Страница 169 из 176
ПерваяПервая ... 69 119 159 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,201 по 4,225 из 4397
  1. #4201
    Белгород
    Масло желательно подобрать по ВИН коду, но есть одно НО. Смотри сервисную книгу, что было залито ранее. Если инфа есть, то лей то же, что и при замене. Объем масла точно не скажу, просто не помню (по моему около 6-8 л. По Вину в магазе подскажут). Путем съема поддона заменить весь объем не удастся . Часть масла останется в коробке. Если хочешь заменить полностью нужен спец сервис. Я менял снятием поддона. При откручивании сливной пробки масло пошло красное (немного темное для такого пробега), без запаха гари, значит норм. Закручивай поддон обратно (естественно заменив прокладку поддона и фильтр АКПП) и доводи уровень масла до нормы. По ссылке еще посмотри
    Сообщение добавлено в 23:29, предыдущее сообщение было в 23:06
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=4&t...rt=25#p15128от
    Привет Белорусам, сам родом из Слуцка Минской обл.
  3. #4202
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от Лавр Посмотреть сообщение
    А какое масло лить нужно? и сколько его туда нужно?
    Здесь уже 1000 и 1 раз все писали, выкладывали кучу отчетов, разные марки масел. Коробка у тебя 09G, буквы KGV.
    Сообщение добавлено в 00:28, предыдущее сообщение было в 00:25
    Не больше 5л, даже 4 с копейками.
    Если только с полным разбором коробки. Аппарат для полной замены подключать у нас некуда, нет радиатора, не выходит жижа из коробки.
  5. #4203
    Новичок Аватар для ZAZ968
    Mobile 3309. 5 литров.
  7. #4204
    Витебская область
    Спасибо всем за помощь
  9. #4205
    MSK
    в общем, дорогие мои, проблема следующая.
    не как у всех
    то есть толчки при переключениях - это понятно, там есть много решений проблем (одно из них гидроблок)
    но я решил проблему с переключенями (капремонт), и если нет толчков, значит блок в порядке.
    но проблема, которая началась с 80 000км пробега так до сих и осталась (сейчас 186000). при движении накатом (допустим в режиме типтороник 3 передача) если нажать на газ (плавно) то чувствуется что с толчком с заметным машина начинает ехать (привода смотрел, шрузы менял, с этим все в порядке, менял даже редуктор акпп с дифом который)
    если нажать чуть сильнее - сильнее проявляется. если совсем сильно, то наоборот меньше (как-то сглаживается что ли, хз)
    больше всего эта хрень бесит, когда в пробке стоишь и движешься: раз газку-отпустил-раз газку-отпустил. и при нажатии на газ толчок, и при сбросе - тоже
    на холодную нет такой херни
    подушку двигателя ссмотрел, все ровно
    НУ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ПОМОГИТЕ. СКОЛЬКО МОЖНО...
  11. #4206
    Небольшой толчек в подобной ситуации- норма.
    Лучше конечно записать на тел и выложить для уточнения.
  13. #4207
    MSK
    ДРУГ, в пробке когда газку-отпустил-газку-отпустил (можно, конечно, списать на то, что коробас задрачивается и тд), но факт - раньше такой херни не было, ну вот не было и все
    но в пробках, в общем, толчки заметнее, и если поактивнее газ-отпустил-газ-отпустил, то оущается уже так себе, не совсем небольшими толчками........ всю голову сломал(
    а сейчас я уже не знаю - можно впуск посмотреть, дроссельную заслонку.
  15. #4208
    сам ответил на свой вопрос.
    а еще лучше видео в студию.
    Сообщение добавлено в 02:17, предыдущее сообщение было в 02:16
    был произведен ремонт?
    с чем приехали на сервис, что делали, как стало?
  17. #4209
    MSK
    капиталил коробку - менял все внутри. потому что ошибки были уже пробуксовки с 1 по 6 передачи (механич неисправность) и ошибка блокировки муфты гидротрансформатора
    гидроблок не менял. восстанавливал.
    но она ехала, и ехала всегда
    правда вела себя ужасно
    теперь к теме: видео записывать - я конечно запмшу - воо оолько мало что понятно будет (по тахометру ничего не видно), а дергаться так чтоб в лобовое улетать она не дергается
    сейчас появились уже и симптомы неисправности гидроблока, однако, никогда вот эти толчки так м не уходили когда в пробке газ наж отпустил газ нажал отпустил((( и до ремонта, и после
    я уже вообще не знаю, что это
    видос запишу
    но там мало что понятно будет
  19. #4210
    всегда есть тычки при такой ситуации.
    вы едете, отпускаете педаль газа, коробка грубо говоря разгружается, потом давите на нее и она просто передает куртящий момент на ведущую ось. Вот природа этого толчка.
