Страница 99 из 176
ПерваяПервая ... 49 89 95 96 97 98 99 100 101 102 103 109 149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,475 из 4397
  1. #2451
    Odessa
    толчки в коробке. На сегодняшний момент вижу 2 пути решения проблемы:
    1. замена жгутов - рекоммендация офифальнов
    2. замена гидроблока - судя по форуму
    Что посоветуете? Пробег 136 тысяч, масло не менялось
    Если нужно менять гидроблок, дайте пожалуйста номер детали.
    Мой ВИН WVWZZZ3CZ7Z000469
    Да, ещё есть такой симптом которого не видел у других:
    Еду на 6-ой передаче (скорость порядка 90 км в час),
    хорошо добавляю газу, обороты растут до красной зоны, но передача на пониженную не переключается, та и остаётся на 6-ой.
    Такое бывает редко, но всё же бывает.
    Заранее спасибо за помощь.
  3. #2452
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    пора бы прекратить такие эксперименты и ехать в профильный сервис. ОД коробки не ремонтируют, максимум могут поменять жгуты или гидроблок.
    а судя по симптомам у тебя уже может быть глубже проблема
  5. #2453
    Odessa
    Знать бы куда... Живу в Одессе.
  7. #2454
    Почти Мембер Аватар для Tlo
    МО
    Комрады, заметил следующую вещь.
    Стою на нейтралке, перевожу в R, потом в N и потом в D. В момент переключения в D появляется звук, причем не скрежет, а скорее как звук трущейся резинки, "хрррык". D-N-R - на R точно такой же звук. Иногда в движении, тоже бывает замечаю такие звуки на низких передачах. Внимание, вопрос. Что сие значит? Пора в сервис?
    PS: Небольшие рывки с 1-2 и 2-3 были всегда чуть ли не с покупки машины. Усиления-уменьшения рывков не замечал.
    Passat 1.8 TSI Tiptronic Highline + 2 OP + RNS-510
  9. #2455
    г.Калуга
    первое что можно проверить это уровень .
    пробег какой ,жижа менялась ?
    если шнурок есть ошибки посмотри или к ОД
  11. #2456
    МО
    Пробег ровно 40тык. Жижа не менялась. Если на морозе ночь стоит, ниче, можно уровень смотреть?
    Шнурка, к сожалению, нет. Если гарантия уже кончилась, есть ли резон ехать к ОД? Или только ради диагностики?
  13. #2457
    г.Калуга
    Уровень проверяется в определенном диапазоне температуры когда она достигает (35-45градусов)в коробке ,вашем случаи это только в сервисе можете сделать . Если есть добросовестный сервис по ремонту коробок то не обязательно ехать к ОД .
    Tlo Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #2458
    МО
    Может есть в этой тему кто может посоветовать подобный сервис в Москве?
  17. #2459
    г.Калуга
    посмотри почитай может сюда обратишься http://www.passat-club.ru/forum/thre...ый-ремонт-акпп!!
    может сразу и жижу обновишь с фильтром ,лишнем не будет ,только продлит жизнь коробке
    пусть ещё посмотрят жгут проводов, фишки внутри коробки бывает и в них проблема
  19. #2460
    Почти Мембер Аватар для farchik
    М.О. Жуковский
    Всм привет ! есть вопросик !
    Приговорили к замене сальник привода правый (сопливит) при замене сальника вытечет некоторое количество масла из коробки вот тут и встал вопрос долить масла потом или поменять полностью масло (оно у меня неменялось) у них нет установк для полной замены масла а только частично погут поменять отсюда ещё одит вопрос стоит ли делать частичную замену или искать сервис где зделают полную !
