Страница 55 из 176
ПерваяПервая ... 5 45 51 52 53 54 55 56 57 58 59 65 105 155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,375 из 4397
  1. #1351
    Почти Мембер Аватар для bobengal
    Ну что, господа, звонил я сегодня в тот самый "коробочный_сервис_который_рядом_с_техцентром_ВДВ" .
    Общался с тем самым спецом Алексеем (он у них начальник там).
    Мои симптомы - пинки на прогретую 1-2-3-2-1, пробег 95000. Толчки причем были довольно сильные. Менял ATF(3л.)+фильтр, неделю ездил прям идеально, потом пинки в несколько ослабленном виде вернулись. Ездить приноровился плавно, дерготня ощущается оч слабо. Но стоит ехать чуть по-динамичней, сразу беспокоит довольно сильно.
    Ситуация следующая (передаю слова Алексея).
    Переборка гидродроблока по их опыту - мероприятие с 50% успехом. Толи поможет, толи нет. А поскольку они денег за отрицательный результат не берут, то этим гемором(восстановлением) больше не занимаются. По их мнению восстановление это пришлепка тысяч на 5-10 - чтоб успеть продать машину. Если в планах ездить еще год-два, то вариант один - покупка нового гидроблока. Причем именно нового, а не восстановленного. При этом проживет этот новый гидроблок также недолго, вне зависимости от частоты смены ATF (по их же словам, опять) - точнее, если ездить исключительно по трассе то около 150 тысяч, а в условиях московских пробок тысяч 40-60 максимум. Конструктивная хилость поршеньков клапанов приводит к их быстрой выработке и никакой панацеи от этого нет, хоть каждые 10 000 меняй жижу.
    Вот такое вот мнение вроде бы довольно известных специалистов. Выкладываю на обсуждение.
    По ценам - работа по замене 4000 р. + при этом нужно литра 2-3 АТF (можно своей) + сам гидроблок (за сколько сам купишь, 40 000 р. +-). В сумме выходит около 45 000.
    Поскольку гидроблоками они попутно не торгуют, гарантий я так понимаю особой при этом нет.
    Сижу расстроенный, чешу репу.
    Повторюсь, поскольку я все-таки удачно восстановил (т-т-т) рулевую рейку, теплится надежда на аналогичный вариант с коробкой.
    Вопрос куда обратится остался для меня открытым.
    2.0 FSI Sportline +
  3. #1352
    Капец... и как после этого выбирать поддержанный Б6... спасибо за информацию, она наиболее полную картину показывает по дальнейшему обслуживанию.
  5. #1353
    Да точно также как и любую другую машину с АКПП. Ездить.
    Сообщение добавлено в 08:52, предыдущее сообщение было в 08:50
    Позвонил ради интереса в рс-сервис : временно нашими коробками не занимаются, ждут обновления ПО ))) но их мнение кстати такое же. Если ездить на машине - новый гидроблок.
    2.0 FSI Sportline +
  7. #1354
    Ярославль
    bobengal, не верь ты в ремонт гидроблока... мне убили и денег взяли в service-rs...
    если будешь менять гидрик обязательно меняй масло все и промывай!
    Сообщение добавлено в 09:02, предыдущее сообщение было в 09:00
    B7 сарай дизельный
  9. #1355
    Да, согласен. Я в итоге остановился на установке нового гидроблока с регулярной заменой масла в дальнейшем.
    2.0 FSI Sportline +
  11. #1356
    Ярославль
    bobengal, я вот думаю еще радиатор охлаждения поставить...
    B7 сарай дизельный
  13. #1357
    Я смотрел схему. Отличается он не тупо размером. Боюсь вкорячить его маловероятно. Да и ценник на него около 20 тыс плюс проводка. Он с помпой для прокачки охлаждающей жидкости должен идти.
    Сообщение добавлено в 10:29, предыдущее сообщение было в 10:26
    где-то рядом была ветка с иллюстрациями, хорошо б найти
    2.0 FSI Sportline +
  15. #1358
    Ярославль
    bobengal, мне в akpp-star предлагали за 14 тысяч с работой... Родной от TFSI вкорячивать зодолбаешься... Универсальный какой-нибудь...
    Сообщение добавлено в 10:35, предыдущее сообщение было в 10:31
    Я в этой ветке выкладывал скрины из эльзы...
    B7 сарай дизельный
  17. #1359
    Мысль интересная, но мне думается что можно ограничиться сменой масла раз в 30000. У хонды аккорд например регламентная замена на 45000. Особых претензий к коробке я у них не нашел.
