Страница 122 из 176
ПерваяПервая ... 22 72 112 118 119 120 121 122 123 124 125 126 132 172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,026 по 3,050 из 4397
Тема: Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G )
  1. #3026
    Dnepr
    Возможно чистое совпадение. Проверяйте питание на блоке управления АКПП, качество соединений в разъеме АКПП и проверяйте CAN шину привод:
    ;- CAN-шина привод – два провода CAN-High - оранжевый с черной полосой (T20\16 J533)
    ; CAN-Low - оранжевый с коричневой полосой (T20\6 J533)
    ;- CAN-шина привод J104, J217, J220, J234, J431, J500, J587, J743, G419
    ; Витая пара CAN-High - оранжевый с черной полосой (T20\16 J533)
    ; J104- БУ АВS c EDC
    ; J217- БУ AKП
    ; J220- БУ Motronic
    ; J234- БУ Airbage
    ; J431- БУ Корректор фар
    ; J500- БУ Усилителя руля
    ; J587- БУ Кулиса КПП
    ; J743- БУ DSG
    ; G419- Датчик ESP
    Косвенно к ней имеет отношение блок управления стояночного тормоза:
    ;- CAN-шина А между J104 и J540 косвенно относится к CAN-шина привод
    ; Витая пара CAN-High-А - зеленый с желтой полосой (T 38\17 J104 и T 30\16 J540)
    ; CAN-Low-А - белый с желтой полосой (T 38\19 J104 и T 30\17 J540)
    И хотелось бы взглянуть на скан всех блоков машины.
    Машине не америкос случаем?
  3. #3027
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Mikael, Интересно, а если ездить в ручном режиме и через 4ую перескакивать побыстрому? Эт конечно если только доехать куда надо.
  5. #3028
    Гость Аватар для Snishnuef
    Предстоит замена опоры АКПП. Симптомы: во время езды в натяг, при добавление газа происходит стук, котороыей ощущается через пол, т.е при смене вектора тяги. Кто менял подскажите: есть большая опора левая и еще опора задняя, кот. крепится через сайлент-блок к подрамнику. Какая меняется из них? Кто менял. подскажите?
  7. #3029
    Новичок Аватар для Новожилов
    Москва Братеево
    Продажа б/у коробок 09G в Москве : 89637115095 либо 84957288660
  9. #3030
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Сколько ходят коробки эти.....
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
  11. #3031
    Бывалый Аватар для Road User
    Климакс
    Задняя. Разрушается сайлентблок, поэтому начинает стучать.
  13. #3032
    Сначала надо определится что стучит ....потому что опора-- это дорого ...думать ...
  15. #3033
    Почти Мембер Аватар для GREG_RS
    Екатеринбург
    можно лить в типтроник dexron 3 motul?
    Passat B6 highline 1.8tsi
  17. #3034
    мануал для акпп надо почитать --что надо лить...а пить надо то что горит..не горит--брак ....думать надо прежде чем спрашивать----на Ваше усмотрение ....
  19. #3035
    Цитата Сообщение от Mikael Посмотреть сообщение
    Ну вот друзья и приговорили мой коробас к замене. Сегодня был в Пауэр Трансмишн. Короче под замену и гидроблок тут уже не поможет. Вот теперь думаю как поступить ремонт за 92т.р. и еще 50000км можно кататься или 140 т.р. и поставить восстановленую заводом, тогда еще тыщ на 100 хватит
    Или ну его нафиг, продать пассат так как есть, дать покупателю скидку с учетом что коробка под замену? Вообщем есть над чем подумать.
    Короче поменял коробку на ребилдовскую. Теперь 5000 км нежная обкатка, потом полная замена масла в коробке и можно кататься в любом режиме. Правда ценник этого дела вышел не гуманный 113000р. с учетом замены заднего сальника. Ну и гарантию дали 50000км. Правда мастер дал совет что если хотите чтобы коробас дольше служил лучше раз в 20000км масло менять. И еще сказал родную глухую пассатовскую защиту картера поменять на ту что с щелями для лучшего обдува (охлаждения) коробки. Вот такая история.
    B6 2.0 FSI BVY
  20. #3036
  21. Рейтинг
    В общем поменяли на восстановленную... сальник потёк коленвала или на всякий случай--так и вкг надо сразу новый ..меняли там в трансш....свою не стали ремонтировать ...Удачи !!! катайтесь ...
