Страница 87 из 176
ПерваяПервая ... 37 77 83 84 85 86 87 88 89 90 91 97 137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,175 из 4397
  1. #2151
    г.Калуга
    Цитата Сообщение от igorexa_1981 Посмотреть сообщение
    Увы стоять рядом с машиной несколько часов, или торчать в сервисе ожидая когда меня позовут крайне лень, поменяли мне АТФ по словам мастера в картере ничего криминального не было, влезло 4 литра жижы, тот самый пресловутый сетчатый фильтр и прокладку, как и писал заодно поменял масло в движке, на котором накатал 10 т км, все как ехало так и едет. Посмотрим дальше вернусь с командировки заеду проверить уровень. Такие дела, может и коробке лучше не стало, но мне однозначно да)))))) Что меня расстраивает, что разница между ценами дилера и экзиста заметно сократилась, и стала незаметна.
    надо было сходить пожаловаться ,почему только 4литра залили, обещали то залить7.5л
  3. #2152
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    экзист подорожал
    комрад Гризли - разница с экзистом на 1 свече 120руб
  5. #2153
    Мурманск
    Да, да, мол что за фигня)))) меня конечно это пугает немного...звонишь: Вы меняете масло полностью, в ответ - век воли не видать полностью....сколько масла сольется? В ответ: 7 литров мамой клянусь...приезжаешь, тебе говорят да все фигня литров 5 не больше))))
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    экзист подорожал
    Да, в самом деле фигня какая-то, работают конечно они на 5 баллов заказал, оплатил, что надо пришло, причем не примерно то что надо, а именно что машине подойдет))), но с ценником какая-то хня происходит
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  7. #2154
    питер
    Добрый всем вечер, пробег у авто 125000, типтрон работает нормально, но при переключении на 3-ю и 4-ю есть небольшая пробуксовка( напоминает если на механике недоотпустить сцепление и дать газику)подскажите что делать, скоко еще она протянет!
  9. #2155
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    iluha444, проуксовка скорей всего на холодную???
    если на холодную и при увеличении оборотов,то проверь уровень.
    если с уровнем все ОК,
    то
    1-е забить и если знаешь что в одно и тоже время на хол такое есть( у меня было на первом пасе со 2 на 3 только 1-й раз когда включается ) то набирая скорость(увелич обороты) сбрось газ и машина переключится нормально!
    2-3 частичная смена масла может помочь!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    iluha444 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #2156
    Почти Мембер Аватар для advocate
    Доброго времени суток! Кто нить подскажите что делать Pass 2006 11000 км примерно АКПП при переключении дергается авто.На холодную все отлично.К кому обратится ? Что сделать? Дилеры говорят гидроблок а он дофига стоит легче авто поменять. Кто где ремонтировался? Контакты оставьте,стоимость?. Смотрел инфу про смену клапанов и ничего не понял. Заранее благодарю за ответ!
    Passat Highline
    Двигатель 2.0 FSI
    Коробка 6 ступ.
    Цвет Серо-синий “Graphit” перламутр
    Обивка Алькантара с кожей «Nappa»
  13. #2157
    начни со смены масла в кпп
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  15. #2158
    так заменил недавно и вот результатов 0
    Passat Highline
    Двигатель 2.0 FSI
    Коробка 6 ступ.
  17. #2159
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Цитата Сообщение от advocate Посмотреть сообщение
    Pass 2006 11000 км
    что-то как-то мало для 2006 года? может 110ткм?
  19. #2160
    результатов 0
    гидрик остается....
  21. #2161
    г.Калуга
    advocate, кокой пробег у машины ?
  23. #2162
    Красноярск
    Была проблемка с ударами в коробке.поменял гидроблок-доволен помогло.пробег после замены 10тыс. Менял на 77тыс-естественно масло+фильтр пока все ОК.
  25. #2163
    Почти с рождения, заметил на +- 10 ткм на холодную есть пробуксовка с 3 на 4, но после 2-3 включения пропадает, со сменой масла не прошло, не парюсь.
  27. #2164
    м
    Одной из проблем акпп 09G является износ втулок в соленойдах.
    вот статья
    http://www.news.autotranstech.ru/?pa...24&article=275
    видео про замену втулок
    Последний раз редактировалось Nick120; 31.10.2011 в 18:48.
  29. #2165
    г.Калуга
    опят же все поломки типтрноника из-за перегрева ,получается летом на нём лучше нежиганить и в пробках долго нестоять))) или надо что то решать с охлаждением его ,что бы температура недоходила до 95 градусов и выше .
  31. #2166
    тоесть в пробке глушим двигатель, приоткрываем дверь и толкаемся ногой?
    я когда стою нейтраль включаю
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  33. #2167
    г.Калуга
    повезло американским Пассатам у них доп. радиатор по этому и проблем у них небывает .
    Димон ,а ты несмотрел возможно ли поставить на наш типтрон такое же охлаждение как на американских
  35. #2168
    не, даже не смотрел
    вообще хочу ДСГ-7 поставить
  37. #2169
    уже облазился по форуму ........ извините , но напишу про свою хворь ...
    2.0 T На холодную все хорошо , минут через 15-20 начинаются толчки при переключении с 1 на 2 , иногда на 3. Потом когда включаешь заднюю, (с P на R и с D на R) то получаю удары ..... если еще поездить то при включении задней появляеться сильнейший удар ...... Менять масло или не менять ? или сразу гидроблок ?
  39. #2170
    г.Калуга
    Цитата Сообщение от drsedoy Посмотреть сообщение
    не, даже не смотрел
    ну ты даёшь ))) а,чем тебе типтроник ненравится ?
    пробег я думаю уже за сотку ,можно конечно уровень масло посмотреть может маленький но вряд ли ,скорей всего маслом уже непоможешь остаётся только ремонт
  41. #2171
    тем что с ним не работает фронт ассист
  43. #2172
    Мурманск
    Вариантов-то мало, но тут чото пишут что замена масла при уже начавшихся проблемах, как-то не особо помогает. А что значит сильнейший удар, вообще пипец?
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  45. #2173
    пробег ужепод 2 сотни .... , а удар как буд то на механике отпустить сцепление при нажатом тормозе
  47. #2174
    г.Калуга
    форуме конечно не продиагностируешь ,но тут скорей всего ремонт гидраблока или замена
  49. #2175
    Добрый день! У меня вот интересная история.. 60тык откатал, особых проблем с коробкой не было. Разве что легкие тычки, когда двигаешься накатом на второй, а потом добавляешь газ..Но и это ушло со временем.
    На 60 тык поменял масло по регламенту - начались проблемы, если двигаешься в "спорте" отпускаешь газ, потом снова нажимаешь - получаешь удар в коробке..Такая же история при интенсивном торможении. Коробка щелкает передачи вниз, и при переходе с 2 на 1 - удар..
    Обратился к диллеру - сопли пожевали и ничего внятного..
    Проехал еще 10тык - проблема исчезла..Гарантии осталось 8 месяцев ))
    Ваше мнение? спасибо..
    он повернул коня налево..а сам направо поскакал..
    Skoda Octavia A4 1.8 125hp/МКПП/SLX - Отдал хорошему человеку
    Volkswagen Passat B6 1.8TSI 160hp/АКПП/Highline+2
Страница 87 из 176
