Страница 138 из 176
ПерваяПервая ... 38 88 128 134 135 136 137 138 139 140 141 142 148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,426 по 3,450 из 4397
Тема: Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G )
  1. #3426
    СПб
    belka007, Почитайте форум там есть про питерских спецов хорошие отзывы ... Удачи !
    Благодарю за внимание к моему сообщению и быстрый ответ, но согласитесь 137 страниц не так просто прочитать, пока мне дались только страниц 10, я нашла питерский сервис - дилижанс, но мне также хочется совета или опыта тех кто сталкивался или знаком с подобной моей проблемой
  3. #3427
    г.Калуга
    belka007, пробег машины наверно уже безумно большой ,да и Вы наверно уже не первый владелец авто ,тут безусловно надо диагностировать и ремонтировать коробку ... Санкт-Петербург вроде не глухая деревня ,чтобы не найти там нормальных спецов по автоматам .
  5. #3428
    СПб
    Пробег - 70000, я третий владелец. А на счет спецов - много, но на одного спеца - приходится 10 лохотронщиков
  7. #3429
    belka007, Думаю отделаетесь ремонтом гидроблока .. А на акпп это пугают кто не знает что там в середине ..1 ложится гидроблок а акпп сложно поломать ...ну если то ко сдуру и то слабо верится там все продумано ...амер вообще сложно убить 3 силы заложено ..
  9. #3430
    Если залили как положено и зделали Васей проверку ..лезьть туда пока не надо покатайтесь ...все наладится ...удачи !
    Спасибо всем. Вот катаюсь пока, жду когда наладится, 400км проехал, вроде так же. Правда попробовал в типтронике покататься, раньше в ручном режиме при переключении со 2-й на 1-ю рывок был, сейчас мягенько переходит. В общем не ясно пока, все вроде хорошо если бы она сцепление не затягивала. Думаю покатаюсь недельку, и проверю еще разок уровень. А сливать излишек пока капать не начнет? А то в прошлый раз оно так интенсивненько бьет из трубки, а потом как кран кто то закрыл, раз и упало 2-е капли, ну я сразу и закрутил пробку. Может раньше надо было закрутить?
  11. #3431
    г.Калуга
    Как начинает бежать струйка тоненькая и прирываться ,это и есть нормальный уровень .
  13. #3432
    Achiles, Все правильно зделали и думаю что проверяли на заведенном авто (по поводу акпп )Вот видите уже мягче чем было раньше ...значит еще не поженились блок акпп с блоком двс ...и постарайтесь покататся по энтенсивнее возможно соринка и выскочит или на выходе уже ..! А про сцепу забудте она сама скажет что нужна замена ..удачи !
  15. #3433
    Всем спасибо!
    Подожду недельку, буду ждать окончания брачных игор коробки и ДВС, ну а дальше силком женить начну. А вот сцепа пусть молчит)).
  17. #3434
    Правильное решение ...
  19. #3435
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Камрады, кто пользует ATF Mobil 3309, как оно? Я так понимаю, это не синтетика? Чё то оно шипко по цене от оригинала отличается. Если его лить, через сколько его сливать? Просветите, плиз.
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  21. #3436
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    можно лить любую жижу с нужным допуском фольца... G 055 025 A2
    себе титан залил уже тысяч 30 назад - разницы с оригиналом никакой
    Последний раз редактировалось Romarios; 18.06.2013 в 22:09.
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  23. #3437
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Вроде б минералка, но многие льют и ничего. Тут хз, я думаю много от условий работы зависит, у нас - довольно тяжелые, перегрев в основном. Самое главное - никогда не проверишь, а как бы повела себя коробка на другой жиже, сломалась бы или нет, да и вообще основная то масса поломок имхо на оригинальной жиже случается, мало кто эксперементирует.
    Кстати еще фича одна замеченная: хотите чтоб коробка лучше охлаждалась - ездите с включенным кондеем всегда, при этом вентиляторы почти всегда включены и радиатор двигателя лучше охлаждается - температура охлаждайки ниже немного - жижа в коробке лучше охлаждается.
