Страница 75 из 176
ПерваяПервая ... 25 65 71 72 73 74 75 76 77 78 79 85 125 175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,875 из 4397
Тема: Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G )
  1. #1851
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Цитата Сообщение от RailOS Посмотреть сообщение
    я кстати на 74ккм поменял АТФ и тоже заметил, что передачи стали переключатся мягче.
    фрикционная пыль, растворённая в АТФ не способствует чёткой работе клапанов и всей коробки, а её за 60тыс накапливается приличное колличество, также она обладает абразивным эффектом, а как такового фильтра в коробасе нету - эта пыть постоянно ходит по системе, пока постепенно не оседает на поддоне и магнитах... так что менять масло в коробке и чем чаще, тем лучше
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  3. #1852
    Набережные Челны
    Во-во! Планирую делать это почаще, тем более если лить неоригинал, совсем недорого получается.
    1,8 TSI (BZB), 09G (KGV) 2008
  5. #1853
    Смольный
    вот и я планирую перейти на неоригинал и менять его частично раз в 20-30тыс.
  7. #1854
    Почетный Мембер Аватар для amigo_vmf
    Мурманск
    Цитата Сообщение от amigo_vmf Посмотреть сообщение
    тоесть откручивается?)
    drsedoy, в этка рисунок видиш? я про него и написал!)
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Абсолютно согласен! Сущщщщие копппейки)))
  11. #1856
    ну да, это тот самый болт
    посмотри 2009 год, эта "заглушка" уже и для коробок KGV
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  13. #1857
    Мурманск
    сейчас наш камрад Dominik+ меняет жижу в акпп вроде через тот сам болт на гидроблоке))ждем отзывов а мож и фотки акпп 09G KGV 2008 г! слил 2,7 литра что уже хорошо)))я думаю нек по поводу оригинала заморачиватся и лить mobil 3309!!!
  15. #1858
    витебск
    я лил mobil 3309 и всё ОК,проехал уже 3 тыс.,главное уровень выстовить!
  17. #1859
    г.Калуга
    Саня, ты прям корреспондент с горячей точки )))
    Итак по просьбе трудящийся небольшой отчёт с фотками ,будут вопросы задавайте ...
    Решил обновить масло в коробке ,без снятия поддона ,купив перед этим масло по оригиналу 3 литра ,почитав форум ,поговорив с некоторыми комрадами лично ,набрался опыта)) и решил необращаться к ОД и поменять сам ,нечего трудного на мой взгляд неоказалось ,всё решимо .Так вот открутил болт слил около 2.7л масла .
    Решено было заливать свежею жижу через отверстие которое уже обсуждалось выше и была фотка выложена комрадом drsedoy .
    Но невсе так оказалось просто ,я купил трубку очень маленького диаметра ,а надо чтобы трубка входила в отверстия в плотную ,купил другую трубку чуть большего диаметра всё подошло(видно на фотке синяя трубка ) ,чуть её разогрел и вставил ,ещё пригодиться штуцерок с гайкой и уплотнительной шайбочкой ,для пробки от бутылки(видно на фотке выше ) .
    Дальше залил все три литра в течение часа ,закрутил всё пробки посмотрел температура как раз была 34 градуса завёл машину и давай сливать пока капать нестала ,в общем перелил ,я где то грамм 250-300 .Всё прокатился всё гуд нечего несломал и хуже нестало)))
    amigo_vmf, Erkek Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #1860
    Набережные Челны
    Замена 400р+750Р масло итого 1150р итого 40$. Каждые 20ккм отдавать 40 баксов это дорого?
  21. #1861
    Смольный
    так он, вроде, сказал, что это совесм не дорого
  23. #1862
    Казахстан
    Ты меня не понял камрад!! Это был не сарказм, это я так поддержал твоё мнение.
    Я сам заливаю не оригинальную жижу т.к. считаю что заливать оригинальную глупо.
    Но я заливаю Febi, он ещё дешевле Мобила!
  25. #1863
    г.Калуга
    ребят скажите кто в теме ,фотки видны в моём отчёте ,а то некоторые невидят их
  27. #1864
    Казахстан
    Всё видно, только болт этот лично меня смущает немного. Скажи какой он длиной в мм???
  29. #1865
    г.Калуга
    один см максимум он нечего недержит на нём есть резиновая прокладочка
  31. #1866
    Казахстан
    Значит точно ,это "тайное заливное отверстие" для приблатнёных и приближёных к ним)))))
  33. #1867
    а у меня металлическая пркладка на нем
    ЗЫ: сорри не слышал твоего звонка в 19:50, увидел только в 10 вечера, перезванивать не стал, подумал поздно уже
  35. #1868
    г.Калуга
    там даже получается толщина стенки толще ,чем этот болт
    Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:28
    да ,я уже так звонил хотел похвастаться ,что всё получилась и всё влилась без единого завода
  37. #1869
    Казахстан
    Dominik, да камрад ты Первый кто всё влил "без завода" )))) С чем тебя и поздравляю!!!
  39. #1870
    Мурманск
    в плане без завода?
  41. #1871
    Казахстан
    "Без завода" - это то что тебе удалось налить все ТРИ литра не заводя двигатель ,что через нижнюю трубочку почти нереально! т.к. нагнетать его вверх когда мотор не заведён последний литр очень тяжело.
  43. #1872
    Смольный
    да ладно, нетрудно выточить специальный ввётрыш и никаких проблем
    любой токарь сделает за несколько минут, можно пробку заказать и дать как образец...
    да и этот адаптер купить можно - есть оригинальный номер VAG 6262 / 2 или аналоги
    http://www.caralex.by/index.php?productID=62863
    аналог ASE40135100000 и экзист может подсуетить, правда дорого...
    ... всё что угодно, только меняй
  45. #1873
    какое чистое днище, подрамник как новый
  47. #1874
    Смольный
    блин, так я когда свою оттуда привёз - на ней даже бумажные наклейки на элементах подвески и на дниже не то, что поотлетали, а даже чётко читались, намёка на пылевые отложения и тем более ржу даже близко не было и это на 70000км... прошёл год и одна наша человеческая пескосоляная зима и пипец - наклеек почти нет, про надписи молчу, во всех укромных местах горы пыли и грязи, элементы подвески покрыты ржой...
  49. #1875
    Набережные Челны
    Ну тогда прошу прощения, я думал это сарказм)
    Сообщение добавлено в 09:05, предыдущее сообщение было в 08:59
    Тьфу ты блин! А я то думал, почему все сложнее и сложнее масло закачивать?)) Я тоже залил все, не заводя машину. Просто я думал, что излишние давление стравливается в атмосферу, т.е. коробка не герметична
Страница 75 из 176