    может я чего недопонимаю, но лучше всего все- таки посмотреть видео.
  21. #4211
    Челябинская область город Сим
    Проблемы с АКП
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, АКП дёргает при переключении с 3 на 2 передачу.Машину купил недавно, пробег 190 000 тыс. может масло в коробке поменять?
  23. #4212
    Почти Мембер Аватар для lacoste
    Сургут
    Цитата Сообщение от ZAZ968 Посмотреть сообщение
    http://www.abtomat.ru/slausonmap.asp...cture=09G2.gif
    в 6- м ряду сверху.
    номер детали 653
    я не знаю кто и как делал вам гидроблок. я этим анонизмом давно не занимаюсь, или только если машина идет на быструю продажу.
    для начала поменяйте соленоид
    http://www.solenoidpro.com/vw-09g09k09mtf60-sn.html
    N282 на любой другой, скажем N90
    если поведение не изменилось,то скорее всего порван поршень.
    поршень поменян, НО переключение с 3 на 4 с пинком, как в начале моей истории...куда смотреть дальше?
    VW Passat B6 2.0 FSI BVY черный седан 6АКПП Highline
  25. #4213
    поршень был порван?
    адапатцию провели?
  27. #4214
    Новичок Аватар для вован
    саранск-москва-спб
    Пинается Акпп думаю причина гидроблок мотор 2.0 бензин подскажите специалистов!!!!!!!!!
  29. #4215
    Сургут
    поршень был порван?
    адапатцию провели?
    да, был порван, уговорили поменять все 4 вместо одного порванного, ну ладно, поменяли....адаптацию я так понимаю не проводили, как делается? там по-моему не надо никакой адаптации
    Последний раз редактировалось lacoste; 03.04.2016 в 17:38.
  31. #4216
    г.Одинцово
    по гидроблоку звони 976 168 84 59 делают с гарантией и дешево
  33. #4217
    Сургут
    ответ будет или нет?
  35. #4218
    М.О. Пушкино
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, на passate b6 1.8 tsi, 175000 пробег, при переключении с 3 на 4 небольшой рывок (чувствуется) остальные передачи переключения не чувствуются, также на понижение с 4 на 3 передачу присутствует небольшой рывок это не нормально? Можно ли ездить или задумываться о ремонте акпп?
    Сообщение добавлено в 01:12, предыдущее сообщение было в 01:10
    Да, коробка не дсг
  37. #4219
    Ненормально конечно.
    Чем дольше ездишь с рывками, тем выше сумма на ремонт.
    175000 пробег
    Когда масло менялось и сколько раз? Есть конечно вероятность устранить рывки сменой жижи несколько раз, но довольно небольшая вероятность.
  39. #4220
    М.О. Пушкино
    Масло менял один раз на 120000 где то, брал её с рук в 11 году на 75000 пробега.
  41. #4221
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для PowerTransmission
    Москва, Шоссейная, 90
    Друзья, всех приветствую.
    Не знаю, скучали вы за нами или нет, но мы про вас точно помним !
    Хочу напомнить про вашего партнёра по ремонту акпп - Пауэр Трансмишн.
    Напомню о нашем сервисе: производим ремонт акпп и гидроблоков, 09G и DSG.
    Скидки поддерживаем при предъявлении клубной карты. Проконсультироваться бесплатно.
    На вопрос: у меня дёргается один раз утром - ответ - приезжайте посмотрим. Юмор.
    Самый лучший вариант, это позвонить. Номер телефона +79852202875
    С уважением!https://www.youtube.com/user/PowerTransmission1
  43. #4222
    Ну тут сам решай, или пробовать жижу менять или сразу к доктору. У меня как-то давно уже помогла замена жижи. Но совсем не факт, что и тебе поможет. С другой стороны смотря какой сервис попадется, а то навяжут замену полкоробки, да накосячат еще.
  45. #4223
    М.О. Пушкино
    Спасибо, попробую наверное сначала масло поменять, ежели не поможет к доктору, чтож делать!
  47. #4224
    Надо делать замену Атф и ждать примерно 1/2 тыщу км , если пробьёт грязь то повезёт , а нет в ремонт г-Блока ... И не думать что поменял атф и все проблемы прошли ...терпение надо. ...а по норме надо менять 50/60 тыщ .. А то что нету времени --- не ответ ..
    Сообщение добавлено в 23:40, предыдущее сообщение было в 23:38
    + проверить подтеки акпп и большую фишку до акпп ( если масляная -- мыть и потом Васю на проверку )....
  49. #4225
    М.О. Пушкино
    Лера, спасибо.
    Собираюсь к официалам на замену АТФ, сегодня звонил, со скидкой сказали 3 тыс. работа и 19 масло и коплектующие. Подтеки и фишку они проверят по умолчанию или мне им нужно об этом сказать?
Страница 169 из 176
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
