Страница 57 из 176
ПерваяПервая ... 7 47 53 54 55 56 57 58 59 60 61 67 107 157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,425 из 4397
  1. #1401
    Мурманск
    +1 не дро..ть а ездить
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  3. #1402
    Как не паниковать, если из этой ветки следует, что попадос с кидроблоком у типтрона неизбежен, ну нифига мин. на 30 ку попадос, мля да что ж за фигня то такая...
  5. #1403
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    С чего такой вывод?
  7. #1404
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Меньше читаеш - крепче спиш
  9. #1405
    Цитата Сообщение от Acula Посмотреть сообщение
    С чего такой вывод?
    А есть на форуме участники проезившие 200 тык и более, без смены кидроблока?
  11. #1406
    Мурманск
    Вот эти люди на форум и не лезут, потому их нет)))
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  13. #1407
    Уфа
    есть такой-мой сосед. ,Выбег-190 т.км. - был на прошлой неделе, машин 2007 года (коробас не трогал).
    Сообщение добавлено в 20:51, предыдущее сообщение было в 20:49
    зашел, почитал, говорит, и понял, что у него абсолютно другой автомобиль
  15. #1408
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    Аналогично!!! Пробег 150 т.км. полет нормальный (три раза тьфу, и по дереву), изредка бывает пинок на переходе с 4 на 3 и то после длительной поездки по трассе. Авто сентябрь 2005 года.
  17. #1409
    Мурманск
    сегодня был в рус-лане менял жижу в акпп,жижа темная запаха нету мастер сказал жыжа в норме св-ва не потеряла,стружка от фрикционов не много на магнитах это не страшно, тк как на всех корбосах есть стружка) короче сказали что все эти замены жижы все это куета гидроблок потихоньку передает привед!!!!пробег 55т км,спасет токо что куланц)))ЕБАН....ASING 09G WV РУЛИТ[COLOR="Blue"]
  19. #1410
    Мурманск
    А чо не написал-то?))) я же те грю для самоуспокоения))) О блин а как это в Рус-Лане то?Где же мой любимый Гуд-Авто?
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  21. #1411
    Мурманск
    я сейчас в обнинске))) поэтому рус-лан)) но сказали типо покажек конкретно дерганее, попробуем тогда куланц )т как 19 мая гарантия закончилась возможно шо и поменяют,но сцуко дергание [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] пропали сегодня гнал 150 крутил коробку никуя не дергается все равно настараживает гидроблок подэпет когда-нибудь))) в руслане понравилось стоял рядом с механиком все смотрел,даже распиновку би ксенона дали буду дрл ставить завтро филипс 8 диодов (желто -черн провод"+" ближнего света чтоб при вкл притухали)))
  23. #1412
    Мурманск
    Наши то про КУЛАНЦ слышали или морды квадратные делать будут?
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  25. #1413
    Мурманск
    у наших при слове гарантия морды квадратные(деревня),а про куланц молчу))))
  27. #1414
    Воронеж
    после некоторого пробега при включении, например, задней передачи чуствуется толчек. на холодную - такого нет. возможно ли вылечить коробку без серьезных вложений ? на раннем этапе так сказать. пробег 82тыс км.
  29. #1415
    Мурманск
    Тема уж обсуждалась кажись, у меня с новья такие дела.
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  31. #1416
    Воронеж
    igorexa_1981 как быть? что делать нужно? не хочется в последующем попасть на дорогой ремонт....
  33. #1417
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    Не хочу Вас огорчать парни, но на всякий случай приготовьте каждый по 10.000 уев на новый коробас ))))
    Замена жижи и гидроблока непоможет - только замена коробки в сборе!
  35. #1418
    Мурманск
    Не знаю как у Вас, но когда на авто остановился, поставил в Р, ногу с тормоза убрал машина все равно откатывается, потом в D, толчок есть, если через N, то рывка нет, тему найти не могу.
    Откуда такая точность предсказаний? Сорок тысяч проехал пока жива
    где-то так, лень копаться
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    да это походу норма, при включении D из P - ударчик/толчёк, при включении R из P - ударчик, при включении D из N - просто толчёк (так в инструкцци написано, что должен быть) при включении R из N - просто толчёк маленький...
    всё одно, что на холодную, что на горячую
    там же в инструкции написано, чтоб избежать толчков при снятии с P на D и с P на R надо прежде чем поставить на Р поставить на ручник, затем перевести из передачи в N отпустить педаль тормоза, машина может сделать колебание вперед,так и назад, и потом нажав тормоз перевести рычаг в P. При Перемещениии из Р в D или R толчка наблюдаться не будет.
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  37. #1419
    Мурманск
    когда поднаклоном на ручник ставиш,потом снимаеш с ручник перевод на D или R тоже удар с новья так)куй угадаеш)
    Сообщение добавлено в 22:42, предыдущее сообщение было в 22:30
    помоемо при перекл с драива не желательно перекл на нейтраль а сразу на паркинг
  39. #1420
    Мурманск
    В общем смысл в том что не надо раньше времени епать себе мозг, поломается, так поломается, а от того что на коробас каждый день др..ть, лучше не будет.
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  41. #1421
    Мурманск
  43. #1422
    Воронеж
    немного меня не поняли....
    когда я стою на ровной поверхности в начале движения (на холодном авто или коробке) я перевожу из любого положения в любое - нет толчка!
    когда приезжаю домой и переключаю из D через P в R чуствую толчек.
    про смену передачи под наклоном - это другое (были авто с автоматом потому немного понимаю, про что вы говорите). имхо это сложности/траблы с коробкой, а не норм работа АКПП
  45. #1423
    Мурманск
    Выбор действий с коробкой не велик: 1. Менять ATF, если внимательно покурить тему то особого результата нет
    2.Менять пресловутый гидроблок.
    3. Ремонт коробки.
    4. Замена коробки в сборе.
    5. Подарить эту проблему кому-нибудь другому.
    Может просто ездить пока?
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  47. #1424
    Мурманск
    3. Ремонт коробки.
    5))))
  49. #1425
    Казахстан
    Лично я уже забил на эти толчки, но для спокойствия совести буду частично менять жижу каждый раз когда меняю масло в движке.
Страница 57 из 176
