Страница 79 из 176
ПерваяПервая ... 29 69 75 76 77 78 79 80 81 82 83 89 129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,975 из 4397
Тема: Проблемы с трансмиссией (любые проблемы с гидроавтоматической АКПП tiptronic 09G )
  1. #1951
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ПО МЕТКАМ ПО ХОЛОДНЫМ И ГОРЯЧИМ !!!!
    РЖУ НЕ МОГУ!!!
    ПОВЕРКУ ВЫКЛАДЫВАЛ МНОГО РАЗ . ПРОИЗВОДИТСЯ НА НЕ ГОРЯЧЕМ,А СЛЕГ ПРОГРЕТОМ 35-45 ГРАД с
    методом откручивания гайки и т.д. мильон +1 раз пережовано!
    а схема возможна такой заменть токо при наличии доп радиатора охлаждения(типо америкос) ,но есть куча против такой технологии . как возд пробка и т.д. при заводе с малый уровнем можно сразу попасть на многие з/ч,т.к. в данном случае будет сухое трение!!!!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  3. #1952
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Dimitris, "Вы думаете что мобил лучше, чем ликви моли??? Я думаю наоборот мобил подделывать больше могут Бренд очень раскрученный! " - Febi - их жидкости точно никто не подделывает.
  5. #1953
    Почетный Мембер Аватар для amigo_vmf
    Мурманск
    по поводу трансмис жидкостей mobil3309 скорее всего нет) нак это надо)) ,а вот масла да.
  7. #1954
    Кто знает какой номер имеет гидроблок для наших коробок, поставляемый под брендом AISIN, а не VW? Думаю там ценник будет более гуманный, а реально это одно и то-же, для Вольво точно знаю, что в два раза дешевле получается гидроблок, только значка вольво нет. И еще кто знает отдельно возможно купить соленоиды для гидроблока?
  9. #1955
    Мурманск
    по соленойдам точно можно купить )))токо саит я прэпал где видел стоит порядка 4тыс р 01 соленойд
  11. #1956
    Почетный Мембер Аватар для igorexa_1981
    Мурманск
    Зашел на сайт Гуд-Авт'ы, оказывается у них стал человеческий сайт, на котором можно даже задать вопрос в тех. поддержку, задал вопрос по поводу ПОЛНОЙ замены АТФ, вот ответ хм.... написал второй вопрос, точно ли они имеют ввиду полную замену или речь идет о частичной замене. Звонить лень, посмотрим, что ответят.
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  13. #1957
    Мурманск
    +100 частичная))))))
  15. #1958
    Сомневаюсь я что можно ГБ дешевле купить...
    http://www.konkord-tm.ru/transtore/catalog.php тут вот есть куча запцацок на коробасы и сразу с ценами, что приятно... не нужно звонить и писать.
    но судя по ценникам на соленойды проще у товарищей по ШОКу купить ГБ и с него скрутить нужный..
    Последний раз редактировалось uhi; 19.09.2011 в 01:30.
  17. #1959
    Завсегдатай Аватар для cyxov
    Москва, ЮВАО
    Кстати, возник вопрос, а частичная замена жидкости не может повлиять на ухудшение работы коробки (рывки при переключении) ??
  19. #1960
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    если всё сделано правильно, то нет!
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  21. #1961
    Москва, ЮВАО
    Со снятием поддона и заменой фильтра, а разьве там можно накосячить?
  23. #1962
    Смольный
    ещё как можно! и вариантов много
  25. #1963
    AutoHans Аватар для Hans
    Сарай №7 - был :(
    Вот такая вот фигня :(
    Как вы знаете, до В7, у меня был В6 1.8 типтрон. На момент продажи машине было 3,5 года и 85 тыс. км. пробега.
    Так вот что вышло: Через два месяца звонит мне человек, который купил у меня мою рыбку и говорит что ...ец коробасу (нет, ко мне претензий у него ни каких, человек вполне нормальный)
    Загнали её в Ганзу. Приговор: Коробка под замену.
    Единственно чем я смог ему помочь, это договорился чтобы коробку поменяли по постгарантии с 70%-ой оплатой за счёт ВАГа. Т.е. примерно при стоимости коробки 300 тыс. руб., 200 берёт на себя VW.
    Поскольку ремонтом в данном случае Ганза не занимается, ему предложили либо заказать коробку у них с последующей гарантией, либо ремонтироваться самому на профильных сервисах. Ремонт предположительно оценили в 80 тыс. руб.
    Самое интересное, что у меня даже намёка не было на какие-то неисправности и машины я в принципе, не убиваю.
    Вот такая неприятная история.
    ..Jedem das Seine
    simple Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #1964
    Набережные Челны
    А у нового владельца как-то сразу все произошло или были какие-то намеки на это? Неужели так сразу может кончиться коробка?
    1,8 TSI (BZB), 09G (KGV) 2008
  29. #1965
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    А в чем сиё проявлялось?
  31. #1966
    Москва, ЮВАО
    Максег,а ты жижу в коробасе не менял?
