Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Рывки, провалы, запоздалая реакция на педаль "газа"
    Луганск
    всем пивет!
    Проблема такая: при троганьи и переключении передач происходит как-бы провал и рывок. при резком нажатии на газ тупит 1-2 сек и поехала. Что делать и куда лезть? было сделано:
    1. замена сцепления с маховиком. не дал результата.
    2. замена всех фильтров.
    3.чистка д.заслонки,адаптировал сам.. (ДМРВ отсоеденял - рывки остались)
    4.опрессофка.
    и еще заметил двигаясь (особенно на1,2) при сбросе газа когда обороты приближаются к холостым, затем нажатии на газ ручка КПП странно начинает самостоятельно двигаться (люфтить вперед-назад) может коробке кердык???
    Vw passat b5. 2003. ALT 2.0 МКПп
    Ну и где специалисты??
    рдт проверить, насос, подсос воздуха, флейта
    Луганск
    Пивет! что такое "флейта"?
    нумер 4. Проверить сам клапан на ней + вакуум + управляющий клапан
    Луганск
    спасибо. все проверил. электро клапан работает а груша пропускает воздух. может есть ремкомплект? или прийдется менять весь привод???
    заранее благодарен.
    можно аккуратно разобрать ее и попробовать сколхозить, в зависимости от того где порвана мембрана. Только подобрать соответствующий материал. Ну или новую купить, ессно.
    Луганск
    у всех на механике так? "при сбросе газа когда обороты приближаются к холостым, затем нажатии на газ ручка КПП странно начинает самостоятельно двигаться (люфтить вперед-назад) может коробке кердык???"
    скорее всего нормально, можно опоры кпп проверить на всякий случай
    Калмыкия
    Вы определитель у Вас провал по двигателю или трансмиссия, а на холостых это скорее норамально - попробуйте на Вазе проехать на 1000об\мин дерганье сумашедшее(как пример)
    Волгоград
    Ошибки есть????(по диагностике)
    Passat B5,5 америкос, вся фигня, VagCom.
    Луганск
    диагностировал сам vag-com 409.1rus . пропусков нет, дз адоптировал. все равно при переключении, такое ощущение что резко бросаешь сцепление... как снять логи? и проверить ДМРВ (под нагрузкой)? (может кто даст ссылку на инструкцию или помощь по vag-com ) заранее благодарен.
