Страница 130 из 176
ПерваяПервая ... 30 80 120 126 127 128 129 130 131 132 133 134 140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,226 по 3,250 из 4397
Тема: Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G )
  1. #3226
    Гость Аватар для Turkmen
    Долгопрудный
    Цитата Сообщение от amigo_vmf Посмотреть сообщение
    братан едь на дефектовку акпп ,чем быстрее тем лучше ,не то умрет вообще)))))))))))!
    Спасибо! Ездил приговор от 50-90 тыс, пытаюсь получить ответ от диагностов , очень часто разводят ,сталкивался , спасибо за участие!!!
    Сообщение добавлено 17.01.2013 в 00:00, предыдущее сообщение было 16.01.2013 в 22:53
    Как повезёт я в 60тыс поменял , машину не насилую, щас 84тыс по ходу годроблок? Я так думаю? Ищу диагностов!!
    VW Passat 1.8TSI
  3. #3227
    Интересно написано))
    Какая у тебя коробка гадать будут все
    предположу что 09G, типтрон и машина 07-08 года
    Если перегрел масло в коробке это уже скорее всего вероятность того что гидроблоку кирдык.
    какой сейчас пробег? если 90 и более то меняй еще раз АТФ может поможет... (может станет хуже)
    покатайся на больших оборотах в ручном режиме коробки - посмотри свою 4 передачу
    двигатель тут ни как не связан с коробкой
    если свечи и катушки менял, смотри проводку к катушкам...
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Turkmen Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #3228
    [/COLOR]щас 84тыс по ходу годроблок?[/QUOTE]
    Я в твоей теме ответил, и почти угадала с пробегом)
    меняй АТФ для начала
  7. #3229
    г.Калуга
    Turkmen, по перегреву ошибка не есть хорошо для гидроблока, проверить уровень АТF,если упал долить или поменять масло еще разок , если в норме уровень ,готовся к ремонту.
  9. #3230
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Ну насчет того что двигатель не связан с коробкой - поторопился с выводами, неправильная работа двигателя (пропуски зажигания, ошибки топливной системы и тд) будут сказываться на переключениях передач да и на работу коробки в целом.
  11. #3231
    +1...
  13. #3232
    Turkmen, Так что приговорили за этот счет что написан 50-90 руб ....разбег что то очень большой и Вы толком не можете описать проблему свою .....то толчек то цилиндр не работает ...где ????сначала надо двс привести в порядок а потом писать про плохую диагностику .....как. пишите так и отвечают Вам ......Атф не советую менять ..
  15. #3233
    Тим, Поддерживаю ...пишет про акпп а двс не работает ...так как должна акпп работатать надо спросить у автора если двс не работает ровно ...
  17. #3234
    Москва Зеленоград
    Все верно, нужно исправить все косяки движка, так сказать исключить влияние на коробку, а далее по ходу пьесы.
  19. #3235
    ну как может повлиять двигатель???
    ошибки он сказал что сейчас нет... значит коробка не знает о пропусках
    если был бы пинок на всех передачах... а тут конкретно 4-ая
  21. #3236
    Москва Зеленоград
    Думаю никто не против лечения коробки, речь о прямой зависимости этих агрегатов, далее исключив влияние и неисправность одного, смотрим второй. Если проблем с двигателем нет, проверяем уровень масла, его состояние в коробке, читаем ошибки и тд.
  23. #3237
    Ошибок нет, есть-
    Цитата Сообщение от Turkmen Посмотреть сообщение
    прокладки в форсунке (второй цилиндр), между ней и входом в двигатель , возможен подсос воздуха(подсказки бывалых)?
    Хотя...ятож склоняюсь к проблеме коробки, но, прежде, чем туда лезть, надо устранить или убедиться, что проблемы ДВС устранены...
  25. #3238
    ancha, Вы почитайте внимательно что хозяин темы пишет ...а про 4 передачу это что то новое в акпп и получается что акпп буксует а потом едет как и не чего не было ....
    Тим, Пишет правильно ...что надо лечить двс а потом акпп ....
  27. #3239
    Долгопрудный
    Turkmen, Так что приговорили за этот счет что написан 50-90 руб ....разбег что то очень большой и Вы толком не можете описать проблему свою .....то толчёк то цилиндр не работает ...где ????сначала надо двс привести в порядок а потом писать про плохую диагностику .....как. пишите так и отвечают Вам ......Атф не советую менять ..