    2.0 FSI Sportline +
  19. #1360
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Все это вновь наводит на мысль, что разъебанный гидроблок - это следствие. Причина в другом судя по всему. Рывки происходят только при переключении под нагрузкой, если в момент переключения отпустить педаль газа, то рывка нет. Что то я грешу на гидротрансформатор. Не правильно прерывает подачу момента на первичный вал, отсюда проблемы с гидроблоком, со временем разбивает клапаны излишним давлением ATF.
  21. #1361
    Согласен. Похоже на то. А профилактические предложения есть? Лезть перенастраивать трансформатор? Скорее всего придется принять как данность - пресловутый "технологический недостаток"
    2.0 FSI Sportline +
  23. #1362
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Здравая мысль, это подтверждает то что многие камрады поменявшие гидроблок , через некоторое время опять столкнулись с проблемами!
    Похоже и правда, что-то другое убивает наши гидроблоки!\
    P.S. Мои "движения" с АТFми продолжаются))) Я наконец-то нашёл 100-процентную синтетическую AТF красного цвета с нашими допусками, это - Mobil 1 Syntetic ATF. Осенью буду заливать его, т.к. температура текучести у него на 10 градусов ниже нашей "полусинтетики", а это в наших холодных краях на вес золота)))
  25. #1363
    АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
    Парни кто силён в английском, а то у меня издержки совковского образования,а гугловский перевод вызывает только смех.
    Есть такая литература -
    AW 6 Speed FWD
    Presented by
    Bob Warnke
    ATRA Powertrain Expo 2009
    AW6 FWD & RWD TECHNICAL FEATURES
    тут http://www.sonnax.com/system/pdfs/90...pdf?1289926274
    Примерно с 42 страницы четко расписаны симтомы и методы лечения.
    К примеру моя (Проскальзывания при переключении 3-4)
    Complaint:
    • Slippage or loss of 3-4, K-2 clutch failure
    Cause:
    • TF-60 series commonly have a cross leak under the case sleeve which feeds
    the K-2 clutch.
    Correction:
    • Replace the sleeve with an aftermarket with improved retention.
    Перевод в гугле
    Жалоба:
    • проскальзывания или потерю 3-4, К-2 сцепления отказа
    Причина:
    • TF-60 серии как правило, имеют перекрестные утечки по делу рукав, который питает
    К-2 сцепления.
    Исправлено:
    • Замените втулки с послепродажного с улучшенной удержания.
    Наводит на мысль что в буржуйских мастерских решение этой проблемы дешевле чем замена полностью гидроблока.
    Для Erkek
    Жалоба:
    • Жидкость цвета
    • TCC сцепления отказа
    Причина:
    • Неправильное жидкости не будет контролировать TCC сцепления скорости скольжения и рассеивать тепло.
    Исправлено: Предлагаемые жидкостей
    • T-IV или 1161540 для Volvo
    • XT-8QAW-Ford
    • JW53309-Mazda
    • 9986195-GM
    • Мобильные 1, ESSO или Castrol полностью синтетическое являются послепродажного альтернативы
    Тоже считаю что VW жижа оригинал не настолько прецензионная вещь.Тем более оригинальная полусинтетика в наших климатических условиях не есть гуд
    Erkek Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #1364
    Уфа
    Комрады, совет треба. Пробег 70 т.кт. типтрон. С 1-2-3 ударов нет, скорее мягкие еле ощутимые толчки, причем только на холодную, как прогреется нормально, С 3-2-1 вообще идеально, с ХХХ при резком нажатии на гашетку удар почувствовал раз за полгода, вроде бы все хорошо, НО... Две недельки назад остановился, перевод рычага АКПП в положение "риер" и начался расколбас, как будто сцепление на ручке кинуть при завеной движке, переключил в паркинг-все пропало, за 2 недели больше не повторялось. Это глюк или НАЧАЛО КОНЦА?
  29. #1365
    Проверь уровень ATF
  31. #1366
    Уфа
    Проверь уровень ATF
    норма, вчера от оффов. жижу менял естестенно 10 тыков назад у них же. Еще мысли???
  33. #1367
    Новосибирск
    Привет всем
    Нужна АКПП на Passat B6 HVW можно с какими-либо проблемами
    Помогите чем можете
  35. #1368
    Почти Мембер Аватар для AVA
    г. Сургут
    Комрады подскажите!!! На всех 2.0 TFSI есть дополнительные радиаторы ожлаждения коробки или только на америкоских. И где он стоит?
  37. #1369
    г.Кемерово
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу Вас помочь мне в постановке диагноза для моей АКПП.
