Страница 124 из 176
ПерваяПервая ... 24 74 114 120 121 122 123 124 125 126 127 128 134 174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,076 по 3,100 из 4397
Тема: Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G )
  1. #3076
    Москворечье
    Цитата Сообщение от Отец Посмотреть сообщение
    Гидроблок меняли на 20 000 км. Пинки не ушли.
    значит тогда дела было в нем. а вот сейчас 99% что в нем. удары это совсем плохо. хотя я помню что у кого-то на форуме была схожая ситуация, в итоге попинавшись пару дней коробас успокоился.
  3. #3077
    Почетный Мембер Аватар для Отец
    Московская область
    Да вот беда в том, что за последние 4 месяца навернулся компрессор и стартер, причем симптомы были похожие. Машина заглохла при остановке на парковке (без всяких ударов), просто отрубилась и отказалась заводится. Результат замена статера, который конечно на это не повлиял. Но после замены стартера перестал работать кондей. Результат компрессор. А сейчас опять подобная ситуация, при ударе в коробке машина заглохла, но завелась. И меня терзают смутные сомнения, может это с движкой, что-то?
  5. #3078
    Отец, Так если бы почитали темы ---были бы вооружены .... Много раз писал ---напишу еще раз ....нормальная работа акпп зависит от нормальной работы двс ....хорошо что стартер ....а то случаи есть двс вываливается на ходу ....
  7. #3079
    Московская область
    Да читал я, читал. Ответов так и нет. Тут все про легкие пинки, которые посути являются багом и у многих замена блока, как и у меня, не к чему не привела. Они остались. Двигатель работает нормально, коробка не пробуксовывает. Стартер к тому что машина заглохла не имеет отношения, поскольку заглохла на ходу, при остановке. Просто так совпало. Меня интересует, почему был такой жесткий удар и машина при этом заглохла, потом завелась и пока больше этого не повторилось? Если это глюк, то это одно. А если что-то серьезное, то надо продавать. Поэтому и спрашиваю может у кого такое было и не обязательно на пассате?
  9. #3080
    Отец, Так тяжело определить даже косвено ...надо конкретно ....
  11. #3081
    Почетный Мембер Аватар для Mr.Potemkin
    Друзья, всем привет!
    У меня такая ситуация, АКПП типтроник, машина 08 года, в связке с двигателем 1.8 TSI. Были легкие пинки на 3 передаче. В районе 45 тысяч по моим жалобам поменяли гибдроблок у ОД. Проблема не ушла, провели полную диагностику ещё раз, сказали, что все нормально. Сейчас пробег за 70 000, проблема остается, но уже добавились другие передачи. При нажатии газа и переходе на другую передачу чувствуется легкий толчок (под полом что-то вздрагивает, аки судорога проходит), но удар бывает и без переключения, просто во время движения, скажем, накатом в пробке при нажатии газа. Ощущается как легкий удар в районе днища.
    Недавно был у ОД, коробочник проехался, говорит да, удары есть, но с этим можно спокойно ездить дальше.
    Подходит ли это под описываемую проблему, учитывая замену гидроблока на ~45 тыс и полную замену масла на 60?
    Акпп должна переключатся не слышно ....то ко видно на тахометре ....а что блок поменяли и снова также --не понятно ...советую проверить подрамник ---там интересная подушка и подушки двс и акпп ...потому что толчки идут по Вашей писанине без переключения ..
  15. #3083
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Походу не поменяли, раз ни чего не изменилось.
  17. #3084
    Passat B6 2.0TFSI.АКПП Tiptronic. Пробег 110 тыс. км. (реальный). Чувствуются переключения коробки вверх и вниз на низких передачах. Ударов пока нет, а вот явственные толчки присутствуют. Ошибок по коробке и двигателю нет.
    Поменял частично масло в АКПП – на магнитах было немного стружки, масло темное, но не черное как смола. БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. ТОЛЧКИ ОСТАЛИСЬ. Гидроблок? Так вроде на американцах доп. охлаждение стоит, гидроблок не должен перегреваться.
    И еще. Когда машину покупал, проверял коробку на плавность переключения – вроде все нормально было, плавненько довольно переключались передачи. Когда купил, АКПП начала работать все хуже и хуже. Видимо продавец-гадина каким-то образом с коробкой как-то подмухлевал. Клемму сбрасывал, без изменений.
  19. #3085
    На горку ползет сама и проверить раземы ...атф когда меняли надо лить чуть выше нормы ...на ручном переключении не в верх ...а в низ когда она сама переключается ---слышно переключения или как ???? На диагностике были ...а что сказали про давление ????
  21. #3086
    На горку ползет.
    Разъемы какие надо проверять?
    При замене АТФ налили с запасом, до нужной температуры нагрели коробку, потом лишнее масло слили. Выше нормы не переливали.
    На ручном режиме пока не ездил, не знаю как вниз переключается, попробую. А что при этом можно узнать?
    Диагностику пока сам кабелем через Васю делал. Как это давление проверить можно?
  23. #3087
    Покатаетесь на ручном опишите ....раземы там одни ...или Вы думаете что акпп работает сама --нет ...с мозгами двс . Если двс работает не четко то и акпп барахлит ---особенно важно что бы радиатор был не забит с улицы ....середина также ......