  25. #3438
    Новичок Аватар для Дионис
    Проблема с АКПП
    Привет всем. Недавно появилась проблема: утром при прогреве первые минуты вибрация двигателя, после прогрева исчезает. При движении переключение передач происходит с небольшими рывками, после прогрева масла в коробке более менее становится плавнее переключение. Но периодически появляются тычки, в зависимости от стиля вождения. Например, после плавной остановки если резко нажать на газ появляется удар или тычок в коробке. Кто сталкивался с проблемой подскажите что может быть. Пробег 92000 км, масло в коробке менял на 75000 км. Двигатель 1,8 TSI, BZB, год 2007, АКПП Tiptronic
  27. #3439
    Гость Аватар для CROWN
    Цитата Сообщение от CROWN Посмотреть сообщение
    День добрый всем счастливым обладателям PASSAT B6!!!
    Хочу поделится опытом по ремонту и симптомам коробки 09G.
    Начались проблемы у меня еще зимой, сначала мелкие толчки при переключении со 2-й на 3-ю, пробуксовки с 5-й на 6-ю, а потом как стало теплеть в пробках толчки стали такой силы, что казалось в меня въехали. С каждым разом появлялись пробуксовки на разных передачах, на 6-й при скорости 100-120 км/ч при обгоне стала тупить при нажатии на педаль газа увеличился расход топлива. Стал мониторить сайты по данному вопросу и как оказалось многие считают, что это гб страдает, но не тут то было оказывается при перегреве выходят из строя и механические детали из - за масляного голодания.
    И еще особенность коробок 09G 2005-07 гг.в. от 2008- и по настоящее время в том, что один вал на первых моделях стоит не на подшипнике, а на втулке которая центруется и запрессовывается в корпус.
    В итоге проехал и обзвонил кучу мастерских по ремонту. Остановился на "АКПП - ЦЕНТР" так как они дают гарантию на 2 года или 50 тыс. км пробега.
    При мне сначала слили масло и сняли поддон, в масле и поддоне стружка, демонтировали коробку на следующий день разобрали, был дикий ужас разорванная корзина, жженные фрикционы, стружка в гб и все остальное.
    Список запчастей и цену за ремонт выкладываю, чтоб не было вопросов. Ремонт длился 2 недели так как пришлось закупать запчасти (покупал сервис), ГБ остался мой они его перебрали и отрегулировали.
    26.06.11 г. я забрал машину наездил уже 15000 км, съездил на море (вернулся 31.07.11 г.). Проблем нет через 5000 тыс. на сервис для прохождения ТО и замены масла.
    Запчасти - 35712
    Гидротрансформатор (восст.) - 3500
    Расходные материалы - 2818
    АТФ - 7980
    Ремонт гидроблока - 29700
    Корпус АКПП (восст., замена втулки, центровка втулки) - 3800
    Желаю всем успехов в решении проблем НЕ РЕКЛАМА!!!!
    Вложение 38580Вложение 38581Вложение 38582Вложение 38583Вложение 38584Вложение 38585
    Хочу поделиться опытом эксплуатации ремонтной коробки!
    Уже прошло два года после ремонта и пробег составил более 60000 км, друзья полет нормальный, такое впечатление, что на акпп центр делают лучше чем на заводе!!!
    Не хочу рекламировать, так как нет ни какой выгоды и нужды просто смотрю и вижу как народ пытается кустарно делать в домашних условиях.
    Отдайте в руки спецов и будет Вам счастье!!!!
    Сам прошел через данную проблему - Удачи ВСЕМ на дороге и верного коня в пути!!!
  29. #3440
    За такие бабки новое акпп ...и на каком пробеге это началось и Вы первый владелец ??? А фракционы хозяин попалил ..хорошо хоть синие а не как бритва ...удачи ! Катайтесь ....
    Сообщение добавлено в 18:17, предыдущее сообщение было в 18:15
    Дионис, А форум читаем что может быть с акпп или то ко вопросы ???