  22. #3037
    Екатеринбург
  23. Рейтинг
    Вообщем, подменил частично масло, до уровня не хватало примерно 0.8-0.9 л. Слилось со снятием паддона гдето 2.3 л, , на магинтах стружки почти нет, фильтр чистый, вообщем луше не стало может только хуже , так иначинает сильно буксовать при прогреве ....(((. Начать с гидроблока? Где можно гидроблок ремонтный купить?
  24. #3038
    Сальник коленвала на всякий случай, что такое вкг? (наверно туплю под вечер). Менял не в трансш там цена 130000. Здесь делал http://moscow-akpp.ru/rebild-akpp.
    B6 2.0 FSI BVY
  25. #3039
    Mikael, Клапан картерных газов ...понятно ..
    GREG_RS, Если буксует--это не гидроблок ..а трансформатор ...он лечится КАПИТАЛКОЙ ..можно токо его--но рядом пакет и пошло и поехало ...Не тратить деньги зря они пригодятся ...читать тему надо ...
  27. #3040
    Клапан картерных работает у меня нормально там проблем нет а гидроблок пинался уже давно еще в прошлом году. Вот тогда его и надо было менять поэтому и пришлось сейчас все комплексом... тему читаю. Тока не понял какое отношение ВКГ к коробке??? :-)
    B6 2.0 FSI BVY
  28. #3041
  29. Рейтинг
    Mikael, Вы просто не поняли ..написали что сальник поменяли коленвала --обычно меняют и клапан заодно что бы потом не сымать акпп....остальное написано не Вам ...Внимательно прочитайте ..
  30. #3042
    Пардон, действительно ступил.))) А по поводу клапана ВКГ он у меня вроде с клапанной крышкой тока меняется коробку для этого по моему не надо снимать.
    B6 2.0 FSI BVY
  31. #3043
    Mikael, Акпп сымают когда меняют задний сальник коленвала ...если поменяли то сразу меняют и клапан вкг ...У Вас получилось ремон акпп и замена за одно сальника ...теперь если не чистили клапан---желательно промыть или заменить ...Теперь Вы поняли ???? совет ...
  33. #3044
    Екатеринбург
    Подскажите процедуру снятия установки акпп???, поиском так и не удалось найти, что еще нужно заодно поменять? Знаю у меня подтекают сальники приводов, и подушка акпп кончилась, может что еще нужно?
    Последний раз редактировалось GREG_RS; 09.09.2012 в 09:57.
  35. #3045
    Приветствую Всех! Столько информации! Мне замена блока помогла в автомамонте, тоже думали, что скорее ремонт, уж сильно масло было плохое, и пробег за 170, но ребята предложили попробовать - и теперь катаюсь! Может это не надолго, зато дешевле где меняла на счёт сколько если переборка, мне цифры поменьше говорили, но я при следующих толчках точно машину продам, т.к. цены на ремонт будут по ночам сниться.
  37. #3046
    katarios-82, Так авто купили --цена не снилась ...а расходник поменять---жаба душит ...бывает ...
  39. #3047
    Екатеринбург
    В сервисе в Екатеринбурге, продигностировали коробку сказали что под замену гидроблок, ошибок по коробке не было, завтра должны поменять, почему так уверенно сказали про трансформатор? ( он же бублик правильно?),.---еще такой вопрос корбку hxj можно сменить на коробку htn??? Или подходят ли от них гидротрансформаторы хотябы?
  41. #3048
    GREG_RS, На месте и определяют точно---значит давление трансформатор даёт ..гидроблок на замену или ремонтировать ..гидротрансформатор--это да БУБЛИК с дыркой -он то и даёт давление на гидроблок ..остальное по месту ...
  43. #3049
    Екатеринбург
    Значит завтра отчитаюсь, машина в горку едет сама, гидроблок поставят от другой коробки, htn, досталась мне эта коробка почти даром была рабочаяя---посмотрим, еще вопрос термостат если не исправен и гонит по большому кругу, это лучше для коробки или хуже, понятно что все должно рабать как надо,но просто интерсно больше охлаждается коробка или меньше, или проще с кого круга охлаждается коробка? Просто есть подозрение что темостат не робит т.к при температуре +5 на трассе температура падала с 90 до 70 грусов ( думою что термостат)
  45. #3050
    По большому кругу лучше конечно но хуже для двс ...и акпп это будет чувствовать (перепад темп )...гидроблок должен подходить по номеру акпп ..замена терм .но надо точно определится ...
Страница 122 из 176
