Страница 5 из 176
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 55 105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 4397
  1. #101
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    порядка 90 если у офов... блок клапанов около 50 фильтра 7 масло, прокладка....работа около 4-6 часов...
  3. #102
    Мембер Аватар для AndrewOne
    хм, масло я и так собирался поменять в АКПП на 75 000 км на ТО, стОит ли сразу заморочиться со сменой блока, или попробовать сперва только масло в АКПП поменять?
    2.0 FSI BVY Tiptronic Highline
  5. #103
    Попробуй только масло, у некоторых проходит, деньги всегда выкинуть успеешь.... при смене масла надо обязательно менять фильтр и прокладку....
  7. #104
    Мембер Аватар для MuTpOnOff
    ЗАО
    ...у меня эти толчки с нова машины
    VW Passat BZB 09G>VW GOLF 1.4(CAXA) TSI DSG(NBA)
    ...философия — мать всех наук...
  9. #105
    Почетный Мембер Аватар для Отец
    Московская область
    Такая же фигня. Замена блока ни к чему не привела. На вопрос к дилеру "В чем дело?" сказали: "Не знаем." С тех пор прошло уже 3 года, пробег 55 000 км.
  11. #106
    Томск
    1.Не проходит.
    2. Официалы не будут разбираться в корне проблемы твоей коробки, просто заменят гидроблок и он, возможно, будет дальше стружкой забиваться.
    3. Нужно комплексно подходить к этой проблеме, т.к. умерший гидроблок может быть только следствием выхода из строя КПП.
  13. #107
    Почти Мембер Аватар для Maksimov
    У меня иногда на горячую рывок с 5 на 4-ю. Думаю на ТО60 поменять масло, в надежде что поможет ...
    B6, BVY, 2007г.
  15. #108
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Где-то в районе 20 тыс. км. тоже стали появляться какие-то толчки, по началу сам дергался, думал, мож чё ремонтировать пора, потом начитался форума (была большая ветка), забил болт и всё прошло...
    Клубная карта №0073.
  17. #109
    IgorK62
    Есть рывки на холодную коробку, правда иногда, пробег 104 тыка, забил................
  18. #110
    Новичок Аватар для anisim
  19. Рейтинг
    У меня пробег 104600 км брал авто с рук с после замены масла в кпп толки остались только при переключении на холодной машине да и только с 2 на 3
    Так что то же не понятно, к чему готовиться??
    PASSAT B6 2006 г.в. 2.0 FSI Типтроник
  20. #111
  21. Рейтинг
    такая же фигня( пробег 150 тыс. Правда непостоянно. Может все-таки это норма. Просто коробка адаптируется к определенному стилю вождения.
  22. #112
    Почти Мембер Аватар для Tlo
    МО
  23. Рейтинг
    В режиме спорт, совершенно другой алгоритм переключения передач
    "При использовании системы Tiptronic и при работе коробки передач в режиме "S" ускоряется перевод муфты блокировки в замкнутое состояние. Непосредственная механическая связьдвигателя с трансмиссией создает ощущение
    спортивного характера движения."
    Соответственно толчки в режиме S - норма...., в обычном режиме, толчки скорее всего изза адаптивности коробки, попробуй покататься плавнее и посмотри...
    Дело в том, что это ощущается только на этих передачах. При переходе с 3 на 2 происходит чуть ли не клевок носом, т.е. торможение двигателем. Бывает аж нога на тормозе дергается из-за этого, что еще более неприятно, как для меня так и для сзади едущих. Было недавно такое, ехал на спорте, торопился, встроился между двумя машинами на торможении и тут опа с 3 на 2 переход и клевок. Машине за мной явно это было непонятно...
    Passat 1.8 TSI Tiptronic Highline + 2 OP + RNS-510
  24. #113
    Почетный Мембер Аватар для Lead
    СПб, ст.м. Гражданский пр.
