где стеклоподъмники
    и подлокотник водительский.....чем реально очистить и не нанести вред тканевым покрытиям!
    СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
    TOUAREG NF TDI FULL
    Новичок Аватар для Бобо
    планета Железяка)
    Пятна на сидушке выводил Ванишем, только с концентрацией не переборщить, а то разводы будут, лучше всего для начала провести тест на аналогичном куске ткани, а вот с запахом от краски боролся долго и безуспешно, пока само по себе не проветрилось(((
    Гость Аватар для СтраховщикСПБ
    У меня дома, есть такой прибор для чистки материала, то есть вещей. Пробовал и для автомобильной ткани, хорошо чистит.
    Надежное КАСКО по честной цене!
    Я тоже потолки и салон всегда Ванишем для ковров оттирал - никаких разводов не оставалось.
    Москва, ЮВАО
    пользуюсь двумя средствами:
    Vinet - для кожи и пластика
    Detap - для ткани
    результат невероятный, расход мизерный... покупал в 10 литровых емкостях рублей по 700-800... ничего подобного в индивидуальной упаковке не продается
    надо будет взять попробовать , а то я пятновыводителем все отмываю 16р в магазине стоит .
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Может кому полезна будет данная информация.
    Давно покупал себе средство оригинальное VAG 00V096301A 020 для чистки интерьера, пенный очиститель, но все никак не доходили руки его использовать.
    Но вот настал сей момент - в салоне случайно выстрелили из пистолета "Удар" аэрозольным баллончиком с краской, ну и газом. Как результат - часть левой водительской стойки, там же немного потолок в синей краске, причем основательно. Потолок у меня светлый, а сам салон темно-серый.
    Все отмылось на ура, причем мыл я по прошествии уже 12 часов с того момента!
    На светлых местах конечно без разводов выполнить локальную очистку очень сложно. Разводы остались, но не очень значительные. Я в принципе и не рассчитывал вообще что будет даже такой положительный эффект. Но зато на всех светлых деталях интерьера все отмылось - вся синяя краска, следы шариковой ручки, еще какой жидкости типа кока-колы.
    Так же отмылись все засаленные места в самом салоне (двери, подлокотник, сиденья), без всяких разводов! Тут действительно без претензий.
    Для себя решил что экспериментировать не буду и пробовать другие ср-ва, остановлюсь на этом, ну а потом уже когда-нибудь почищу комплексно.
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
