Страница 135 из 176
ПерваяПервая ... 35 85 125 131 132 133 134 135 136 137 138 139 145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,375 из 4397
Тема: Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G )
  1. #3351
    frolov1981, Так надо было бы спросить в чем была проблема --ведь финансировали Вы ..
  3. #3352
    Омск
    Цитата Сообщение от frolov1981 Посмотреть сообщение
    Отремонтировал гидроблок - по деньгам 30 тысяч включая ATF, по времени 2 часа, передачи переключаются плавно (были рывки и удары с 1 на 2 и с 3 на 2 ). Скорость ремонта вызвала подозрение может просто только промыли ( с другой стороны спокойно могли создать видимость длительной и напряженной работы) ?
    По деньгам вполне приемлемо.
    У меня лежат отремонтированные гидроблоки на 09G и 09D. При ремонте гидроблока клиент просто получает оборотный (отремонтированный блок) и уезжает. Занимает как раз пару часов вместе с мойкой радиаторов (обязательная процедура).
    Гидроблок неспеша (реально с пол дня) починят и он будет лежать до следующего клиента.
    Гарантию дали? сколько?
    Stimo Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #3353
    Занимаются по их словам только ремонтом, восстановленные не ставят. Присутствовал при сливе масла (было черное, микрофрагменты стружки), далее промыли (ушло 10 литров), сняли гидроблок, через 2,5 часа звонят - все готово. Гарантия 6 месяцев, мойка радиатора отдельная услуга. Т.е., если восстановленный не ставили, ремонта как такового не было, но результат есть ?
  7. #3354
    Омск
    Ну... скажем так: еще ни один гидроблок от VAG не удалось восстановить промывкой и простой разборкой. Как только мы это поняли, собрали хлопцу котомку и отправили учиться и закупать оборудование и запчасти. Скорее всего, просто ограничились осмотром и ремонтом соленоидов (большее за такое время не успеть, пожалуй). Мы предпочитаем проверять все, потому как иногда отправляем просто гидроблоки в машины, которые не видим. Дураками выглядеть не хочется, да и кому-то же несколько раз придется снимать/ставить и отправлять...
    Но я бы беспокоиться не стал - есть гарантия.
    Радиаторы помыть в обязательном порядке, ибо первопричина в локальном перегреве.
    Не очень понимаю суть промывки (я вообще решил, что ее делают только чтобы окупить купленный аппарат). Если грязь, то она появилась в результате чего-то, пора чинить. Если просто темное масло: ну поменяйте как предписывает производитель.
    "Микрофрагменты стружки" пугают. Металлическая? Черные резиновые фрагметны? Пыль от фрикционов?
  9. #3355
    frolov1981, Так форуму написали бы адрес ...раз такие спецы ...или провод не контачил плохо на каких то саленоидах
  11. #3356
    Адрес удаляют, но смысла писать нет - с выбором сервиса ошибся - переплатил 15 тысяч (ремонт гидроблока в течение двух часов максимум 10 тысяч плюс масло тысяч 5)
  13. #3357
    frolov1981, Как понять переплатили ??? Не 30 надо было а 15 ..но сейчас все нормально или как ??? Если нормально то удачи ..а адрес не важно ... Мне не надо ...
  15. #3358
    Новичок Аватар для мазурик
    г.Коломна
    Добрый день. Подскажите кто знает: Утром завожу, перевожу коробку в режим "Д" и при переключении со 2 на 3, на скорости от 20 до 30 машина начинает подергиваться, даешь газу все пропадает. Когда ездишь в течении дня проблем больше не возникает, еще в пробке когда стоишь те же симптомы. Машина 6 года, 2.0 ТД 140 л.с. ДСГ коробка. Спасибо
  17. #3359
    Омск
    это другая тема, у вас не гидромеханическая коробка.
    по ДСГ примерно по этому году есть TPI о замене мехатроника, может быть двухмассовый маховик, а можно просто забить, если это единственные симптомы со столь редким проявлением.
  19. #3360
    мазурик, Советую проверить двс на норму а потом грешить на дсг ..при остановке под горку ОТКАТ авто на зад --в сантиметрах ???
