Страница 147 из 176
ПерваяПервая ... 47 97 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,675 из 4396
  1. #3651
    Проверить большую фишку которая вставлена в акпп и фишку селектора ( маленькое вскрытие тоннеля ) и проверить блок селектора ( датчик холла ) ...или роз валился или подходит к развалу ...обычно если разваливается то ручной режим вообще не включается ( тоесть вправо ) , а так акпп работает в нормальном режиме ....
  3. #3652
    Почти Мембер Аватар для Akmal
    где-то далеко
    Небольшие толчки
    Всем привет!
    Появились неприятные ощущения при переключении со 2-й на 3-ю и не понятно, то ли провал, то ли легкий толчек ... Если разгоняться плавно, то есть до 2000 об/мин, переключения практически не чувствую. И еще если едешь накатом на 2-й или 3-й при нажатии на "газ" появляется небольшой удар. Удар прямо зависит от силы нажатия на "газ".
    Что может быть? Пора ли менять ATF?
    Машина: В6 2.0 TSI 2008 г.в. начало эксплуатации 01/2010, пробег 49 тыс.км
    B6 2.0TSI
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #3653
    Почти Мембер Аватар для daimlerrr
    Цитата Сообщение от Akmal Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Камрады, всем привет!
    У точно такая же штукень, хотелось знать что это???
    WVWZZZ3CZ8P025367 BVY
    2.0 FSI/150 HighLine 2008 WebastO шильдик =) хочу Оо_W_Oo
  7. #3654
    А 146 страниц это что просто так написано ???
  9. #3655
    где-то далеко
    Ну просто нет свободного времени чтобы все это прочитать...
    Поэтому и задал вопрос
    B6 2.0TSI
  11. #3656
    Кемерово
    Ошибка P0715:Input turbine/speed sensor A circuit-G182(Кто сталкивался?,помогите советом)
    Ситуация:С утра доехал до работы,все было Ок.В обед выхожу завожу,прогреваю,трогаюсь загорается Check и акпп пинается.Далее сканер,ошибка указанная в теме,снимаю 2 данных датчика,они в масле!!!Чистим датчики,ставим обратно,ошибки нету,но толчки остаются,далее не рискую ехать.
    Вопрос:поможет ли действительно замена датчиков или что-то случилось более серьезное?На форумах почитал:разные мнения, кто-то меняет датчики и все становится Ок,а другие высказывают мнения, что есть мех.повреждения или др.варианты.
    Поделитесь опытом пожалуйста!!!
    Сообщение добавлено в 16:46, предыдущее сообщение было в 16:40
    VW PASSAT 2.0 FSI,АКПП,2007г.
  13. #3657
    Инфы мало про авто....как ручной режим работает акпп ??? Или не включается он ???...но сначала надо двс привести в порядок ...
  15. #3658
    Кемерово
    ДВС в порядке,ошибка ушла.Ручной режим работает,но также толчки.
  17. #3659
    А про какие датчики пишите ??? Ведь на акпп нечего нету, окромя подхода 2 проводов ( 2 тонких и большой с фишкой ) управления акпп ....
  19. #3660
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Очередной раз поменял жижу. (прошлые замены 110т пост #3402, 83т, первые на 60т и 62т). Почти 3л без снятия поддона. Сравнение старой и новой - без коментариев . В этот раз чтот не совсем удачно: сорвал резъбу на трубке уровня и болтике, через который заливал. Трубка то хрен с ней, главное что до конца вкручена, а вот с болтиком придется в следующий раз разобраться и заливать через слив.
  21. #3661
    Ростов-на-Дону
    Болтик часом не тот ли, что сбоку коробки рядом с наклейкой со штрих-кодом и разъёмами?
    Если он, то лучше побыстрее принять меры - он там не для красоты, его назначение имеет более глубокий смысл...
    Сообщение добавлено в 14:58, предыдущее сообщение было в 14:48
    Тоже кстати неделю назад в очередной раз поменял жижу (37ткм с предыдущей замены прошло).
