Страница 22 из 176
ПерваяПервая ... 12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 32 72 122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 550 из 4397
  1. #526
    Нижнекамск
    2007 г 2.0-ТFSI пробег 127
    иногда при движении в режиме S . на оборотах выше 3500 ,
    складывается ощущение что самопроизвольно происходит переключение коробки из положение S в положение N на небольшой промежуток времени до 30 секунд , затем опять возврат в положение S , в этот промежуток делал даже перегазовку ,
    в СЦ у дилера ничего не нашли .
    кто что подскажет
  3. #527
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    когда дашь газ или когда его отпускаешь? если когда отпускаешь, то это нормуль КМК? по крайне мере у меня также
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  5. #528
    Нижнекамск
    когда отпускаешь газ , а что такое КМК
  7. #529
    Бывалый Аватар для Бригадир
    МИТИНО
    у меня все равно на 2-ой передачи есть какой-то еле-еле заметный тычочек...когда нажимаешь на тормоз ...катишся..и добавляешь ГАзу.....
    наверно я очень мега мнительный стал......что скажете парни
    TOUAREG NF TDI FULL
  9. #530
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    У меня точно такой же толчек,. это все фигня... в этот момент ты понаблюдай за тахометром, просто обороты скидываются на холостые, а ты резко на газ давишь вот рывок и происходит...
  11. #531
    как мне кажентя
    это нормально. а не замечал что когда газ отпускаешь на оборотах более 1500 катится на 4 или 3 и при достижении оборотов менее 1.4 до 1.2 почти аналогия просходит? т.к. МОЗГ коробки уже начинает переваривать что ей необх переключится на более низк передачу,а ты уже ей даешь под зад, вот и малый толчок,т.к. она не была готова к этому.
  13. #532
    Нижнекамск
    пример приведу , еду в гору коробка режим S , обгоняю автобус , чуть сбросил газ и все такое ощущение что машина переключилась на нейтраль , качусь по энерции , газую до 6000 оборотов ноль эмоций , нейтралка , секунд 30 так , и только затем включилась передача ,
    мое мнение это не нормально , это какой то глюк .
    такие чудеса начались после 90 000 км , до этого такого не было .
  15. #533
    теперь вопрос понятен.
    Глюк, рекомендую посматреть проводку идущую к АКПП, вероятно в маслице или плохой контакт( но вероятнее былаб ошибка)
    дальше может еще кто чего подскажет
    у себя тоже после 150 т км заметил что S стал вести себя как-то по другому 3-4 передача. Пятую давно не видел.
  17. #534
    Нижнекамск
    проводку смотрели , говорят что ошибки нет .
    наверно надо у другого дилера провести диагностику .
    vw passat B6 , 2007 г. 2.0 TFSI
  19. #535
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    это называется режим принудительного холостого хода
  21. #536
    а поподробнее, для чего и в какие моменты?
  23. #537
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    вероятно в маслице
    это не страшно, маслице не мешает
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  25. #538
    Мембер Аватар для rsovkov
    г. Москва
    Цитата Сообщение от JORA Посмотреть сообщение
    Найди в инете контору, называется "Трансматик", они тебе на продажу, чего нибудь там в коробку подольют, или как нибудь ее подшаманят.
    Кто ни буть бращался в эту контору?
    Сообщение добавлено в 21:47, предыдущее сообщение было в 21:46
    Так это все равно не нормально!!!
    Сообщение добавлено в 22:10, предыдущее сообщение было в 21:47
    Какая то фигня с нашими коробками!!!
    Вообще, кто ни буть ремонтировал их и есть нормальные сервисы, подскажите контакты
    Passat 2.0 FSI
  27. #539
    Берлин
    Хватит панику наводить, перед тем как диагнозы ставить и паниковать советую немного почитать об устройстве АКПП.
    Вот например неплохое вступление http://www.akpp-center.ru/akpp/
    Потом SSP 291 (6 ступ АКП 09G) http://zalil.ru/29747802
    Потом вообще поискать по коробке AISIN TF60SN (VAG 09G), информации достаточно.
  29. #540
    г. Москва
    А вот по первой ссылке, в это сервис обращались???
    Passat 2.0 FSI
  31. #541
    Берлин
    Нет, это яндекс в свое время нашел, запрос не помню
  33. #542
    Смольный
    Перегрев в следствие недостаточного теплообмена. Начинают "глючить" регулятор давления масла или соленоиды. Если не повторяется, забей. Если такое будет постоянно меняй гидроблок и масло. А вообще неплохо бы чтоб масло было меняное хоть раз за 90тыс.
    ПС: Хотя лучше бы кто нибудь из профи высказался.
    перегрев на TFSI вряд ли, по крайней мере у америкосов там лучше системма охлаждения реализована (стоит два радиатора на акпп), впринципе, и проблем с коробками у америкосов должно быть намного меньше, т.к. основное - выход из строя регулятора давления (идёт вместе с гидроблоком) из-за перегрева ...
  35. #543
    Берлин
    Вполне возможно, кстати надо бы изучить схему, может малой кровью можно будет доделать. На ауди а3 ещё хуже, там вроде нет внешнего радиатора, а стоит тупо банка-теплообменник.
  37. #544
    г. Москва
    Дело не в панике, дело в том, что гемор с коробкой через одного обладателя.
    А читать про коробку, как она устроина, от этого лучше она работать не будет!!!
    Passat 2.0 FSI
  39. #545
    Берлин
    Да не, не через одного... и даже не каждый 10. Более того половина из тех кто считает что у него какие то проблемы реально никаких проблем не имеет. Зато все паникуют и на других людей панику наводят. Если жестких ударов/глюков постоянно не наблюдается (а так у большинства жалующихся) самое правильное просто проверить с парой таких же авто.
  41. #546
    Нижнекамск
    кто что подскажет
    вчера был на диагностике коробки у нового дилера , поменяли программное обеспечение на коробку , вроде все прошло .
  43. #547
    г. Москва
    Так что сверять с другими авто, если было все гладко, теперь стуки, отдергивания и т.д.
    Вопрос как, где и за какие деньги можно это всё вылечить???
    Passat 2.0 FSI
  45. #548
    МИТИНО
    Опять же камрад m01 ska правильно высказался....
    я вообще считаю есть интерес давайте соберемся...и посмотрим у кого что ....т.к. может очень много народу сильно мнительные!
    РЕШАЙТЕ!
    TOUAREG NF TDI FULL
    m01ska, Stimo Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #549
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    РЕШАЙТЕ!
    Даешь слёт типтронщикаф!.... А потом в кабак с цыганами!
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
    Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  49. #550
    Бывалый Аватар для yrust
    У меня были рывки на холодное масло в типтроне при переключении с 3 на 2 ..... Приехал к дилеру весной , мне поменяли прошивку .... потом я сразу поехал поменял на 45 000 масло в коробке - все перестало ..... НО как я сейчас уже понял что это из за теплой температуры на улице ! Сейчас опять на холодное масло в коробке с 3 на 2 происходит сильный дерг ((((( поеду опять к дилеру на ТО 4 буду полоскать им мозг
    Мешок игрушек
Страница 22 из 176
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
