рдт проверить, насос, подсос воздуха, флейта
всем пивет!
Проблема такая: при троганьи и переключении передач происходит как-бы провал и рывок. при резком нажатии на газ тупит 1-2 сек и поехала. Что делать и куда лезть? было сделано:
1. замена сцепления с маховиком. не дал результата.
2. замена всех фильтров.
3.чистка д.заслонки,адаптировал сам.. (ДМРВ отсоеденял - рывки остались)
4.опрессофка.
и еще заметил двигаясь (особенно на1,2) при сбросе газа когда обороты приближаются к холостым, затем нажатии на газ ручка КПП странно начинает самостоятельно двигаться (люфтить вперед-назад) может коробке кердык???
Vw passat b5. 2003. ALT 2.0 МКПп
Ну и где специалисты??
нумер 4. Проверить сам клапан на ней + вакуум + управляющий клапан
спасибо. все проверил. электро клапан работает а груша пропускает воздух. может есть ремкомплект? или прийдется менять весь привод???
заранее благодарен.
можно аккуратно разобрать ее и попробовать сколхозить, в зависимости от того где порвана мембрана. Только подобрать соответствующий материал. Ну или новую купить, ессно.
у всех на механике так? "при сбросе газа когда обороты приближаются к холостым, затем нажатии на газ ручка КПП странно начинает самостоятельно двигаться (люфтить вперед-назад) может коробке кердык???"
скорее всего нормально, можно опоры кпп проверить на всякий случай
Вы определитель у Вас провал по двигателю или трансмиссия, а на холостых это скорее норамально - попробуйте на Вазе проехать на 1000об\мин дерганье сумашедшее(как пример)
Ошибки есть????(по диагностике)
Passat B5,5 америкос, вся фигня, VagCom.
диагностировал сам vag-com 409.1rus . пропусков нет, дз адоптировал. все равно при переключении, такое ощущение что резко бросаешь сцепление... как снять логи? и проверить ДМРВ (под нагрузкой)? (может кто даст ссылку на инструкцию или помощь по vag-com ) заранее благодарен.
