Страница 4 из 176
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 54 104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 4397
  1. #76
    г. Москва
    Цитата Сообщение от )I(уК Посмотреть сообщение
    да да перекл идет около 10 км еще раз посмотрел езжу по городу как все без лишнего давления на тапку. да на гарантии сегодня не чего не наблюдалось... поеду к ОД на днях
    )I(уК!
    Правильное решение. Каждый стук-постук - забота ОД.
    Убедительная просьба - не посещать ОД на Святую Пасху (4 апреля 2010 г.). Гарантия может не сработать.
  3. #77
    Новичок Аватар для Shamik
    MSK
    Thumbs down
    Всем привет! Послушайте у себя плиз когда стоишь на Д и нога на тормозе - слышен ли у вас гул спереди слева из моторного отсека? Не легкая вибрация как обычно а именно гул. У себя вот стал замечать по ощущениям сильнее заметно на прогретой. Чето мне это не нравится.
    B6 1.8TSI комфорт, типтроник, arctic blue
  5. #78
    Почти Мембер Аватар для Vyacheslav
    Тюмень
    ничего подобного не слышу.
    1.8 TSI Comfort Tiptronic
  7. #79
    Салехард ЯНАО
    Вскрыл разъем там масло капли две было причем там два разьема Почистил ошибка пропала, но поездил минут 15 заглушил завел опять вылезла и опять АКПП в аварийный режим , снял клемму минут 5 подождал пропала опять вскрыл разьем там мокро то ли на сухо не добился то ли снова масло выдавило звонил в ОФ Автодине в Тюмень те говорят может и глюк (говорят бывает и у них есть новая прошивка) и клапан и проводка короче них....я они сами не знаюткомп показывает ошибка 6 клапана, но э/магнитный клапан если крякнул то крякнул а тут то есть то нет короче хрен знает
    Скажите что делать ехать к ОФ 2000 км доедет или нет и скоко будет поменять блок клапанов гарантия кончилась.
  9. #80
    Челябинск
    Ту скорее всего, надо смотреть проводку которая подходит к разъему АКПП, возможен обрыв провода идущего на этот клапан, или же всетаки плохой контакт из за масла в разъеме.
  11. #81
    Оренбург
    Я сталкивался с такой проблемой. У меня был плохой контакт к разъёму АКПП. Поэтому ошибка то появлялась, то исчезала
  13. #82
    Салехард ЯНАО
    Так и что сделал
  15. #83
    Челябинск
    Есть аэрозольные балончики, они называются очиститель контактов. Можно их попробовать.
  17. #84
    Салехард ЯНАО
    попробую ,но от куда там масло с АКПП давит так и что с этим делать регулярно чистить?ни хрена себе удовольствие сними защиту которой чуть не прибило.
    Сообщение добавлено в 08:36, предыдущее сообщение было в 08:29
    И вопрос как проверить масло в акпп 09G то я читал в книге читал и не хрена не понял проверяется ли оно вообще и может такая хрень быть из-за нехватки масла
  19. #85
    Челябинск
    Эту проблему можно устранить путем замены уплотнений на разъеме и проводах жгута который стоит внутри АКПП, или путем замены этого жгута на новый.
    Проверка уровня:Проверка уровн.doc
  21. #86
    MSK
    Попробуйте музыку и климат выключить, перевести на N и потом опять на D. Разница в звуке в салоне будет? У меня ощутимая. Сама коробка работает вроде нормально, изредка попинывается правда, как и у доброй половины тут ...
  23. #87
    Оренбург
    лёха 1973
    Приехал к официалам. Почистили контакты и норм Пока проблема эта не появлялась
  25. #88
    Украина, Запорожье
    лёха 1973
    Машине скока лет?
  27. #89
    Салехард ЯНАО
    2007 года май 48000 пробега
    А кстати есть контрольная лампочка уровня масла в АКПП
  29. #90
    Челябинск
    Контрольной лампочки нет
  31. #91
    Мембер Аватар для AndrewOne
    Типтроник стал "подергивать" при переключении со 2й на 3ю
    сабж!
    проявляется в виде более длительного переключения со 2й на 3ю и с небольшими рывками. и только между этими передачами.
    появилось внезапно, но присутствует не всегда, а проявляется время от времени. может не появиться вообще за длительную поездку, а может постоянно присутствовать...
    что это может быть? мозги или таки железо? куда бежать (в Питере) и к чему готовиться?
    авто уже не гарантийное...
    спасибо.
    2.0 FSI BVY Tiptronic Highline
  33. #92
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Пробег сколько? типтроник 09G?
    Скорее всего блок клапанов...
  35. #93
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    Точно так же себя ведет и мой помой! Но я за неделю до окончания гарантии вынес мозг дилеру. Заказали блок клапанов - жду! Пока езжу так! Пробег 55 тыс. ATF менял на 50 тыс. когда все работало хорошо!!!
  37. #94
    пробег 70 000 км, типтроник какой - не знаю, раньше с ним проблем не было...
  39. #95
    примерно в этом пробеге от 80-120 тыс и умирает блок клапанов...если гарантия закончилась то езди плавнее, попытайся избежать резких рывков...
  41. #96
    да я и так плавно ездить стараюсь, просто чем это грозит в дальнейшем? и сколько стоит замена блока клапанов? есть ли известные проверенные места в Питере (неофициалы, естественно) где это могут качественно отремонтировать? (з/ч куплю сам)
    вот в чем вопросы-то...
  43. #97
    Бывалый Аватар для yrust
    масло в коробке не менялось наверно ... а там стружки - ужас !
    Мешок игрушек
  45. #98
    Почти Мембер Аватар для Tlo
    МО
    Точно такая же ситуация и у меня, пробег 15тык, сейчас поеду на ТО (кстатит, может порекомендуете дилера кому можно успешно вынести мозг на эту тему?).
    Причем дерганье очень заметно при переключении вниз с 3 на 2 в режиме "спорт". Если едешь на "драйве", толчки есть но несильные. Но все равно как-то грустно.
    Passat 1.8 TSI Tiptronic Highline + 2 OP + RNS-510
  47. #99
    У меня такая же проблема при езде на Драйве ( НО только на холодную ) на разогретом масле в АКПП такой проблемы уже нет ... В 45 000 поеду менять масло в коробке.
    Мешок игрушек
  49. #100
    В режиме спорт, совершенно другой алгоритм переключения передач
    "При использовании системы Tiptronic и при работе коробки передач в режиме "S" ускоряется перевод муфты блокировки в замкнутое состояние. Непосредственная механическая связьдвигателя с трансмиссией создает ощущение
    спортивного характера движения."
    Соответственно толчки в режиме S - норма...., в обычном режиме, толчки скорее всего изза адаптивности коробки, попробуй покататься плавнее и посмотри...
Страница 4 из 176