  25. Рейтинг
    Иногда тоже подергивает, я списал на адаптивность... В целом едет нормально... Не вижу прчин нервничать...
  26. #114
    Калуга
  27. Рейтинг
    та же фигня! толчки при переключении если резко на газ нажимать. 60000км. гарантии нет(((
  28. #115
    Почти Мембер Аватар для Adam
    МО
  29. Рейтинг
    У меня вот тоже иногда подергивает, не всегда правда, но насколько я заметил с первой передачи на вторую,
    ибо когда медленно трогаюсь в пробке, то иногда чувствуется.
    Говорит ли это о том что все плохо?
    Или может ATF долить/заменить
    VW Passat B6 2.0 TFSI 6AT USA
  30. #116
    IgorK62
    Та же херь, атф поменял, ни чо не изменилось, я забил.............
  31. #117
    в спорт режиме это норма, потому как, мало того, что происходит торможение двигателем, (момент переключения сдвигается корбка по максимому долго держит передачи) + сама коробка более жестко переключает, почему, описал выше....так что не парься, так и должно быть.
  33. #118
    Бывалый Аватар для Toto
    подтупливает при рваной езде, когда педаль в пол, пердачки вниз и машина еще не успела тронуться, а я на тормоз жму..думаю что это нормально и неизбежно, просто неуспевает среагировать..пробег 94, масло пока не менял, думаю на 96 поменять
  35. #119
    Салехард ЯНАО
    Цитата Сообщение от triada13 Посмотреть сообщение
    Эту проблему можно устранить путем замены уплотнений на разъеме и проводах жгута который стоит внутри АКПП, или путем замены этого жгута на новый.
    Проверка уровня:Вложение 24608
    А не подскажеш номер этого жгута который стоит внутри АКПП
  37. #120
    Калуга
    а есть ли реальные примеры решения этой проблемы с помощью этого жгута?
  39. #121
    VW официально признал эту пробему, а именно:
    • Коробка передач неправильно переключается и временами перескакивает через передачи.
    • Имеет место резкое переключение коробки передач, сопровождаемое рывками.
    • Коробка передач работает с рывками в режиме принудительного холостого хода, если имеет место переключение передач.
    решение:
    При наличии претензии нужно проверить оба разъёма автоматической коробки передач, а также разъём блока управления коробки передач на возможность попадания масла из коробки передач.
    Если имеет место загрязнённость на разъёме автоматической коробки передач, следует заменить оба внутренних жгута проводов коробки передач, очистить жгут проводов автомобиля при помощи средства для очистки тормозов и просушить затем сжатым воздухом. При очистке разъёма блока управления коробки передач нужно действовать так, как описано выше и обработать затем область колодки штекерного разъёма аэрозольным средством для контактов.
    Костик Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #122
    Хорошо, Проблему признали, машина не на гарантии, рывки есть, что делать камрадам???
  43. #123
    Бывалый Аватар для yrust
    Знающие комрады подскажите пожалуйста по поводу положения " N "
    Я начал частенько в режиме езды переключать селектор с D на N , и тормозить. Прочитав выше Thomas писал что это вредно переключать на N.
    Машина работает на холостом обороте в положении N . почему вредно ???
    Мешок игрушек
  45. #124
    Если прошло немного времени с момента окончания гарантии, можно попробывать поговорить по поводу куланца.
    Режим "N" предназначен в первую очередь для сервиса, перекатить и тп авто, в остальных-же случаях про "N" нужно забыть, допускается недолговременное включение, например в целях выровнить авто на поверхности, ну и транспортировка авто на тросе (ну это крайний случай) почему следует забыть про этот режим, да потому что, в этом режиме не вырабатывается нужного давления прокачки ATF по узлам коробки, о последствиях думаю можно и не писать
  47. #125
    А можно в целях исключения объяснить ? )))) я плохо понимаю (((
    Мешок игрушек
Страница 5 из 176
