Страница 144 из 171
ПерваяПервая ... 44 94 134 140 141 142 143 144 145 146 147 148 154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,576 по 3,600 из 4397
Тема: Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G )
Hybrid View
    Vovan77, По писанине вроде все знаете , а про клапан в гидротрансформаторе нет ....А что бы не было непоняток откройте инет Вы же там вынимаете инфу и почитайте что за клапан там стоит и зачем ( там все расписано для спрашивающих ) .....а 100 к 1 ---Надо понимать это прежде чем писать ...Если бы было так легко то все бы крутили болтики и не обращались в починку ...посмотрите на гидроблок на фото если у Вас нету живого и там ( КРАСНЫМ ) для умных помечено от производителя ...что до датчика давления на гидроблоке лезьть незя ...вроде взрослый раз авто водите , а в стае полетать нравится ...
    Сообщение добавлено в 22:38, предыдущее сообщение было в 22:36
    Поставить доп ОХЛАЖДЕНИЕ на 1.8 .. Починок много ...и быстро ...накладного не чего нету ...
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Я тебя прямо спрашиваю зачем там клапан? Это же технический форум? Ты ж все знаешь, вот и объясни всем, блесни своей эрудицией. Или слабо и опять бла бла бла?
    Здесь должен быть смайлик от Mike08. Ну где ты в коробке 09G на наших авто видел датчик давления???
    Ты совсем попутал, это "технический форум", а не юнатов-орнитологов.
    А огласи ка цену по переделке и доп деталей для этой процедуры? *** - не строить.
    Я приблизительно считал, если все детали новый оригинал то около 30 руб выйдет.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
    И это наверное только по деталям, без работы. Я тоже в свое время интересовался, хватило посмотреть цены на радиатор и трубки.
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда расскажи ка нам темным и несведующим про клапан в гидротрансформаторе, каким боком он к давлению в коробке относится, а также чем/как давление в коробке устанавливается/регулируется.
    P.S. Ставлю 100 к 1 что ответа как всегда не будет
    Завидую твоему упорству
    Я уже давно потерял надежду добиться от этого существа чего-то отличного от несвязного набора букв...
    Вариант действительно для маньяков. И я похоже один из них...
    Все з/ч в наличии, ждут свободного дня для установки.
    Да я так, постебаться немного .
    Мне интересен теплообменник, как он меняется? Один снять, другой просто поставить? Как все поставишь, отчетик обязательно сделай.
    Ебург
    А почему в фак нету явной темы про охлаждение акпп ?
    проблема то явно не смешная.
    МО, Красногорск
    Подскажите кто в курсе имеет ли смысл делать ремонт гидроблока или деньги на ветер? Ремонт стоит порядка 20 000р, новый гдето около 50 000.
    evg75, Надо сначала разобратся с акпп .....( возможно мозги акпп не понимают ---мозги двс , причин много )а потом решить что надо делать ....гидроблок если ОН --он ремонтный но на оборудовании , а не в гараже ....а так ценник нормальный для города если замена 1или 2 саленоидов --ННо , должна и гарантия быть на 1 год и без пробега ...1 делом надо опредилится что и какой пробег в авто , то возможно и гидроблоком не отделаетесь ...
    Наткнулся тут на рекламу акции в одном сервисе по установке доп радиатора всего за 19500р вместе с деталями и работой. Смущает фраза
    Собственная разработка дружественного нашему АКПП сервису Европейского завода
    Кто хочет попробовать?
    Подпись да есть .....но нету инфы пробега , когда меняли атф ...как двс работает ...а Вы пишите что такого нету , возможно Вам надо сначала разобратся с двс , а потом спрашивать ??? Последние листки читали ??? Тоже спрашивал про акпп , а оказалось там целый букет ... И теперь акпп работает и без переборки , а это тяжелая сумма ....так что в подписи все это есть ??? А про давление оно есть раз авто катит ...думаю на всех 6 передачах , когда его не будет то дальше 3 не поедет и потом аварийка и переборка.....
