Страница 112 из 176
ПерваяПервая ... 12 62 102 108 109 110 111 112 113 114 115 116 122 162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,776 по 2,800 из 4397
  1. #2776
    Зеленоград
    Есть неориги и за 500, проблема в том, что большинство неоригиналов резиновые, а оригинал на бумажной основе, если найти неоригинал на бумажной основе, то проблем быть не должно. При закручивании крышки с резиновой прокладкой можно погнуть поддон, даже закручивая крест накрест, как у меня и было один раз на ауди а6...
  3. #2777
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Чего чего??? Ты ничего не путаешь? Что оригинал, что нет - резинка, а чтоб не погнулось ничего в местах где проходят болты стоят металлические втулки, высота которых чуть меньше толщины прокладки. И хоть с каким усилием заворачивай - максимум сорвешь резьбу, а прокладка больше чем позволит втулка не сожмется.
  5. #2778
    Зеленоград
    Я конечно на пассике не видел, но владел ваговской машиной, там именно так, и резиновые прокладки именно и были проблемой при закручивании поддона, не думал, что они на резину перейдут ( сорри за дезинформацию.
  7. #2779
    Serdyukov, Да вродеб особых проблем с резинкой не наблюдается, многие меняют и даже старую прокладку оставляют, хотя это опять же на свой страх и риск Да и коробка то японская всетаки, а не немецкая
  9. #2780
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Mike08 Посмотреть сообщение
    Тоже недавно решился заменить масло в АКПП. Сподвигло на это множество факторов, среди которых были и следующие:
    В общем спустя полгода и 8 000 км дошли руки до второго этапа частичной замены ATF. Пробег к этому времени составил 101 800 км (BZB + KGV). Менять решил снова со снятием поддона. Соответственно взял 4л оригинальной ATF, как и в прошлый раз.
    Повторяться с описанием последовательности действий не буду, а вот фоток и комментов пожалуй добавлю. Итак, на этот раз слитая ATF была рубинового цвета, в отличие от коричневой в прошлый раз, что можно увидеть на фото:
    На магнитах слой "пыли" был гораздо меньше чем в прошлый раз, но на мой взгляд всё равно многовато. Ниже две фотки для сравнения, прошлый раз и этот:
    Просто фото в середине процесса, прикручен новый фильтр, затем поддон:
    Ну и самое интересное - заливка ATF в коробку. В прошлый раз операция по заливке масла через технологический винт не увенчалась успехом. Тогда в спешном порядке пришлось конструировать аналог дилерского аппарата. Вот что получилось:
    Как видно на фото "прибор" состоит из велосипедного насоса, которым нагнетается давление в емкость с ATF, длинного шланга для смесителя, отрезка трубки стеклоомывателя и крышки банки ATF, с интегрированными в неё двумя ниппелями:
    Как видно, шланг смесителя идеально стыкуется с заливным отверстием в поддоне:
    А дальше только успевай менять банки с ATF, закачка литра занимает примерно полторы минуты:
    Ради чего всё это делалось писал в прошлый раз. Несмотря на вполне адекватное состояние старого масла, на новом коробка работает ещё лучше.
    RoKot, , v032, Dominik Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #2781
    Mike08, За шланг от смесителя - зачет! Принял на вооружение!
  13. #2782
    KZ-Нск-МО
    Предлагаю усовершенствовать прибор по закачке АТФ. Вставьте трубку подходящего диаметра в нипель от авто, чтобы он доставал до дна банки АТФ. Теперьпри накачке насосом не нужно будет переворачивать банку. Давление сверху от насоса будет выдавливать жижу в коробку.
  15. #2783
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    А я вот думаю, что менять вапще не надо, ведь даже пробки сливной нет, раз приходится снимать поддон.. Это все в России офы напридумывали, людей кашмарят, чтоб денег на этом зарабатывать. сроду на японских автоматах жижу не меняли. Вот почему на Ауди типтрон, так у них не положено ничего менять..вапще...
  17. #2784
    Ростов-на-Дону
    Правильно думаете, не надо.
    Ну сами посудите - зачем менять по регламенту раз в 60тыс, когда можно по необходимости раз в 80-90? Вместе с гидроблоком, правда, в виду кончины последнего, но это разве важно...
  19. #2785
    Зеленоград
    Ну как бы извечный спор менять или не менять масло в автомате - по факту дело каждого или дело будущего владельца вашего авто, когда он будет менять автомат. В любом случае в автомате есть трущиеся детали, масляный фильтр, который забивается продуктами износа, грязное масло плохо воздействует на маслонасос, возникает масляное голодание и собственно поломка коробки... не понимаю почему некоторые автопроизводители рекомендуют не менять масло в коробке.
  21. #2786
    Докатились... "Кто здесь?"