  25. #3088
    Новичок Аватар для Mershef
    Москва-ПМР
    Хочу поделиться своей ситуацией, купил месяц назад пассата у таких людей как тут иногда на форуме попадаются типа у коробки глюки, пинки пошли и сразу на продажу, а покупателю чешут глядя в глаза что всё гуд АКПП работает как новый...ну да ладно сам виноват больше машину с пробегом брать не буду! На второй день после покупки толкался в мск в долгой пробке после чего при разгоне и торможении в пробки получил пинок с 3 на 2 и так проявлялось это в основном в пробках, а через две недели встала в аварийный режим, как бы я уже готовился к ремонту были даже такие глюки как заводишь машину начинаешь с паркинга переключать в любое положение и при каждом переключении получаешь удары в коробку, ещё через пару дней после заводки машины каждое переключение скорости сопровождалось ударом, после чего я сразу заглушил её и упорно искал толкового мастера по АКПП, на следующий день думал буду вызывать эвакуатор но коробка благополучно стартовала в техцентр! Приговор замена в коробке диска, фрикционов, гидроблока! По словам мастера гидроблок уже меняли возможно перед продажей и причём поставили ни родной, вроде как немного старее..! После 5000км буду менять масло, обкатка коробки. Пока вроде работает спокойно, больше 3000 оборотов не даю, обкатка!
    P.S. Тут пишут что на уклоне машина должна ехать вперёд, вот хотел узнать при каком уклоне максимальном это должно происходить кто знает? И при заднем ходе она должна в горку ехать как при передней передаче? у меня просто стоит.
    Фольцваген В6, 2006, 2,0 FSI АКПП, HighLine
  27. #3089
    Mershef, Авто должно ползти на маленькую горку как вперед так и на зад .....опредилитесь сами или возле зоопарка по камнях в сторону сад-кольца ...если авто не ползет значит плохо отремонтировали гидротрансформатор или датчик давления барахлит ....а что за диск меняли в акпп ...интересно ???
  29. #3090
    Москва-ПМР
    не помню точного названия дома буду посмотрю что там написано..знаю только что дорогая хрень!
  31. #3091
    Возможно гидротрансформатор ...такой как бублик ??? Когда поедете на замену масла и опишите им проблему ...не затягивая ..
  33. #3092
    г.Калуга
    Машина трогается без газа на равной дороге ну или совсем маленький уклон ,на горке должна стоять и не скатываться .
  35. #3093
    МО, Красногорск
    У меня при переключении с задней в положении D происходит откат машины назад, если не нажать на тормоз, то наверное на полмера откатится. Если в этот момент нажать тормоз и отпустить через несколько секунд, то отката нет, как бы тяга появляется.
    Толчки при переключении, особенно с 3-ей на 2-ю. Когда переключени вверх, то как правило не толчки, а плавные замедленные переключения. При
    этом показания тахометра ощутимо скачут. Что это может быть? Блок клапанов?
  37. #3094
    evg75, Без педали тормоза нельзя переключать ---загубите если не загубили акпп ... Вниз понятно что толкает ...а вперед что буксует и слабо переключает и до 3-4 скорости и обороты до3-4тыщ ....пробег какой ...атф повидимо не меняли ...
  39. #3095
    МО, Красногорск
    переключаю при нажатой педали тормоза, но если сдавал назад, то при включении в положение D педальку тормоза нужно пару секунд подержать, иначе возможен откат. Иной раз отпускаю тормоз, чувствую начинает откатываться, придерживаю пока тяга не появится. Пробег 95000. АТФ менял при 85 тыс, когда уже появились первые симптомы. Ездить в принципе можно, но приходиться педалькой скорости аккуратненько пользоваться, без рывков
  41. #3096
    Понятно ...так а на остальной вопрос не ответили ....буксует или что ????
  43. #3097
    Москва-ПМР
    Сегодня ещё раз проверил, да она едет вперёд и назад без газа но совсем при маленьком уклоне, если уклон немного больше она стоит..надеюсь так и должно быть!
    Сообщение добавлено в 23:20, предыдущее сообщение было в 23:06
    Вот значит что менялось по их словам конечно очень на это надеюсь.. Гидроблок оборотный 09G - 18000., Барабан форвард 09G - 9300, Комплект фрикционов оригинал 115-4623 - 4200, Комплект стальных дисков - 4350, Фильтр - 300, Оверол PRESICION 09G - 4500, Масло ATF 004, 8литров*350=2800.
  45. #3098
    МО, Красногорск
    не буксует. при наборе скорости, при переключении происходит задержка, обороты заметно падают, потом скачком вверх. какие показания тахометра при этом не скажу
  47. #3099
    Москва-ПМР
    Сегодня решил проверить, сдавал задним ходом назад на крутом подъёме и отпустил педаль газа, машина сначала остановилась, а потом покатилась вперёд т.е. вниз...короче я в шоке и это после ремонта. Что может быть? Когда коробка умирала перед ремонтом и то вроде такого не наблюдалось..
  49. #3100
    Это называется слабое давление гидротрансформатора . Или датчика давления ... Смотреть по месту ...надо ехать к ним ..не откладывать ...повидимо эго не ремонтировали ...думаем ????
Страница 124 из 176