    Новичок Аватар для iw@n
    Барнаул
    125тыс пробег, атф менялась мной на 110тыс, предыдущий хозяин менял на 80тыс. ошибок нет ни по двс ни по акпп. едет то нормально, но как переключает с 1 на 2 не нравится, коробка подывавает, опять же неизвестно почему, в момент переключения с 1 на 2 сильней всего вой "как старый автобус"
    B6 BVY 6АКПП 2007г ХАЙ+2
    Советую для начала проверить уровень атф , возможно ниже уровня ..а как работает акпп на ручном режиме или также вой , а давно вой начался или еще при старом владельце ??? Выть могут и шрузы и подшибники в ступицах и двс ...надо опредилится ...ошибки по акпп надо уметь смотреть это не каждому дано ...как и по двс .....возможно это и не акпп ..советую не накручивать себя ...
    Барнаул
    на P тоже воет, от оборотов двс зависит, так что шрусы и подшипники нипричем
    затрудняюсь ответить, после замены масла стал слышать
    Ростов-на-Дону
    Так может это и не коробка воет?
    Кондей, часом, не включен?
    Барнаул
    Так атф меняли фильтр чистили и атф этой марки залили ( красное ) -- уровень выдержали ???
    все новое, уровень 2 раза перепроверяли, заменили масло полностью, 4 подхода по 3,5л заливали сливали, залили тойота тип т4. смутило то что слилось на литр больше старого масла чем у остальных по отчетам, 4 с копейками литра, получается что изначально уровень был выше нормы
    звук снизу, на поддоне коробки хорошо прослушивается
    Так атф меняли фильтр чистили и атф этой марки залили ( красное ) -- уровень выдержали ??? Раз это началось после замены атф ...
    Барнаул
    сегодня поднимал на подъемнике машину, вооружился фонендоскопом, гул прослушивается по центру поддона так что уши закладывает, на корпусе акпп звука этого не слышно, слышны посторонние звуки со стороны "бублика"
    маслонасос привет передает?
    Ростов-на-Дону
    Меняли со съёмом поддона?
    Если да - "бронзы" внутри не было?
    Есть и такая вероятность, особенно если на предыдущий вопрос ответ утвердительный.
    Барнаул
    конечно, фильтр+прокладка
    на дне поддона была грязь(приличный слой), следов металла я не видел
    Если бы бублик хрюкал то авто не покатит ....или подшибник колена или акпп .. Течь не наблюдается между акпп и двс ???
    Барнаул
    в районе бублика клацанье/щелчки слышны какие-то
    все сухо
    завтра заеду к коробочнику, пусть ченить умное скажут
    Попробую тут тоже спросить. Чипанулся недавно на APR Stage I. Полет нормальный! Но появился один косячок - на чипованных программах (под 95ый и 98ой бенз) при переводе из D или R в N или P происходит толчок/удар. На стоковой программе этого нет. Причем проявляется не всегда, на холодную этого нет, на горячую - когда как, но часто. Во всех других режимах - замечаний нет. Из того что удалось отловить: в логах с АКПП наблюдал за клапаном N92: при N->D - управляющий ток выключается, при D->N включается. Когда есть удар - ток через клапан резко возрастает без задержек. Без удара - растет до половины, задерживается, растет до максимума.
    Вопрос в том, как прошивка двигателя влияет на коробку? Теоретически может только путем передачи коробке каких нибудь данных. Из SSP понял что могут влиять передаваемые по CANу в коробку значения текущего момента двигателя и желаемого. Другое ничего не подходит. Где б их в коробке увидеть?
    В APR вопрос направил, жду ответа. Может тут кто чего присоветует.
    iw@n, Так спрашивали до замены атф было так ( гудит и в какой части поддона ) написано было что возле двс и акпп ....Не думаю что это из за фильтра ...
    Vovan77, Чиповка не влияет на акпп .....- атф меняли и появилось эта проблема , ведь до этого не было ??? Совет --покатайтесь должно пробить или еще раз зделать замену атф , а нет смотреть гидроблок или нагар дырку перекрывает или саленоид ( смотреть по вскрытию ) , на приборе это будет видно ...пользуетесь одной фирмы атф ??? Потому что все изготавливают по своим технологиям ...
    Еще раз. Читаем внимательно. Проблема появляется при выборе НЕ стоковой программы (прошивки), после замены АТФ проблемы не было, появилась после чипа. На чипе APR имеется возможность переключаться между 3я (у меня) и более программами. При выборе стоковой программы проблемы нет. Чиповка может влиять на коробку путем передачи ей других параметров (например момента, как я писал), но подтверждения у меня пока нет. Хотя разное управление клапаном N92 при разных программах уже указывает на это.
Страница 144 из 171