    и ещё скажите по маслу нашел Оригинал по 1200 и неоригинал по 400 мастера говорят разницы в них НИкакой и можно ли будет долить неоригинала в коробку если там останеться старое оригинальное масло (при нечастичной замене)
    ну вроде все написал )
    VW Passat 2.0 FSI BVY АКПП 2006г
  21. #2461
    Железногорск
    Добавлю и я свои пять копеек. Имеем BVY c 09G и 37 т.км пробега 2008 г.в., Не устраивало в работе АКПП:
    1. С 1 на 2 включается с неким двойным включением (только на горячую) т.е. с неприятным дерганьем.
    2. при езде по трассе при переключении с 5 на 4 происходит удар.
    3. при езде накатом на второй, третьей передаче, если дать газу то происходит включение с ударом
    Поменял гидроблок, масло оригинал, фильтр.,как итог - все передачи стали включаться незаметно, не зависимо от прогрева коробки. т.е. пропал эффект двойного включения, пропал удар при переключении с 5 на 4 при езде по трассе. НО....остались удары при включении передачи при езде накатом. Заметил такую вещь - едешь не торопясь на второй или третьей передачи обороты в районе 1500-1700, т.е. двигатель-трансмиссия в жесткой связи. стоит сбросить газ обороты падают в холостой ход, и естественно опять при добавлении газа происходит повышение оборотов и передача включается с глухим ударом. А должно ли быть так, что бы обороты падали в Х.Х. при сбросе газа. Есть подозрения что это какой то алгоритм работы АКПП (и КМК этот алгоритм неверный), внимание вопрос - может ли исправить этот алгоритм новая прошивка для АКПП.
  23. #2462
    Я тоже считаю, что виной всем этим пинкам и стукам недостаток в ПО управляющем работой АКПП. Убедился в этом когда мне поставили новую коробку, а симптомы и повадки АКПП остались те же. Оффы говорят, что актуальнее ПО к 09G нету.
  25. #2463
    Москворечье
    Какой пробег?
  27. #2464
    менять лучше полностью масло, при частичной замене через 1000 км нужна будет вторая частичная замена
    заливать лучше оригинал, если не оригинал, то Мобил 3309, он идет в оригинальных коробках, всякие феби и остальное не заливай!
    PS я сам меняю масло и поэтому у меня частичная замена, если обращаться в сервис, думаю суммарно меньшие затраты будут, если менять целиком все
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  29. #2465
    ancha, Читать надо внимательно..течь сальника шруза..--надо добавить масло и забыть...а в акпп атф....
  31. #2466
    внимательнее нужно читать!
  33. #2467
    ancha, Мне не надо.....а Вы запишите...(без обид )...
  35. #2468
    Бывалый Аватар для Vovan77
    И как же его полностью поменять на нашей коробке??
  37. #2469
    г.Калуга
    в сервисах есть спец. оборудование ,замена жижи происходит с помощью выдавливание новой жижи старую , единственное понадобиться больше масла для этой процедуры 8-9л
    Сообщение добавлено в 14:01, предыдущее сообщение было в 13:59
    оф. дилеры этим незанимаются ,у них замена только частичная
  39. #2470
    Это я знаю что есть оборудование, только куда его подключать к нашей коробке? Так можно поменять у кого из коробки жижа на свой радиатор выходит и в разрыв магистрали включится можно.. У нас такое говорят на америкосах и 2Т?
  41. #2471
    Vovan77, Меняйте частично за 2 раза..по 3л.300 грам..но это не так просто---дырка там 4-5 мм...или в од полностью....
  43. #2472
    Почти Мембер Аватар для lacoste
    Сургут
    скажите пожалуйста, в масляном фильтре коробки у нас сетка или губка??? если что мой вин WVWZZZ3CZ7P075078
  45. #2473
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Типа капроновой сетки.
  47. #2474
    Да я то поменял себе уже два раза, первый - со снятием поддона, второй - без (пост 2359). Просто я для полной смены хотел фильтр в емкость с чистой жижой опустить и авто завести, чтоб само прокачалось. Думал может кто еще какой способ полной смены изобрел.
    Тим, А мне показалось что металлическая..
  49. #2475
    Именно такая, я ее в своих руках держал
Страница 99 из 176