    И попутно подкрутил главный регулятор давления в гидроблоке - работа коробки изменилась в лучшую сторону. По характеру изменений могу сделать вывод, что в некоторых ситуациях эта процедура поможет сохранить 50-60круб тем, кого пытаются развести на замену ГБ недобросовестные "мастера".
  23. #3662
    Который с переднего торца, если по ходу движения, с резинкой уплотнительной. Он? И в чем его тайный смысл?
  25. #3663
    Ростов-на-Дону
    Это порт отбора давления муфты K3 (туда манометр подключают в диагностических целях).
    Т.е. это не просто "дырочка в картере", а там есть реальное давление (до 14(!) бар). Если вышибет на ходу, коробке может стать плохо...
  27. #3664
    Думаешь? Чет для такого давления резиночка уплотнительная на болтике показалась хлипенькой. Буду наблюдать. А что с ним сделать теперь можно? На герметик какой адский посадить аккуратно?
  29. #3665
    Ростов-на-Дону
    Судя по мурзилке это один из 7 портов отбора давления (такие же болтики и в других местах коробки можно найти). Конкретно этот - для муфты K3. По мануалу на некоторых режимах давление в этом контуре доходит до 13.8бар.
    При случае конечно проверю, но оснований не доверять документации у меня нет
    А вот хз, наверное зависит от того насколько сильно свернул.
    Может и просто нитью (полиамидной сантхнической) уплотнить можно.
  31. #3666
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    поподробнее можно?
  33. #3667
    Судя по мурзилке
    А что за мурзилка?
    Он до конца вкрутился и провернулся, натяг есть небольшой, вчера посмотрел - подтеков нет. В ближайший раз, как полезу, посажу его намертво на герметик какой, а заливку через слив буду делать.
  35. #3668
    Калининград
    Что за регулятор такой, где его крутить?
  37. #3669
    Ростов-на-Дону
    А что за мурзилка?
    Во вложении.
    Цитата Сообщение от Stimo Посмотреть сообщение
    поподробнее можно?
    Регулятор в гидроблоке, между соленоидами N88 и N89, под шлицевую отвёртку (он там один такой). Имеет 4 или 5 положений, крутить его можно только после утапливания.
    Однако я бы советовал трогать его только в том случае, если есть явные признаки недостаточного давления.
    Stimo, Vovan77 Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #3670
    .зачем тогда клапан нужен в гидротрансформаторе ??? А что лучше стало это то что поменяли атф ..
  41. #3671
    Ростов-на-Дону
  43. #3672
    А форум то технический ...когда думать начнете или отверточкой под крутите ???
  45. #3673
    Ебург
    А почему в фак нету явной темы про охлаждение акпп ?
    проблема то явно не смешная.
  47. #3674
    Технический говоришь? Ну тогда расскажи ка нам темным и несведующим про клапан в гидротрансформаторе, каким боком он к давлению в коробке относится, а также чем/как давление в коробке устанавливается/регулируется.
    P.S. Ставлю 100 к 1 что ответа как всегда не будет
    Сообщение добавлено в 15:24, предыдущее сообщение было в 15:22
    А что за тема про охлаждение? У 2.0 с этим все впорядке, для 1.8 - накладно переделывать, только для истинных маньяков.
  49. #3675
    Vovan77, По писанине вроде все знаете , а про клапан в гидротрансформаторе нет ....А что бы не было непоняток откройте инет Вы же там вынимаете инфу и почитайте что за клапан там стоит и зачем ( там все расписано для спрашивающих ) .....а 100 к 1 ---Надо понимать это прежде чем писать ...Если бы было так легко то все бы крутили болтики и не обращались в починку ...посмотрите на гидроблок на фото если у Вас нету живого и там ( КРАСНЫМ ) для умных помечено от производителя ...что до датчика давления на гидроблоке лезьть незя ...вроде взрослый раз авто водите , а в стае полетать нравится ...
    Сообщение добавлено в 22:38, предыдущее сообщение было в 22:36
    Поставить доп ОХЛАЖДЕНИЕ на 1.8 .. Починок много ...и быстро ...накладного не чего нету ...
Страница 147 из 176
