все ОД делают это по технологии, описанной в ELSA, а в ней как раз описана процедура частичной замены масла, по крайней мере, большей ее части...
Увы стоять рядом с машиной несколько часов, или торчать в сервисе ожидая когда меня позовут крайне лень, поменяли мне АТФ по словам мастера в картере ничего криминального не было, влезло 4 литра жижы, тот самый пресловутый сетчатый фильтр и прокладку, как и писал заодно поменял масло в движке, на котором накатал 10 т км, все как ехало так и едет. Посмотрим дальше вернусь с командировки заеду проверить уровень. Такие дела, может и коробке лучше не стало, но мне однозначно да)))))) Что меня расстраивает, что разница между ценами дилера и экзиста заметно сократилась, и стала незаметна.
Да, да, мол что за фигня)))) меня конечно это пугает немного...звонишь: Вы меняете масло полностью, в ответ - век воли не видать полностью....сколько масла сольется? В ответ: 7 литров мамой клянусь...приезжаешь, тебе говорят да все фигня литров 5 не больше))))
Да, в самом деле фигня какая-то, работают конечно они на 5 баллов заказал, оплатил, что надо пришло, причем не примерно то что надо, а именно что машине подойдет))), но с ценником какая-то хня происходит
Добрый всем вечер, пробег у авто 125000, типтрон работает нормально, но при переключении на 3-ю и 4-ю есть небольшая пробуксовка( напоминает если на механике недоотпустить сцепление и дать газику)подскажите что делать, скоко еще она протянет!
iluha444, проуксовка скорей всего на холодную???
если на холодную и при увеличении оборотов,то проверь уровень.
если с уровнем все ОК,
то
1-е забить и если знаешь что в одно и тоже время на хол такое есть( у меня было на первом пасе со 2 на 3 только 1-й раз когда включается ) то набирая скорость(увелич обороты) сбрось газ и машина переключится нормально!
2-3 частичная смена масла может помочь!
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
Доброго времени суток! Кто нить подскажите что делать Pass 2006 11000 км примерно АКПП при переключении дергается авто.На холодную все отлично.К кому обратится ? Что сделать? Дилеры говорят гидроблок а он дофига стоит легче авто поменять. Кто где ремонтировался? Контакты оставьте,стоимость?. Смотрел инфу про смену клапанов и ничего не понял. Заранее благодарю за ответ!
начни со смены масла в кпп
ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
advocate, кокой пробег у машины ?
Была проблемка с ударами в коробке.поменял гидроблок-доволен помогло.пробег после замены 10тыс. Менял на 77тыс-естественно масло+фильтр пока все ОК.
Одной из проблем акпп 09G является износ втулок в соленойдах.
вот статья
http://www.news.autotranstech.ru/?pa...24&article=275
видео про замену втулок
Последний раз редактировалось Nick120; 31.10.2011 в 18:48.
опят же все поломки типтрноника из-за перегрева ,получается летом на нём лучше нежиганить и в пробках долго нестоять))) или надо что то решать с охлаждением его ,что бы температура недоходила до 95 градусов и выше .
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
повезло американским Пассатам у них доп. радиатор по этому и проблем у них небывает .
Димон ,а ты несмотрел возможно ли поставить на наш типтрон такое же охлаждение как на американских
уже облазился по форуму ........ извините , но напишу про свою хворь ...
2.0 T На холодную все хорошо , минут через 15-20 начинаются толчки при переключении с 1 на 2 , иногда на 3. Потом когда включаешь заднюю, (с P на R и с D на R) то получаю удары ..... если еще поездить то при включении задней появляеться сильнейший удар ...... Менять масло или не менять ? или сразу гидроблок ?