    Приговорить пытаются замену гидроблока, а разбег- зависит всё от того где ремонтироваться, Проблему вроде чётко объяснил? Есть пропуски зажигания во втором цилиндре-устраню отпишусь перестанит ли пинаться коробка,думал получить ответ от диагностов по выше описанному поведению коробки,что? реально накрылся гидроблок или всё-же искать решения проблемы в другом месте(может шлейф проводов идущий от двс к коробке маслом залит-если так то его замена может помочь-такое тоже имеет место быть или? или?)
    VW Passat 1.8TSI
  29. #3240
    Turkmen, Да начитались хорошо ...шлейф проводки до акпп и там находится в атф вместе с саленоидами это Вам на будущее что бы не разводили Вас ...что нужна замена и это стоит прилично ..а гидроблок надо проверять а не думать что он ...решите с двс и потом легче думать дальше ...
  31. #3241
    Москва Зеленоград
    Обсуждение одной болячки в двух темах.
  33. #3242
    Значит или сильно болит или не рулит по теме. ...
  35. #3243
    Долгопрудный
    Да 09G, 84тыс пробег, В ручном режиме отпишусь завтра, но толчок появляется когда машина едет именно накатом, например когда вьезжаю на круговое движение!
    Сообщение добавлено в 20:00, предыдущее сообщение было в 19:41
    Всё может быть, возможно что в моём случае (пропуски зажигания только на одном цилиндре диагностируются только шнурком (на холостых и при увеличении оборотов как на паркинге так и на драйве ни троение ни каких-либо признаков некорректной работы двигателя не наблюдается)после стирания ошибки она появляется не сразу денёк надо поездить )пропуски зажигания в одном из цилиндров не влияют на поведения коробки а возможно и влияют, пытаюсь быть последовательным, сейчас устраняю пропуски в зажигании, дальше отпишусь, пытался получить конкретный ответ может у кого было так-же и исправили ! Спасибо за участие!!
    Сообщение добавлено в 20:03, предыдущее сообщение было в 20:00
    Вот именно причём только при накатах!!для поста #7
    Сообщение добавлено в 20:12, предыдущее сообщение было в 20:03
    VW Passat 1.8TSI
  37. #3244
    Долгопрудный
    Всё рулю! Начал только заниматься, стараюсь быть последовательным.Чё так на меня налетели-то! Знал бы что да как по этой теме вопросов бы не задавал! Нужно время на выяснение но и денег хочется сэкономит разные шлейфы и прокладочки это копейки , а замена гидроблока (если это надо будет сделаю!!!) стоит не дёшево!
    VW Passat 1.8TSI
  39. #3245
    Москва Зеленоград
    Да никто не налетел, общаемся
  41. #3246
    Шлейф поменять на Вашем авто это не копейки а рубли и длинные как и прокладка ...так что не мутите про копейки ...блок менять не надо а надо ремонт а может и не он ..
  43. #3247
    г.Калуга
    Замена гидроблока везде колеблиться по разному ,знакомый менял ставил новый вышло где то 60 тыс ., все меняют по разному, кто то восстановленный ставит ,я бы для себя не ставил восстановленный только на продажу .
  45. #3248
    Зачем платить за новый салюмин ...когда этот старый ремонтируется и не такой ценник как написано выше ...самое главное в акпп ---давление ...а если нету то зачем его ремонтировать --это кап ремонт акпп ....
  47. #3249
    г.Калуга
    все это хорошо ,если ещё делали хорошо
  49. #3250
    Новичок Аватар для tornado88
    Ukraine
    Поменял масло в АКП!
    Привет всем.
    Вобщем, месяц назад где-то на пробеге 58 тыс. км поменял масло в АКП. Делал у офицалов. При замене присутсвовал сам. Поддон сняли: на магнитах легкий налет металлической пыли, а на дне - немного алюминивой стружки (на фото видно, пардон за качество, мобила) - мастера сказали, что все в пределах нормы, а алюминевая стружка - это остатки отливных деталей коробки. Вобще хз..
    Поменяли достаточно быстро. Влезло 4,3-4,5 л. По уровню я так и не понял - сказали, что больше чем надо влезть не может, а меньше - хз вообще как смотрели (что-то я этот момент протупил): после залива плавно попереключали все передачи вверх-вниз, дождались определенной температуры кробки ну и всё..
    З.Ы. Масло менял по регламенту. Как до замены, так и после (уже 2 тыс. км накатал) - с коробкой проблем не было и нет.
Страница 130 из 176
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