  23. #2787
    Москворечье
    Так ведь Ваг тоже так до 2007 считал. Регламентом смена атф не предусматривалась. Потом вкурили, что корейская коробка в деле дрянь и решили продлить ее жизнь за регламентировав смену масла)
  25. #2788
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    А с чего ты взял что он накроется? Почему в Ауди не меняют с такой же коробкой, а в пассате надо? Если б это было необходимо, немцы по определению сделали б сливную пробку, а не так чтобы снимать поддон...
    Сообщение добавлено в 16:26, предыдущее сообщение было в 16:26
    Обаснуй
    Сообщение добавлено в 16:27, предыдущее сообщение было в 16:26
    Жор, почему корейская?)))
  27. #2789
    Бывалый Аватар для v032
    сливная пробка присутствует
  29. #2790
    Зеленоград
    И коробка японская вроде, а не корейская.
  31. #2791
    г.Калуга
    с какой же надо дури тянуть, что бы так поддон погнуть ))) там затяжка вообще по сути силы даже не надо применять ,всю затяжку делал с помощью динамометрического ключа, моменты затяжек указаны в ELSA
    Сообщение добавлено в 17:57, предыдущее сообщение было в 17:52
    А я вот думаю, что менять вапще не надо, ведь даже пробки сливной нет.
    дык куда же она делась ))) она всегда была и будет.
    поддон снимают для очистки магнитов и слива оставшегося масла потому как ещё чутка остаётся ну и для замены фильтра естественно
    Малинка Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #2792
    Обаснуй
    Иногда полезно всю тему читать, а не только свои посты . Тут чуть ли не на каждой странице вопросы и ответы про замену и контроль уровня, а оказывается "пробки то нет" . И жижу на японских автоматах даже еще чаще меняют, чем ВАГ для нашего Айсина прописал.
  35. #2793
    Москворечье
    Коробас на помое стоит фирмы AISIN. Это джапанская фирма объединившиеся с корейцами для изготовление низкокачественных узлов и агрегатов))
  37. #2794
    Откуда дровишки про низкокачественные?
    На сегодняшний день компания AISIN – это крупный концерн, который занимается производством широкого спектра технически сложных изделий. На заводах компании изготавливаются запчасти для конвейеров Toyota (помпы, детали рулевого механизма и сцепления). В США AISIN является официальным поставщиком компании Ford. Также под торговой маркой AISIN выпускаются автоматические и механические КПП для легковых автомобилей и фургонов, автомобильная электроника, комплектующие для тормозной системы, подвески, сцепления и двигателей автомобилей и многое другое.
    Компания AISIN разрабатывает и поставляет детали сцепления маховики для следующих производителей автомобилей: TOYOTA (доля запчастей AISIN 90% от общего количества поставщиков), MITSUBISHI (50%), SUZUKI (60%), DAIHATSU (40%), SUBARU (30%), HINO (10%). Среди партнеров компании AISIN такие известные производители, как Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Isuzu, General Motors, Honda, Yamaha, Nissan, Subaru, Volvo, Mazda, , Ford Motor, Renault, Audi, Hyundai, BMW, Daewoo, DaimlerChrysler AG.
    В собственности компании AISIN сегодня – 11 заводов, которые, в общем, занимают 745 тысяч кв.м. Численность сотрудников компании достигает 50 тысяч человек. А годовой оборот AISIN – более 16 миллиардов долларов.
    v-strom Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #2795
    Москворечье
    Да эт я так. Воздух сотрясти) На самом деле коробка та может и нормальная, на 2Т она вроде без особых проблем по 150 тыков ходит. Видимо и правда Ваг с охлаждением просчитался.
  41. #2796
    Хз, я тут на форуме камриводов глянул - тоже проблем с этими коробасами хватает.
  43. #2797
    АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
    Mike08 зачетно Осталось вместо насоса скрестит с авто компрессором
  45. #2798
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    ЭЭ Ну чо набросились, я просто свои мысли вслух написала))) Раз поддон снимается значит пробки нет)))
  47. #2799
    Ростов-на-Дону
    Не, компрессор не надо - банку разорвёт вмиг, удивиться не успеешь!
    Специально сделал ниппель под ручной насос (ну можно ещё под ножной автомобильный сделать), чтобы давление было дозировать проще. Оно не должно быть большим.
    А вот что точно не помешает добавить, так это кран (либо обратный клапан) на конце шланга перед резьбой, как в дилерском аппарате. Ибо после заливки всей жидкости, она стремится вытечь обратно, пока откручиваешь трубку...
  49. #2800
    Нижний Новгород
    Заблакировалсь АКПП
    Что такое? Заблакировалась АКПП! Ручка стоит на паркинге, а горит задний ход на консоле и на мониторе! Также горит фонарь заднего хода! Не двигается вообще! Фигня какая-то!
Страница 112 из 176