  33. #1967
    Мурманск
    кастрол для наших коробавсов )кстати самые высокие показатели в отлич от мобила!
    http://castrol.com.ru/castrol/atf_.php
    в экзисте 1л 440 руб, 5 л 2200 руб
    офицалы пишут ATF Muitivehicle (замена Transmax E) 1 л 324 руб, 5л 1550 руб
  35. #1968
    Форумный тролль v2.0
    sdgsdfhgsfdhs
    Да уж, неприятная история. Жаль у меня нет такой тесной связи с купившим мой Пассат (продал в 3 года и 71 тыс. км.), тоже было бы интересно узнать его судьбу. Хотя и следил за машиной: масло Мотюл лил (под конец каждые 10 тыщ.), свечи каждые 30 тыс. (чистенькие снимались и выкидывались) и жидкость в коробасе менял (на 60 тыс. со снятием поддона и заменой фильтра, затем 60500 частичная замена, на последующем ТО 70 000 снова частичная замена), но внутренний голос мне постоянно орал, что пора продавать. Когда на 60 т.км. сняли поддон коробки, много на его дне металлических опилок было, меня это напрягло тогда сильно.
  37. #1969
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    В описании указана применимость к коробке Aisin, но ничего не сказано о том, что оно взаимозаменяемо с маслом G055025A2.
  39. #1970
    Мембер Аватар для Shreder
    Moscow region
    а чем кардинально-то лучше castrol, чем mobil? опять же castrol похоже минералка: "жидкость для автоматических трансмиссий" и "создана на основе высококачественных базовых масел с применением высокоэффективной композиции присадок".
    да и характеристики схожи:
    Mobil ATF 3309
    Value:
    Colour Red
    Density 0.8540
    cSt @ 100ºC 7.2
    cSt @ 40ºC 35
    cP @ -40ºC 14,000
    Viscosity Index 180
    Pour Point, ºC ‹ -45
    Flash Point, ºC › 185
    Castrol ATF Multivehicle:
    Цвет красный
    Плотность при 15°C 0.853
    Вязкость кинематическая при 100°C 7.00
    Вязкость кинематическая при 40°C 33
    Вязкость по Брукфильду при -40°C 13700
    Индекс вязкости 180
    Температура потери текучести, ºC -50.0
    Температура вспышки в открытом тигле, ºC 212 (единственный параметр, который значительно лучше!)
    Да и вообще, практически все атф по спецификации JWS 3309 различаются незначительно. Имеют ли смысл поиски лучшей из них? Или проще залить, то что доступнее: можно купить + цена...
    Да и у mobil есть Mobil Super Multi-Vehicle ATF "is a premium synthetic blend lubricant":
    Mobil Super Multi Vehicle ATF is recommended for the following applications:
    Allison C-4
    Caterpillar TO-2
    Mobil Super Multi-Vehicle ATF is also suitable for use in automatic transmissions that specify the following requirements:
    Audi G 052 025-A2, G 052 162-A1
    BMW LA2634
    LT 71141
    ETL-7045E, ETL-8072B, N402
    Ford MERCON*, MERCON LV
    All 2005 and earlier GM vehicles (Mobil Super DEXRON-VI ATF is recommended for 2006 and newer GM vehicles)
    Honda ATF-Z1*
    Hyundai SP-II, SP-III
    Idemitsu K17
    JWS 3309
    Kia SP-II, SP-III
    MAN 339F, V1, V2, Z1, Z2, Z3
    Mazda ATF-III, ATF-MV
    Mercedes-Benz 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9
    Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
    Nissan Matic-D, Matic-J, Matic-K
    Subaru ATF
    Toyota T-III, T-IV
    Voith 55.6335.XX (G607, G1363)
    Volvo 97340
    ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 14B, 16L, 17C
    Value:
    cSt @ 40º C 35.0
    cSt @ 100º C 7.1
    cP @ -40º C 12,000
    Flash Point, ºC 180
    Gravity, API 34.6
    Colour Red
    B6 2.0 TFSI
  41. #1971
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, я уже голову себе сломал по поводу работы электромагнитных клапанов.
    В программах самообучения VAG пишут в 291 одно, а в 309 совсем другое, кому верить!!!
    По моему опыту я больше доверяю 291.
    Ответьте на этот вопрос если вы точно знаете!!!
    Вот вырезки из них: Это 291 и сравнение с 309
    И в 309 пишут сначала одно:
    а потом другое:
    И вырезка из 291:
  43. #1972
    М.О.
    Вырезки не видно(
    B6 2006 BVY 6-Tiptronic продан Сейчас CAPTIVA 2.2TD AT LT
  45. #1973
    Воронеж
    Цитата Сообщение от evgen33 Посмотреть сообщение
    Вырезки не видно(
    У меня все открывает, может я что то не так делаю? Изображения добавлял в личный альбом (публичный).
  47. #1974
    М.О.
    Теперь все есть), остальное в личку отпишу.
  49. #1975
    Новичок Аватар для РОМАН М.
    Московская обл., г. Клин регион 50
    Удар в АКПП при переключении передач
    Народ, подскажите, сталкнулся с такой проблемой: при спокойной езде вроде все нормально. а вот когда ускоряешься, например при обгоне, нажимая педальку "в пол" машина стала как-то с задержкой реагировать на перключение передач вниз и иногда слышен как удар в коробке и начинает резво ускоряться. Когда плавно ускоряешься, то ничего такого нет. В чем может быть дело? пробег 85000 км, масло еще не менял в коробке. Вообще есть чего бояться? А то я слышал что к 100000 км начинаются проблемы с АКПП?
Страница 79 из 176
