Страница 96 из 176
ПерваяПервая ... 46 86 92 93 94 95 96 97 98 99 100 106 146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,376 по 2,400 из 4397
  1. #2376
    витебск
    lera, наоборот с Д на Н после поездки но не постоянно
  3. #2377
    Почти Мембер Аватар для lacoste
    Сургут
    lera, у меня 2.0 FSI BVY. сейчас ездил по городу с включенным климатом на одном делении, как только температура за 90 переваливает, начинает пинаться как описал выше, наваливаю печку на максимум, остывает до 85-88, и все становится отлично, но ездить так не кайфово, в машине как в бане...
  5. #2378
    delux, Поменять атф и фильтр...если не меняли....
  7. #2379
    витебск
    lera, менял и то и то тысяч 5 назад
  9. #2380
    г.Калуга
    как меняли жижу полностью или частично ?
    Сообщение добавлено в 16:51, предыдущее сообщение было в 16:49
    хотя смотрю у вас пробег большеват ,есть вероятность что маслом и подпортили работу автомата ,до замены проблемы были ?
  11. #2381
    витебск
    Dominik,жижу менял 2 раза частично,до замены такого небыло,хотя и после замены уже 5 тык поехал
  13. #2382
    г.Калуга
    вот и результат ... если начинать менять то надо уже задумываться от 30 до 60тыс на этом пробеге ,чем дальше тем рискованно .
    Новое масло, начинает вымывать осадок, который образовался в коробке за время эксплуатации, забивая механизмы (каналы плиты, клапана и тп и тд) коробки, после чего, коробка повреждается физически, из за неправильной ее работы.. В данном случае, не думаю, что на этом пробеге, после смены масла коробка умрет, но вероятность гораздо больше, ежели сменить масло на 60 ткм к примеру, т.е риск есть.
  15. #2383
    Сургут
    Цитата Сообщение от lacoste Посмотреть сообщение
    доброго времени суток. у меня вот такая проблема: при разгоне машина дергается (толчок сильно ощутимый) при переключении с 1-ой на 2-ую и при торможении с 3-ей на 2-ую на прогретом двигателе, остальные скорости переключаются нормально, как при разгоне, так и при замедлении; причем на непрогретый до рабочей температуры двигатель ничего этого нет..авто 2006 года выпуска, BVY, пробег 99000 км, масло в коробке еще не менял. Подскажите пожалуйста, что нужно менять, ремонтировать?? замена масла в коробке я так понимаю ничем не поможет???
    так а мне что делать то, подскажите пожалуйста???
    Сообщение добавлено в 19:17, предыдущее сообщение было в 19:07
    И еще из моих наблюдений: сейчас ездил по городу с включенным климатом на одном делении, как только температура за 90 переваливает, начинает пинаться как описал выше, наваливаю печку на максимум, остывает до 85-88, и все становится отлично, но ездить так не кайфово, в машине как в бане...
  17. #2384
    lacoste, Раз уж проблемы начались, имхо! начать с более дешевого -замены масла, в 2 этапа. В идеале конечно с разбором и промывкой плиты, но это доорого и не все нормально это смогут сделать. Ну а далее -смотреть и действовать по ситуации. Если проблема не исчезнет, как можно быстрее искать где можно продиагностировать коробку, при этом, как можно меньше или совсем не ездить - избежать разрушения деталей коробки, что в итоге отразиться на стоимости ремонта. Хотя прекрасно понимаю, что чаще всего ремонтники не парятся и меняют все внутренности, хотя достаточно было бы поменять 1 пакет фрикционов и т.п к примеру...
  19. #2385
    Сургут
    сегодня звонил в ФФ центр, даже слушать не стали, сразу ответ замена гидротрансформатора (70т.р) +работа, масло, фильтр, прокладка. в итоге ценник 100 рублей...
  21. #2386
    г.Калуга
    lacoste, диагностировать и решать по результату .
    Возможно и гидроблок подустал .
    Сообщение добавлено в 20:04, предыдущее сообщение было в 20:00
    ОД разбираться небудут им легче всё сразу поменять . Обратись в проверенную специализированную контору которым можно доверить .
  23. #2387
    Сургут
    диагностика коробки указывает 100% причину дерганий(толчков) коробки????
  25. #2388
    Все зависит от диагноста, кто то, по опыту довольно точно скажет причину, кто то -нет, чаще всего вскрытие показывает.
  27. #2389
    г.Калуга
    100% гарантировать некто не будет ,многие проблемы узнаются только при вскрытии.
  29. #2390
    lacoste,Гидрик не докачивает авто может и не ехать..а Вы катите--получается что гидроблок--РЕМОНТ..и не какая мойка плиты--самовнушение...мыть там нечего..дырки там больше чем у человека между зубами....починки заинтересованы снятием акпп..для гидро-блока сымать не надо...
    Сообщение добавлено в 11:07, предыдущее сообщение было в 10:58
    Акпп сымать не надо..без вскрития опредилить надо...
  31. #2391
    Сургут
    значит сначала все-таки на диагностику без вскрытия??? смысла замены масла получается тоже нет???? а так из вашего сообщения я понимаю, что я попал на ремонт/замену гидроблока???
  33. #2392
    lacoste, АТФ менять не надо..диагностика покажет что..гидро-блок не менять..а ремонтировать..новый до 80тыщ..ремонт 30-40 у нас..а у Вас ??? и смотрите не каждый подойдёт надо по №№№ акпп..удачи !!!
  35. #2393
    Сургут
    сегодня заезжал к мастеру по коробкам, рассказал все симптомы, говорит надо снимать гидроблок, разбирать, проверить все соленоиды и клапана на работоспособность, поменять не работающие, прочистить все от стружки, если она есть (думаю полюбому есть) и если все в порядке залить нового масла, покататься.....если не поможет, менять гидроблок КАТЕГОРИЧЕСКИ НА НОВЫЙ....работа 10 тыщ
  37. #2394
    г.Калуга
    стружка будет по любому. диагностику что нестал делать?
  39. #2395
    lacoste, Мастер прёт как паравоз на новый чё то не то...а с васей покатался хотя бы на месте проверил...саленоид раньше стоял как мороженое.а сейчас чуствуется...удачи с наступающим 2012 г.
  41. #2396
    Сургут
    сказали, что комп. диагностика не покажет механических повреждений, а покажет по эл. части, на какой-нибудь датчик, клапан и т.д, т.е. смысла ее нет в моем случае, тем более уже понятно, что это гидроблок помирает, ну есть конечно надежда, что это какой-нибудь соленоид не работает, или клапан, который отвечает за 2-ую передачу..
    Сообщение добавлено в 15:30, предыдущее сообщение было в 11:05
    к сожалению васи нету у меня....
  43. #2397
    М.О.
    А кто нибудь знает, где новый саленоид приобрести в Москве?
    B6 2006 BVY 6-Tiptronic продан Сейчас CAPTIVA 2.2TD AT LT
  45. #2398
    В авто запчастях ....
  47. #2399
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    куча всего по з/ч в барахолке
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  49. #2400
    lacoste, На гидроблок она не показывает...если перегорит саленоид-да...у Вас есть переключение-значит они целые...Вот теперь всё зависит от мастера...здесь делают 2 часа и усё...а на новый он Вам намекает...цена какая ??? потому что 10 тыщ..это не понятно какая сумма...а масло ..фильтр..саленоиды---это + и дорого...10 вскрыть и закрыть картер....
Страница 96 из 176
