Страница 40 из 176
ПерваяПервая ... 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 50 90 140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 1,000 из 4397
  1. #976
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    А никто не пробовал ATF c другой рабочей вязкостью налить?
  3. #977
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    это в форум про камикадзев
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  5. #978
    Бывалый Аватар для Бригадир
    МИТИНО
    а смысл ананизмом заниматься?
    TOUAREG NF TDI FULL
  7. #979
    Подскажите, где в Москве могут слить масло из коробки и залить новое, масло привезу. Предыдущий владелец сменил частично 4 тыс. км. назад со сменой фильтра и прокладки, теперь хочу просто слить и залить, без снятия поддона, тем самым увеличив процент нового масла в коробке.
  9. #980
    Бывалый Аватар для v032
    Цитата Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
    типтроник 09G?
    Как узнать, кто подскажет? Буквы коробки KGV
    Оно?
  11. #981
    МИТИНО
    наш любимый офицальный диллер Атлант М !например! (для клубней они предоставляют скидку)
    TOUAREG NF TDI FULL
  13. #982
    Казахстан
    Смысл в том что ...при износе чего либо ,в даном случае блока клапанов в АКПП т.е. увеличении рабочих зазоров ,есть смысл залить масло погуще чтобы этот ненормальный увеличеный зазор компенсировать более вязкой жидкостью АTF.
    это чисто моё ИМХО и я сам его попробую этим летом, чтобы убрать эти ёбнутые толчки "на второй накатом")))
    P.S. Кстати,я уверен - эти пидарасы с Aisin что делали наши АКПП, специально подосрали ВАГу с этими коробками т.к. сами "придворные" поставщики коробок на Тоёты!!!
    Почему то коробки от немецкого ZF работают стабильно, и тут вдруг яппы не смогли сделать нормально)))
    Последний раз редактировалось Erkek; 04.03.2011 в 09:38.
  15. #983
    Клубни, собрался поменять масло в коробке (Типтроник) без снятия поддона, т.е частично (слил-залил). Подскажите, сколько необходимо купить масла, чтобы хватило?
    P.S Прошу сильно не пинАть, а просто дать ответ
    Все будет хорошо!!!
  17. #984
    Смольный
    Сообщение добавлено в 12:39, предыдущее сообщение было в 12:33
    ну насчёт айсин хз, кому они подосрали вагу или себе... не думаю, что в этом дело, тем более их коробасы стоят на тойотах и гемору с ними не меньше... с ZF тоже хватает проблем... после долгих изучений темы, пришёл к выводу, что вцелом типтрон пассатовский весьма надёжный агрегат, но есть несколько конструктивных просчётов, которые мешают коробку назвать почти идеальной, основной из них - недостаточное охлаждение...
    насчёт более густого масла - не уверен, что это хорошая идея
  19. #985
    Ярославль
    Точно такой же айсин ставился и на форды мондюки... И так же люди с грустью меняют гидроблоки...=(
    А вообще все сильнее и сильнее пинается... Может есть где починить? Написал на электронку во все сервисы в МСК, что нашел - никто ничего не ответил =(
  21. #986
    Вроде 4 л хватит, если поддон снимать, то 5 надо.
  23. #987
    Казахстан
    На Тоётах Айсины почему-то не "пинаются" ??)))
  25. #988
    Челябинск
    На тойотах НЕ ставят айсин, тойота сама для себя автоматы делает.
    Сообщение добавлено в 08:23, предыдущее сообщение было в 08:15
    склоняюсь к уровню АТФ!
    проверь!!!!
    скачек оборотов из-за пробуксовки!!!
    Съездил, проверили уровень масла в АКП (пришлось на ночь оставить, ибо уровень жидкости в этой коробке проверяется при 35 градусах, что измеряет спец прибор), долили пол литра, теперь все отлично! Спасибо за совет, сам я что-то упустил такую мысль.
    Тем кто собирается вылечить "пинки" при переключениях заменой масла:
    Не занимайтесь самообманом, вам это не поможет, я поменял блок клапанов и все прошло.
    Аппендицит таблетками не вылечить.
  27. #989
    Оно?
    Вложение 33444
    Скажет кто нибудь?
  29. #990
    Скажет кто нибудь?
    да, оно
  31. #991
    МИТИНО
    смысла нет лить густое масло
    TOUAREG NF TDI FULL
  33. #992
    Почти Мембер Аватар для Алибек
    Казахстан
    у некоторых комрадов после замены масла в коробке толчки прошли !
  35. #993
    МИТИНО
    это все самовнушение.....поменять конечно нужно масло тем более что коробки говно.....
    ну а так смысла нет лить другую вязкость...
    TOUAREG NF TDI FULL
  37. #994
    Волгоград
    а бывает такое, что вообще толчков нет? или это неизбежно для каждого типроника на пассате? Какой процент нормальных авто?
  39. #995
    Смольный
    так и толчки для пассата это нормально
  41. #996
    Волгоград
    вообще я ситровод, на форуме ситроенов полно про ситроеновский автомат AL4, толчки и все такое. у меня мкп. все ок. вообще как бы вариатор гарантирует отсутсттвие толчков, на сколько я знаю.
  43. #997
    Смольный
    у пасика не вариатор
  45. #998
    Казахстан
    Почему?
    Много везде читал что наши блоки клапанов летят от недостаточного охлаждения жидкости, от этого жидкость АТФ перегревается теряет свою рабочую вязкость, от этого перестает нормально смазывать какие-то "силуминовые" детали блока клапанов, и они изнашиваются!
    Значит залив жидкость с более стабильной горячей вязкостью - перегрев не будет так сильно портить свойства жидкости и дёргаться будет меньше!
    Кстати - У меня зимой из-за постояного недогрева коробка почти не дёргается, как приходит жара и с включеным климатом - всё сразу прогресирует!
    Так что эти толчки явно от "разжижения" жидкости!
    Камрады! А как у Вас? В жару коробка сильнее "пинается"?
    Последний раз редактировалось Erkek; 07.03.2011 в 06:04.
  47. #999
    Волгоград
    казахстан бельме?
  49. #1000
    Казахстан
    казахстан бельме?
    Ты сам себя понял???
Страница 40 из 176