  21. #3361
    г.Коломна
    Примерно сантиметров от 5 до 10. А что можно как то проверить? Я когда машину брал, 1-й хозяин не знал меняли масло в коробке или нет. Какие вообще симптомы, если наворачиваются клапана в коробке? Может стоит просто заменить масло и если да то какое лучше взять. Спасибо.
  23. #3362
    Омск
    ДВС на норму проверьте рентгеном и результаты измерений тоже сюда выложите, пока не убрали рулетку далеко, измерьте точно в сантиметрах длину самизнаетечего и отправьте в ЛС советчику, ему должно понравиться.
    Вот выписка из TPI по 6-DSG:
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Со временем в некоторых случаях может появиться дискомфорт в динамических характеристиках в прогретом состоянии.
    Рывки или резкий рывок могут возникать при следующих режимах движения:
    • Рывки при медленном трогании (педаль газа чуть нажата).
    • Рывки при непрерывном движении с постоянной скоростью (например, при движении с включённым круиз-контролем).
    • Сильный рывок при торможении на малой скорости незадолго до остановки автомобиля (например, при медленном подкатывании и притормаживании на красный сигнал светофора).
    Проверьте пожалуйста номер вашего мехатроника в блоках измеряемых величин и сравните с номером из этого TPI (полностью выкладывать не буду, чтобы не захламлять тему, но найти не проблема по ключевым словам выше). Если номер проблемный (06 год в принципе в зоне риска), возможно и придется поменять.
    Масло менять нужно по регламенту, но ни одного агрегата в своей жизни я еще не видел вылеченного заменой масла. Это плацебо.
    Mike08 Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #3363
    мазурик, Откат авто назад в норме и сразу вперед катит ТАК ??? Но надо проверить нормальную работу двс воздушного фильтра и подсос воздуха это все можно зделать своими силами и поменять масло в дсг раз не понятно что с ней делали ...а то что советуют это на финансы разводят которые с чего то делают конфетку ..а так по писанине у Вас почти все в норме ..удачи !
  27. #3364
    Новичок Аватар для Юра111
    СП-б
    Cool акпп замена масла или датчики!
    Привет всем, проблема вообщем такая, пассат 2008год мультитроник 1.8тсай! вчера ехал с работы и притопил с светофора и как то 4 передача пошла такая бешанная докрутка до красной отметки что я сам не понял что за фигня (короче как будто буксует сцепления! попробывал еще раз опять такая же уже и с 3 на 4 передачу и на 5 . а пятой на 6 нормально ! бенза в баке почти не было , *показывало на 10 км хватит потом на ноль) заехал заправился ,заглушил мотор ,поехал вроде все норм,ну это не могло быть из-за бензина , скорее всего из-за того что я перегрузил систему (вкл-выкл зажигание) как думаете может пора менять масло в акпп или там эти дачки накрываются салинойды?
    подскажите!
  29. #3365
    Добрый день!
    год 2008 по птс, 1.8 bzb коробка 6 ступенчатая
    Проблема, сегодня.
    В пятницу делал плановое ТО60 в клубном сервисе (в каком пока не скажу), производилась полной замета масла в акпп. После ТО забрал машину, хорошо доехал до дома, коробка работала на отлично как и раньше. Раньше никаких толчков, рывков в акпп не было.
    Субботу, воскресенье авто стояло. Сегодня утром вышел, прогрел, поехал. На мкаде в пробке заметил - постоянно горит 5 передача и авто с большим натягом трогается. Включил аварийки, прижался к отбойнику, включил, выключил зажигание, постоял. Ничего не прошло, поехал дальше, а на сердце кошки скребутся. Свернул на щелчок, остановился, заглушил авто, подождал 10 минут и завелся. С большим натягом на 5000 оборотах тронулся на 1 передаче дальше, доехал до светофора и на светофоре все, конец, загорелся чек, обороты крутит, но никуда не едет.
    Во всех режимах что D, что S, что ручка авто крутит обороты но не трогается с места.
    Так же утром заметил (а может мне показалось) масляную лужу под машиной.
