Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
Смысл есть, зимой в машине сзади холодно, от дверей довольно сильно холодом веет, а печку включать на высокую температуру - становится трудно дышать, особенно с детьми. У нас, например, температура выше +18 зимой не ставится - душно становится и дети плохо переносят, особенно младшая, да и я сам тоже, максимум по трассе когда в финку зимой ехали ставили +19. Поэтому я бы тоже озадачился подогревом задних сидений, если это по цене будет адекватно. Ну и как правильно заметили выше, если никого не возишь сзади - смысла нет, если возишь - есть.
На 100% согласен.
Сообщение добавлено в 22:22, предыдущее сообщение было в 22:14
Сегодня установил спинки назад и соединил разьемы спинки и сидения. На сидении два разьема двух (мама) и четырех (папа) контактный, на спинки двух (папа) контактный. На спинках провод выпустил в районе подлокотника. Для проводки проводов необходимо снять средний тоннель с подлокотником и пассажирское сидение. Пока не определился как тянуть проводку по правому порогу или посередине. Возможны оба варианта.
Сегодня развел проводку по машине. По времени заняло около 6 часов с разборкой и сборкой. Т.к. делал все в первый раз то много времени ушло на осмысливание что и как разбирается и второе это решение как развести провода. После осмотра место боевых действий было решено вести проводке по середине. Под пассажирским сидением слева есть прорезь в ковре туда и вывел пучек проводов под блок подогрева. Блок установил симметрично водительскому сидению. Пучек проводов к обогреву вывел к месту где спинки разъединяются. Один провод протянул к правому блоку предохранителей. еще один к блоку климата и 2 провода к блоку бортовой сети. Массу взял под центральной консолью. Осталось подсоединить выведенные концы. Процесс останавливает отсутствие необходимых контактов и разъемов. По мере поступления запчастей буду отписываться.
Фото добавил https://picasaweb.google.com/1080037...eat=directlink
+1 даже мощнее Фауста Г.![]()
B6 2.0 TFSI
Вот полный список необходимых запчастей
1K0 959 772 Блок управления подогревом 2120 р
1J0 972 724 разъём блока 145 р
000 979 021Е провода к нему (надо 4 провода 8 пинов): 145 р/шт
1Z0 963 557N Нагр.элементы спинок (2шт) Skoda 1860 р
1Z0 963 555H Нагр.элементы сидений (2шт) Skoda 2250 р
3B0 972 732 разъем к нагревательным элементам (2шт) 42 р
000 979 019E провода к разъему нагр. эл. (4 провода) ?
N 907 327 03 контакт для предохранителя (1 шт) 9 р
или провод 000 979 227 ?
3С0 963 563 BREH регулятор подогрева сидений левый 1125 р
3С0 963 564 BREH регулятор подогрева сидений правый 1125 р
6Q0 972 773 A разъем регулятора подогрева правый 45 р
6Q0 972 773 F разъем регулятора подогрева левый 45 р
000 979 019E провода к разъему регуляторов (4 провода) ?
провода брал с запасом, ушло меньше
провод сечением 2.5 4 метра \
провода сечением 0.5 (4 цветов) по 10 метров - 500 р
провода сечением 1.0 (4 цветов) по 10 метров /
тканевая изолента
предохранитель большой на 25А
Да,бюджетец под 15 рублей вылезает,не считая работы.
say Goodbye
Для удобства близких ничего не жалко
Сегодня пришел контакт преда.
Вот фото https://picasaweb.google.com/1080037...01001551284002
а номера их выкладывались?
B6 2.0 TFSI
тканевая изолента
Сегодня пришли разъемы для подогрева, как заберу выложу фото.
Все эпопея с подогревом задних сидений закончена. Сегодня подключил пришедшие разъемы к подогревам, подсоединил провода к колодкам блока управления бортовой сети и установил дополнительный предохранитель. После этого загорелась подсветка кнопок, было проведено контрольное испытание.
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! УРЯ!!! ))))))
нагрев сидений происходит немного дольше чем передние но хочу заметить ничуть не слабее. Результатом доволен.
Есть вопросы задавайте.
46otdmil, как говорится готовь сани летом!!!
поздравляю!![]()
__________Passat B6' 06 Oo oO
Спасибо
уря, поздравляю
может это все в один пост слепить?
подумываю об этом
ActioN[SpB], http://www.passat-club.ru/forum/thre...9E%D0%94%D0%AB)
здесь есть все
Пожалуйста
46otdmil, А в Эльзе когда глядел какое авто выбирал, а то я там что-то не могу найти.....
Сообщение добавлено в 15:50, предыдущее сообщение было в 15:43
Усе нашел, в Англ. Версии, блин в русской нет (=
Перенес все в отдельную тему там список деталей , фото, схема.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...A0%D0%95%D0%92
Рябят, посоветуйте. Хочу подогрев на задние сидухи сделать для жены, а то она там теперь ездит с ребенком, но на штатные нет ни время ни денег. Нашел такой вариант, вроде дешево и сердито....
Так вот в чем вопрос. Эта штука запитывается через релюху (см. рисунок)
которая врубается тока тогда, когда ключ в замке (синяя стрелка). Так вот, от чего можно взять этот "сигнал". Релюху хотел разместить слева за мелким бардачком......
Вот, что есть на просторах интернета.
Клемма 15 получает от замка зажигания питание только при включенном зажигании, причем кроме катушки зажигания питание поступает и к тем потребителям тока, которые должны получать его только при непосредственной эксплуатации автомобиля. Провода к клеммам 15 имеют черную оболочку, иногда с дополнительными цветными полосками для определенных потребителей тока. Клемма 30 постоянно получает питание от положительного вывода аккумуляторной батареи или при работающем двигателе - от генератора. Неосторожное обращение с инструментами может привести к коротким замыканиям и образованию искр, если не отсоединить отрицательный вывод аккумулятора.
Этот постоянно находящийся под напряжением провод имеет красную оболочку, при необходимости с дополнительными цветными полосками.
От себя: Клемма 15, которая нужна, может быть и зеленого цвета с полосками. Советую поискать тестером свободную клемму в блоке предохранителей. Останется вставить контакт в держатель предохранителя, ну и сам предохранитель. Так же можно найти и свободную клемму 30 в блоке предохранителей.
Ампераж предохранителей зависит от информации на коробке производителя "Емели", и соответственно нужно обратить внимание на сечение подводящего провода и правильно подобрать сечение провода к попогрелке...
У меня маленькие предохранители сверху похоже подключены к 15 клемме, а большие - к 30 клемме.
Последний раз редактировалось flier; 04.12.2011 в 20:39.
