Страница 1 из 176
1 2 3 4 5 11 51 101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 4397
Тема: Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G )
    Томск
    Exclamation Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G )
    Тема про АКПП-типтроник 09G исчезла... Кто-то ставил себе ВОССТАНОВЛЕННЫЙ гидроблок АКПП. Отзовитесь? Как ездится?
    Партнеры клуба по АКПП: Пауэр Трансмишн. Капитальный ремонт АКПП!
    Последний раз редактировалось AND70; 12.03.2010 в 09:20.
    Почетный Мембер Аватар для AntonGolova
    Московская область, Краснознаменск
    На 60 тысячах поменяли по гарантии с товарищем, у меня сейчас 110, тьфу тьфу тьфу, у него уже 156, тоже вроде норм.
    2.0 FSI, Highline продан.
    Уехал из РФ, ностальгия мучает.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Масло тоже меняли?
    да
    Салехард ЯНАО
    АКПП вышла в аварийный режим
    Камрады помогите АКПП вышла в аварийный режим код ошибки 00268 электромагнитный клапан №6 еще есть какой то номер N 93 машина дергается постоянно едет на 3 передаче живу в Салехарде спец 1 и то.... где эта хрень и че делать
    проводка или клапан ... какой двигатель и тип коробки или вин ?
    ---------- Post added at 15:17 ---------- Previous post was at 15:13 ----------
    да и характер какой ? разрыв или замыкание ?
    ---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:17 ----------
    проверь разъем, для начала, и сопротивление клапана
    Салехард ЯНАО
    2,0 FSI WVWZZZ3CZ7P135951 в расшифровке написано клапан №6, просто что делать и где этот клапан.
    проверь нет ли в коннекторе на акпп влаги или грязи, можно его почистить и смазать СПЕЦИАЛЬНОЙ смазкой. Проверить сопротивление между 13, кажется, ножкой этого коннектора и первой (или второй) ...
    ездить на машине нельзя !!!
    Салехард ЯНАО
    Подскажи а где этот разъем искать
    к коробке подходит, коннектор такой большой ... не промахнешься
    Новичок Аватар для Solovey
    VW PASSAT 1.8 TSI типтроник 2009 Проблема возникла спустя полгода эксплуатауии, коробка стала жестко переключаться, при обращении в тех отдел заменили блок клапанов по гарантии, стало значительно мягче. Прошел год опять та же проблема, коробка вновь стала жесткой, переводится из положения P - D с значительным усилием, при езде не дергается...
    Вопрос заключается в том на сколько серьезной может быть проблема, чтобы требовать замены коробки?
    семь раз отмерь, один раз отрежь...
    начать с диагностики двигателя
    Записан на диагностику в понедельник, хотел бы добавить то что коробка ощутима жестче на холодную, доехав сегодня до работы, заметил что она стала лучше...
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    А ты ручником то пользуешься?
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    много раз обсуждалось, что если машина стоит не на ручнике(когда небольшой склон и т.д.), то при переводе с P на D необх. приложить некоторое усилие. если приехал поставил авто на ручник с D в P. заглушил и потом в обратном направлении ,то все ок. ЕСли ты делаешь все так, и все ровно необх прикладывать усилие, то тогда надо уже задумываться
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    г.Саров Нижегородской обл.
    У меня тоже так бывало,когда ручник не ставил. Иногда даже на третьей передаче остается и все тут.)
    Правильно подьехал встал перевел в нейтраль отпустил тормоз, нажал ручник, потом перевел в парк...
    а я останавливаюсь, нажимаю томроз и ставлю ручник, потом перевожу в Р, это неправильно? Ведь на нейтрали же машина покатится...
    Почти Мембер Аватар для Psihonavt
    Москва,Зеленоград
    Я так никогда не делал,т.е. получается,что я всегда делал всё неправильно и чё теперь всё...
    У меня ракушка под небольшим уклоном(совсем незначительным) и каждое утро переключаясь с P на D прикладываю усилие, а потом в течении дня всё
    2.0 FSI, BVY, 6-tiptron, HighLine + 2пакета+2комплекта свечей в багажнике
    Не включаю днём задние противотуманки.
    Не мщу Вазам за хамство.
    И Вам всем всего хорошего...
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    А я так: останавливаюсь, держу тормоз, ручник, из D в Р, отпускаю тормоз, усё!
    Положение N вроде ни разу и не использовал за все время!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    ну смотри ты подъехал на автомате, там первая передача, в натяг стоишь машина ехать хочет а ты жмешь тормоз так? потом ты затягиваешь ручник, отпускаешь тормоз и она немного осаживается...
    а вот когда подъехал перевел в нейтраль, отпустил тормоз если на уклоне немного покатилась ничего страшного нажал ручник и все, потом тормоз и перевел в парк...
    и на утро легко переводится....
    Поэкспериментируй попробуй...ИМХО конечно, но лично для меня это оптимальный вариант...
    Да и еще на нейтрали кататься нельза...
    в том-то и дело, что когда жму ручник, машина останавливается как вкопанная, на любом уклоне, а когда ставлю Р без ручника на уклоне, машина осаживается. Самое галвное я так понял как раз не допускать этого осаживания? я думал я один такой замороченный с ручником))) до меня отец ездил на пассате этом, ни разу за 2 года ручник не нажимал, но поменяли блок клапанов коробки.
    ole_zaz Поблагодарил(и) за этот пост
    Всегда пользуюсь ручником
    ---------- Post added 27.03.2010 at 00:02 ---------- Previous post was 26.03.2010 at 23:59 ----------
    речь идет о коробке автомат!
    IgorK62
    Во вы заморочились................
  48. #25
  49. Рейтинг
    ну да, из за осаживания , где то была картинка, зуб в зацепление в натяг получается и поэтому сорвать трудно....
    ну блок клапанов это савсем другое дело, каробки гамно потому что....80-120 вылетает этот блок....хотя японские автоматы....
Страница 1 из 176