    Сабж, что может быть? Пока не могу дозвониться до сервиса где ТО делал, вообще обидно, авто купил месяц назад и тут такое на 60 тырах пробега
  31. #3366
    Ростов-на-Дону
    Если реально ушла ATF, то после вышеописанных действий с раскруткой до 5000 велика вероятность попандоса на большие бабки... Но это явный косяк сервиса.
    Повторюсь - если действительно ушла ATF.
    marks Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #3367
    В 15 часов приедет эвакуатор, поеду в сервис. Что как надиагностируют напишу, надеюсь на лучшее Хотя сам, черт, понимаю что это не есть хорошо
    Сообщение добавлено в 15:02, предыдущее сообщение было в 13:27
    Осмотрел, все в масле, которое заливали в коробку сейчас на сервисе жду.
    Сообщение добавлено в 15:13, предыдущее сообщение было в 15:02
    Меня просто разрывает от эмоций, авто выбирал долго, в итоге выбрал, прошли полную диагностику, все узлы в отомчном состоянии, не битая и тут на то60 такой пападос
  35. #3368
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Тут по ходу вина сервиса.
  37. #3369
    Подняли, откинули защиту, а там все в масле, просто все, и все из-за того что не поменяли прокладку (оставили старую) извинились, сказали что все исправят за свой счет + компенсируют эвакуатор, жду завтрашнего дня, вечером выложу фото.
  39. #3370
    Ростов-на-Дону
    На самом деле странно про прокладку.
    При аккуратном обращении её очень много раз можно использовать.
    А вот тут лучше перебдеть и узнать, что подразумевается под "исправлением за свой счёт". Если просто замена прокладки и повторная заливка масла, без оценки того что могло пострадать, к такому исправлению лучше отнестить настороженно.
    Я бы посоветовал присутствовать при снятии поддона, дабы иметь возможность оценить состояние жижи на предмет палёности и посмотреть не плавает ли в поддоне чего лишнего. При буксовании на 5000 об/мин без масла при неудачном стечении обстоятельств туда много чего "наточить" могло.
    Надеюсь вам повезло и всё будет ок, но всё же бдительность лишней не бывает.
  41. #3371
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Так машина уже в сервисе, стружку уберут, все помоют, завтра выдадут машину владельцу, бдеть нужно было при проведении работ.. Не зря VW предписывает делать замену жидкости в АКПП без снятия поддона, ох не зря.
  43. #3372
    Что касаемо самой работы на то60 - слили масло из коробки, потом с помощью большого шприца залили новое, завели авто, подняли, слили немного масла и готово! Поддон не снимали.
    Я вот что думаю - можно ли перелить масла в эту коробку? Если это допустим можно, то они перелили масло и когда машина поехала лишнее масло начало вытекать через прокладку. Т.к до этого же масло через нее не лилось. В коробке же давление есть. Или может я не прав? На снятии поддона я буду, мне даже интересно что с коробкой могло произойти.
    Вот фото.
  45. #3373
    Нижний Новгород
    marks, В коробку при замене масла без снятия поддона входит 3 литра , об этом четко и конкретно написано в сервисной программе elsa. Вы за сколько литров масла платили? Вообще меняли масло в вашем присутствии?
  47. #3374
    на фото баклашки видите? Это все они + еще пару не попавших на фото
  49. #3375
    Ростов-на-Дону
    Что-то ничего не понятно. А о какой прокладке тогда речь идёт? С уплотнительным кольцом пробки может перепутали?
    Там немного по другому всё устроено.
    В штатных условиях (но на заглушенной машине) уровень ATF находится выше уровня прокладки поддона. На заведённой - на холодную немного ниже, на горячую - хз, возможно тоже выше. Так что если течет через прокладку - должно было и раньше течь.
    Точно поддон не трогали? Без его снятия не так уж и много жидкости поменять можно.
    Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:28
    Охренеть!
    Это вместо слитых 3-х литров туда вдули больше 12-ти?! Тогда жидкость могла вспениться и часть выдавить через сапун.
Страница 135 из 176
