Страница 147 из 176
ПерваяПервая ... 47 97 137 143 144 145 146 147 148 149 150 151 157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,675 из 4397
Тема: Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G )
  1. #3651
    Проверить большую фишку которая вставлена в акпп и фишку селектора ( маленькое вскрытие тоннеля ) и проверить блок селектора ( датчик холла ) ...или роз валился или подходит к развалу ...обычно если разваливается то ручной режим вообще не включается ( тоесть вправо ) , а так акпп работает в нормальном режиме ....
  3. #3652
    Почти Мембер Аватар для Akmal
    где-то далеко
    Небольшие толчки
    Всем привет!
    Появились неприятные ощущения при переключении со 2-й на 3-ю и не понятно, то ли провал, то ли легкий толчек ... Если разгоняться плавно, то есть до 2000 об/мин, переключения практически не чувствую. И еще если едешь накатом на 2-й или 3-й при нажатии на "газ" появляется небольшой удар. Удар прямо зависит от силы нажатия на "газ".
    Что может быть? Пора ли менять ATF?
    Машина: В6 2.0 TSI 2008 г.в. начало эксплуатации 01/2010, пробег 49 тыс.км
    B6 2.0TSI
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #3653
    Почти Мембер Аватар для daimlerrr
    Цитата Сообщение от Akmal Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Камрады, всем привет!
    У точно такая же штукень, хотелось знать что это???
    WVWZZZ3CZ8P025367 BVY
    2.0 FSI/150 HighLine 2008 WebastO шильдик =) хочу Оо_W_Oo
  7. #3654
    А 146 страниц это что просто так написано ???
  9. #3655
    где-то далеко
    Ну просто нет свободного времени чтобы все это прочитать...
    Поэтому и задал вопрос
    B6 2.0TSI
  11. #3656
    Кемерово
    Ошибка P0715:Input turbine/speed sensor A circuit-G182(Кто сталкивался?,помогите советом)
    Ситуация:С утра доехал до работы,все было Ок.В обед выхожу завожу,прогреваю,трогаюсь загорается Check и акпп пинается.Далее сканер,ошибка указанная в теме,снимаю 2 данных датчика,они в масле!!!Чистим датчики,ставим обратно,ошибки нету,но толчки остаются,далее не рискую ехать.
    Вопрос:поможет ли действительно замена датчиков или что-то случилось более серьезное?На форумах почитал:разные мнения, кто-то меняет датчики и все становится Ок,а другие высказывают мнения, что есть мех.повреждения или др.варианты.
    Поделитесь опытом пожалуйста!!!
    Сообщение добавлено в 16:46, предыдущее сообщение было в 16:40
    VW PASSAT 2.0 FSI,АКПП,2007г.
  13. #3657
    Инфы мало про авто....как ручной режим работает акпп ??? Или не включается он ???...но сначала надо двс привести в порядок ...
  15. #3658
    Кемерово
    ДВС в порядке,ошибка ушла.Ручной режим работает,но также толчки.
  17. #3659
    А про какие датчики пишите ??? Ведь на акпп нечего нету, окромя подхода 2 проводов ( 2 тонких и большой с фишкой ) управления акпп ....
  19. #3660
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Очередной раз поменял жижу. (прошлые замены 110т пост #3402, 83т, первые на 60т и 62т). Почти 3л без снятия поддона. Сравнение старой и новой - без коментариев . В этот раз чтот не совсем удачно: сорвал резъбу на трубке уровня и болтике, через который заливал. Трубка то хрен с ней, главное что до конца вкручена, а вот с болтиком придется в следующий раз разобраться и заливать через слив.
  21. #3661
    Ростов-на-Дону
    Болтик часом не тот ли, что сбоку коробки рядом с наклейкой со штрих-кодом и разъёмами?
    Если он, то лучше побыстрее принять меры - он там не для красоты, его назначение имеет более глубокий смысл...
    Сообщение добавлено в 14:58, предыдущее сообщение было в 14:48
    Тоже кстати неделю назад в очередной раз поменял жижу (37ткм с предыдущей замены прошло).
