Страница 103 из 176
ПерваяПервая ... 3 53 93 99 100 101 102 103 104 105 106 107 113 153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,575 из 4397
  1. #2551
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Цитата Сообщение от Тим Посмотреть сообщение
    По поводу замены жгутов даже тпл был, многим помогло вылечить пинки, в принципе не раз обсуждалось.
    Вот я поэтому и хочу попробовать убрать шлак с контактов... А вдруг...
  3. #2552
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Цитата Сообщение от AnatoLiyM Посмотреть сообщение
    Объясните еще раз! Как я понял на коробке есть 2 или 3 разъема, которые можно отсоединить и проверить на наличие масла на контактах и при необходимости его удалить. Но читал здесь, что какой-то жгут не отсоединяется, вроде как он проникающий в коробку?
    объясняю - ничего делать не надо, даже если в разъёмах есть "масло", то оно там никому не мешает
    Сообщение добавлено в 17:45, предыдущее сообщение было в 17:43
    насколько я помню, то таких счастливчиков не много, если они вообще есть, я вот, даже не слышал, что замена жгутов кому-то помогла, вернее слышал, что ничего не изменилось
    Сообщение добавлено в 17:49, предыдущее сообщение было в 17:45
    ещё раз - я снимал разъёмы на пробеге в 70тыс. км. - там боло дохрена масла и оно было как новенькое, какбудто натекло с новья, разъёмы все почистил, промыл, естественно никаких изменений в работе АКП не обнаружил, после через 40тыс. км полез ещё раз посмотреть на всякий - никакого масла уже не было, только зря разъём сломал, мать его, так что нехер туда даже лазить
    Сообщение добавлено в 17:53, предыдущее сообщение было в 17:49
    жидкость АКПП - диэлектрик, один разъём (вернее их там много) находится внутри коробки в жиже, второй наруже - если вы уберёте жижу из наружнего, но она останется во внутреннем, даже если предположить, что АТФ не диэлектрик - это что изменит? а на внутренних АТФ будет всегда, т.к. разъёмы почти плещутся в этой АТФ
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  5. #2553
    Romarios, Пишет он правильно...никакие жгуты и зачистка контактов не поможет...правильная диагностика..1 давление..и режимы...и сапун не забывайте проверять... ЧИКАГО перестаньте писать про лёд в стартёре и . т .п. думать надо--стартёр всё время лежит на печке 100 градусов +...
  7. #2554
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    жижа эта электричество не проводит,
    все верно пока не появится влага ! и благодаря смешиванию образуется токопроводящая смесь(ну не смешиваясь) а по влеге!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  9. #2555
    Смольный
    Вань, разъём достаточно герметичен и если влага появится, то ей пофигу как появляться - в пустом разъёме или наполненном АТФ, я бы даже сказал, что если внутри разъёма будет АТФ, то влага там врядли появится
  11. #2556
    Загнал сегодня машину к официалам, оказался отломан провод на массу... за час все исправили, отделался испугом и поездкой на эвакуаторе
  13. #2557
    Где именно оторвался провод на массу---на стартёре ??????ждём ответ ....
  15. #2558
    Не могу точно сказать где он находится, как понял это стандартные медный провод, переплетенный косичкой. Совершенно не понятно как он сам по себе мог порваться, толщиной с мизинец да еще в изоляционном оплете. Оригинального не было в наличие, сходил через дорогу в запчасти купил временно от Жигулей, что бы на колесах быть. В среду оригинальный прийдет заменят.
  17. #2559
    Всё понятно...как проблема на форум...а сказать и посмотреть откуда оборвался--не знаю....
  19. #2560
    Привет всем. спрашивал несколько месяцев назад про свою коробку (passat 2.0 T европеец 2006 год). Вообщем проехал уже около 10 тыс, рыки а были так и остались ни лучше ни хуже, в основном когда едешь еле еле, тогда есть тычки при переключении передач и при переключении вниз тоже чувствуется.При активной езде тычков нет. Как можно про диагностировать коробку, шнурок есть руки вроде не из жопы растут. Или к кому в Питере можно съездить на диагностику кроме официалов
    Сообщение добавлено в 21:48, предыдущее сообщение было в 21:39
    Может это важно.Сегодня посмотрел ошибки , надо менять вкг, но на работу коробки то, это не должно влиять.
  21. #2561
    г.Калуга
    клапан поменяй , и обрати внимание на сальники коленвала нет ли потёков ,толчки могут быть из за этого.
  23. #2562
    Это где смотреть?Клапан заказал, после выходных поменяю
  25. #2563
    г.Калуга
    защиту снять надо ,между коробкой и дв.
  27. #2564
    Почти Мембер Аватар для farchik
    М.О. Жуковский
    ребята Подскажите пожалуйста кто делал ремонт гидроблока (не менял на новый а делал ремонт) куда можно обратиться? где хорошо зделают и с гарантией ! (в Москве)
    заранее благодарен кто отпишеться !!!
    Последний раз редактировалось farchik; 08.03.2012 в 19:02.
    VW Passat 2.0 FSI BVY АКПП 2006г
  29. #2565
    М.О. Жуковский
    что никто неделал гидроблок ?
  31. #2566
    msm.silich, Так что дальше не понятно.............наверное чернила кончились...есть и получше и проще..
  33. #2567
    Почти Мембер Аватар для Boliky
    Там где то
    Попробуй здесь норм контора
    http://www.transmatic.ru/
  35. #2568
    М.О. Жуковский
    хотелось бы чтобы отписался тот кто реально менял гидроблок ! и проехал на нем хотябы Год !)
  37. #2569
    Как потекший сальник влияет на толчки?
  39. #2570
    suraviku, Так читать надо....
  41. #2571
    г.Калуга
    так сальник течёт или нет ? масло в норме расхода нет ? просто это как вариант к поломке клапана начинают течь сальники ,машина сутра троит и на ходу поддёргивает .
    посмотри эту тему если симптомы схоже то рыть надо там http://www.passat-club.ru/forum/thre...-ошибок-внутри
    если ничего похожего то коробка по любому.
    Последний раз редактировалось Dominik; 16.03.2012 в 12:00.
  43. #2572
    farchik, Что Вы так схватились за гидроблок....там причин 100..1 давление гидротрансформатора....+ соединение ...
  45. #2573
    М.О. Жуковский
    рывки и сильные удары при переколючении со 2-3 и с 4-5 и обратно (начинаються после 15 мин езды после прогрева авто)! что это может быть как не гидроблок ?
    р.с. На холодную едит нормально без ударов и рывков !
  47. #2574
    farchik, Как прогреется на месте..при включении толчок...на холодную проехал 10-15 мин..и начинается...
  49. #2575
    М.О. Жуковский
    на месте негрею почти, завожусь жду пока обороты упадут и поехал, через 10-15 мин начинаються пинки со 2-3 дальше хуже ) если долго покататься то при парковке и с D на R жесткое переключение появляеться ! вот как то так ))
Страница 103 из 176