  31. #3441
    [QUOTE=lera;1261945]За такие бабки новое акпп ...и на каком пробеге это началось и Вы первый владелец ??? А фракционы хозяин попалил ..хорошо хоть синие а не как бритва ...удачи ! Катайтесь ....
    Пробег на момент пи....ц составил 79000 км, а за такие бабки новое акпп я не нашел во всем остальном спасибо за советы и за дикий интерес к фрикционам и хозяевам!!!
    А ерничать не совсем красиво, Вас другие читают!
    Так, что прошу соблюдать этикет в общении с незнакомыми Вам людьми!
    Удачи!!!
  33. #3442
    CROWN, Извините раз задел за ....катайтесь удачи !
  35. #3443
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер всем!
    Проблема с типтротиком на 2.0 турбо: рывки-толчки при переключениях с 1 на 2 и со 2 на 3, стрелка иногда за красную зону уходит, если повыше обороты даешь в момент переключения.на трассе все остальные передачи работают идеально. посмотрели ошибку - электрик сказал, показывает проскальзывание фрикционов. Может быть все-таки не гидроблок? Масло поменяно на 103 000, сейчас 105 000 . Вначале стал замечать, как размыкается коробка при остановке, примерно на 95 000, потом появились толчки где-то на 100 000. кто-нит ремонтировал коробку без замены/восстановления гидроблока?
  37. #3444
    Надо сначала розобратся с толчками и посмотреть по Васе а то что говорят это на капремонт акпп 80-120 копеек .. ..( НаДо ТОЧНО видить и знать что смотрите ) там делают все вместе и гидроблок тоже ...
  39. #3445
    Украина,г.Запорожье
    добрый день,нужна помощь, 6АКПП ошибка 17114 контроль передачи отношений Р0730-003 механическое повреждение непостоянно, двигатель BVZ 2,0 FSI,что это значит
  41. #3446
    А что происходит с авто ??? А ошибки читают мастера на месте и делает вердикт ..а мех поломка может показывать и на рычаг акпп ...не обязательно на само акпп ...
  43. #3447
    Passat B6 2006 г.в. 160 000 км предыдущий владелец даже масло не разу не менял в АКПП.. на горячую были толчки с 2 на 3, и при включении задней, редко с 5 на 4.. в сервисе перебрали гидроблок, плюс поставили дополнительный радиатор на коробку..=40000 забрал, мастер сказал покататься окло 200 км , пока коробка адаптируется будут небольшие толчки - проехал 15 км в первой же пробке после ощутимого удара со 2 на 3 коробка вошла в аварийный режим(загорелись все скорости и показывала 2) хотя машина продолжала ехать.. вернулся посмотрели - ошибка выбора передачи, прокатились: в пробке t 92C + удары со 2 на 3, все остальное тип-топ. Сказали что скорее всего шандец какой-то втулке, которая отвечает за 1,2,3 - вообщем переборка коробки = 50 000 руб. сказали покататься пару дней - будет еще в аварийный режим вставать или нет.. если нет, то гидроблок поменяют, если да то планетарка... Может такое быть?? ведь до этого коробка в аварийку не вставала...
  45. #3448
    Гидроблок ремонтировали на на спец оборудовании или как ??? Меняйте гидроблок по Вашей писанине он ...да есть там втулка вал на ней сидит ...но советую идти путем замены гидроблока ...Ремонт гидроблока и после него должно все быть тик топ ..а не так как написали ....
  47. #3449
    Доброго времени суток. Кто подскажет? Ставили кто нибудь восстановленный гидроблок ? Как он себя повел? Восстанавливают на фирме, взамен берут не рабочий. Стоит ли ставить? Уж ценник нового меня не радует.
  49. #3450
    Надо сымать и ставить в одном месте и знать что точно гидроблок ( то есть будет гарантия на финансы )....а кто ремонтирует не важно лишбы был результат и с кого спросить ... А если сами сымаете и ошиблись что не гидроблок то увы ...выброшенные средства ......
Страница 138 из 176