    Начну классически с данных машины:
    VW Passat b6 2006г.в. Двигатель BVY, V-2.0, привод передний, АКПП, пробег 120 000 км.
    А теперь симптомы:
    Машина на все передачи переходит отлично, кроме 3 передачи. Шероховатость проявляется в следующем: после второй передачи начинает включаться 3, сначала все в норме, а потом появляется секундный провал тяги, потом толчок и передача работает. Машина как бы вздрагивает при переходе на 3 передачу. Причем данный эффект «пинком» назвать нельзя.
    Теперь о последних манипуляциях производимых с машиной:
    1)Были заменены свечи 10 000 км назад.
    2)Замена масла в коробке с заменой фильтрующего элемента (также 10 000 км назад).
    Подскажите пожалуйста, что это может быть,
    Хотел бы уточнить, что на данный форум меня отправили с другого, сказав, что тут однозначно подскажут. Долго и упорно я читал всё ветку. Все сходятся на мысли, что гидроблок менять нужно. (прочистка шлейфа не помогает). Подскажите при моей симптоматики всё ли так серьезно. (подрагивание при переходе со 2 на 3 совсем сладенькое, при нажатой гашетке его нет вовсе). И еще мне давали совет менять машину, или менять гидроблок на оригинал, с первым почти не реально финансово (и мне машина неописуемо нравится, хотя лучше бы был автомат), а по поводу второго не хотелось бы менять (ваши предположения если не чинить когда начнет пинаться и уйдет в аварийный режим??) Заранее благодарен за ответы.
  39. #1370
    Почти Мембер Аватар для grigorjeff
    не менял бы масло не было бы проблем:-( или до этого также было?
    Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
  41. #1371
    zulu23,
    уровень атф в норме?
    ваг ком ошибки, нет я верно понимаю?
    дальше я бы посоветовал бы обратиться в сервис по АКПП, но в Кемерово, не помогу
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  43. #1372
    Почти Мембер Аватар для Фокусовод
    град Королёв МО
    zulu23,
    На горячую проявляется ? пока холодная все в норме ?
    Если два "да", то это начало конца. Пока катайся, когда начнет бить - менять гидроблок.
    У меня точно также начиналось, симптоматика началась в августе прошлого года, после жары, поменял блок только в апреле этого.
    Я уже не фокусовод, просто мой ник кто-то заюзал... Предупреждаю, все мои сообщения пишу не я !!!
  45. #1373
    г.Кемерово
    спасибо что быстро откликнулись)))
    grigorjeff
    До замены масла этого не было, начилось через 4 дня после замены.
    ancha
    zulu23,
    уровень наверное в норме, точно сказать не могу менял на неофецальном сервисе, который считается лучшим послегарантийным сервисом.
    И Да ошибки никакой нет, по компу всё отлично.
    Фокусовод
    zulu23,
    "да, нет" мой ответ, данный эффект проявляется и на горячую и на холодную ((((
  47. #1374
    Казахстан
    Недолили наверно, т.к. проверили уровень на горячую!
  49. #1375
    Гидроблок
    Добрый день.
    В выходные разбирал свой старый гидроблок от 09G.
    Во вложениях выкладываю результат.
    Спасибо Аллману, что подсказал как это сделать.
    К сожалению не все фотки загрузились, но что есть, то есть.
    Сразу скажу - это НЕ руководство по ремонту.
    Вообще я этим занимаюсь первый раз.
    Итак по ощущениям.... Блок разбирался, промывался в бензине и собирался обратно.
    На многих поршеньках и колодцах есть задиры.
    Почти на всех пружинках есть следы воздействия сильных температур (они аж побелели). Причем воздействие лишь с одной стороны пружинки (вдоль).
    Кстати одну пружинку я так и не нашел, хотя пытался делать все аккуратно, да и с магнитом все обшарил.
    Есть подозрение, что она могла разрушиться в процессе эксплуатации (впринципе в этом месте ее части могли выпасть, там она центрируется сверху и есть свободные места откуда, в теории, две части пружины могли бы вапасть).
    Еще раз говорю... Это НЕ руководство по ремонту...
    Разбирал просто ради праздного интереса (Как говориться: дурная голова рукам покоя не дает)
    Если это не актуально, то впринципе можно и удалить этот пост.
    Если смогу - отвечу на вопросы.
    С уважением, камрады.
    Michael_B, Evaks, Mazuka, Denboy, Vyacheslav, delux, m01ska, ЛЁХА32, amigo_vmf, MuTpOnOff and 1 others Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 55 из 176