    И попутно подкрутил главный регулятор давления в гидроблоке - работа коробки изменилась в лучшую сторону. По характеру изменений могу сделать вывод, что в некоторых ситуациях эта процедура поможет сохранить 50-60круб тем, кого пытаются развести на замену ГБ недобросовестные "мастера".
  23. #3662
    Который с переднего торца, если по ходу движения, с резинкой уплотнительной. Он? И в чем его тайный смысл?
  25. #3663
    Ростов-на-Дону
    Это порт отбора давления муфты K3 (туда манометр подключают в диагностических целях).
    Т.е. это не просто "дырочка в картере", а там есть реальное давление (до 14(!) бар). Если вышибет на ходу, коробке может стать плохо...
  27. #3664
    Думаешь? Чет для такого давления резиночка уплотнительная на болтике показалась хлипенькой. Буду наблюдать. А что с ним сделать теперь можно? На герметик какой адский посадить аккуратно?
  29. #3665
    Ростов-на-Дону
    Судя по мурзилке это один из 7 портов отбора давления (такие же болтики и в других местах коробки можно найти). Конкретно этот - для муфты K3. По мануалу на некоторых режимах давление в этом контуре доходит до 13.8бар.
    При случае конечно проверю, но оснований не доверять документации у меня нет
    А вот хз, наверное зависит от того насколько сильно свернул.
    Может и просто нитью (полиамидной сантхнической) уплотнить можно.
  31. #3666
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    поподробнее можно?
  33. #3667
    Судя по мурзилке
    А что за мурзилка?
    Он до конца вкрутился и провернулся, натяг есть небольшой, вчера посмотрел - подтеков нет. В ближайший раз, как полезу, посажу его намертво на герметик какой, а заливку через слив буду делать.
  35. #3668
    Калининград
    Что за регулятор такой, где его крутить?
  37. #3669
    Ростов-на-Дону
    А что за мурзилка?
    Во вложении.
    Цитата Сообщение от Stimo Посмотреть сообщение
    поподробнее можно?
    Регулятор в гидроблоке, между соленоидами N88 и N89, под шлицевую отвёртку (он там один такой). Имеет 4 или 5 положений, крутить его можно только после утапливания.
    Однако я бы советовал трогать его только в том случае, если есть явные признаки недостаточного давления.
    Stimo, Vovan77 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #3670
    .зачем тогда клапан нужен в гидротрансформаторе ??? А что лучше стало это то что поменяли атф ..
  41. #3671
    Ростов-на-Дону
  43. #3672
    А форум то технический ...когда думать начнете или отверточкой под крутите ???
  45. #3673
    Ебург
    А почему в фак нету явной темы про охлаждение акпп ?
    проблема то явно не смешная.
  47. #3674
    Технический говоришь? Ну тогда расскажи ка нам темным и несведующим про клапан в гидротрансформаторе, каким боком он к давлению в коробке относится, а также чем/как давление в коробке устанавливается/регулируется.
    P.S. Ставлю 100 к 1 что ответа как всегда не будет
    Сообщение добавлено в 15:24, предыдущее сообщение было в 15:22
    А что за тема про охлаждение? У 2.0 с этим все впорядке, для 1.8 - накладно переделывать, только для истинных маньяков.
  49. #3675
    Vovan77, По писанине вроде все знаете , а про клапан в гидротрансформаторе нет ....А что бы не было непоняток откройте инет Вы же там вынимаете инфу и почитайте что за клапан там стоит и зачем ( там все расписано для спрашивающих ) .....а 100 к 1 ---Надо понимать это прежде чем писать ...Если бы было так легко то все бы крутили болтики и не обращались в починку ...посмотрите на гидроблок на фото если у Вас нету живого и там ( КРАСНЫМ ) для умных помечено от производителя ...что до датчика давления на гидроблоке лезьть незя ...вроде взрослый раз авто водите , а в стае полетать нравится ...
    Сообщение добавлено в 22:38, предыдущее сообщение было в 22:36
    Поставить доп ОХЛАЖДЕНИЕ на 1.8 .. Починок много ...и быстро ...накладного не чего нету ...
Страница 147 из 176
