http://www.febi.com/uploads/media/fe...CAR_ATF_gb.pdf
а вот ещё очень интересный вариант народ юзает http://www.fuchs-oil.ru/upload_files...1bab41aabe84bb
Последний раз редактировалось Romarios; 16.08.2011 в 22:39.
2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
вот вам хороший отчётец с красочныйми фотками по замене АТФ в 09G коробке
http://www.passatworld.com/forums/91...ilter-diy.html
может кому пригодится..
Последний раз редактировалось Romarios; 17.08.2011 в 12:41.
aazdanov, круть та!
Возникает пару вопросов:
1. Снимали ли Вам гидроблок коробочники и проверяли ли они исправность этих клапанов(вродь как подают напряжение и они должны линейно или на определенном этапе сработать)? Или вы пробывали это сделать?
2. Почему 92й заменили 282 а не 90м как планировалось?
Romarios, это маньячизм заливать масло через сливную пробку.. кул отчет с фотками!
aazdanov, это уже что-то . просто сделай редакцию сообщения я в начеале не понял что да как. т.к. у тебя идет все цитированием а ответ внутри цитаты!!!
Ждем дальнейшего результата!!!
Сообщение добавлено в 09:45, предыдущее сообщение было в 09:42
а подругому в домашних условиях никак!!!!на СТО есть спец прибор,а тут увы.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
согласен, что это не самый удобный способ, но!!! не на всех пассатах есть заливное отверстие, поэтому другого способа врядли придумаеш...
кстати, по отчёту буржуины заливали TITAN ATF 4400 и информацию по использованию этой жижи видел на других сайтах... ИМХО, можно её лить, да так же как и феби и как другие варианты жиж под G 055 025, сделанные специально под Айсин...
ещё кстати, недавно знакомому на пробеге 80тыс км. меняли масло в коробке, так сняли поддон, всё почистили, сняли фильтр, продули/промыли его карбоклинером хорошенько, залили оригинальную жижу и увидели ооооооочень реальный результат - переключения стали многократно менее замеины, я сам не поверил такому результату, т.к. у себя, правдо без снятия, результата не заметил накакого, тоже менял на 70тыс где-то, да и вообще сала коробка мягче работать... так что всё-таки фильтр надо менять или хотя бы промывать... возможно, его подзабитость продуктами износа фрикционов мешает создавать нужное давление...
но это новый фильтр ,а пи снятии пробка уже имеет полутвердое сост из-за темературы и пост контакта с чачей.
N90 отвечает за 1-3 передачу, у многих эта проблема и б/у блока таже была, я не стал рисковать и поменял на N282 он отвечает за переключение с 4 по 6, а с этим не у кого проблем не было тем самым он оказался рабочим.
Делал я это все сам в гараже.
Все симптомы у моей коробки были только на горячую - это говорит о том что при повышении температуры обмотка электромагнита меняет сопротивление (в следствии перегрева) и перестает работать, а сами механические части остаются целыми они не настолько нежные, вот и поменял электромагнит можно сказать на новый.
хорошо ! но это если брать по эл. части,а по механической ведь гдро блок это не только мех часть. Ведь перегрев и мех примеси попадая туда куда не надо делают повыш износ так называемым поршенькам и цилиндрам. в результате появляется еще больше износ и соотв некоректная работа в виде задерзки переключения (грубо увел времени ) что сопровождается проскальзыванеим илил ударом!!!
но всеже жду дальнейшего результата!!!
aazdanov
Молодец, стену ломают по кирпичику.Тоже и со стереотипами.
Может кого то ещё рукастого ты сподвигнешь попробовать.
Я тут нарыл сайт магазина,торгуют запчастями к нашей 09G может кому пригодится http://www.konkord-tm.ru/transtore/catalog.php
Территориально находится в Новосибирске и Омске http://www.konkord-tm.ru/transtore/contacts.php
Инфа с сайта: "Помимо большого выбора запчастей и комплектов в наличии, мы рады предложить Вам доставку под заказ. Имеется возможность доставки "по межгороду" в Кемерово, Новокузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Рубцовск, Томск, Омск, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, Красноярск, Ачинск, Иркутск, Абакан, Тюмень, Юрга, Петропавловск-Камчатский, Салехард, Махачкалу, Читу, Абакан, Москву, Санкт-Петербург, Самару".
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-aazdanov Поблагодарил(и) за этот пост
поменял вчера частично жижу
но как то странно, вылилось без снятия поддона всего около 2,1-2,2 литра, но машина стояла под наклоном, перед был поднят.
влил назад немного больше
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
у меня около литра после откручивания пробки, и остальное после выкручивания трубки
наверное из за наклона, ну да ладно, немного освежил и то хорошо, все равно год назад меняли
без снятия картера 2,8-3.0 литра влазиет у офов при мне меняли!!!я все лично контролировал,да и температуру они раза 4 ловили 35-45 град)))настаивал чтоб уровень был в норме,а то тебя нет могут и 55 град выставить))полн обьем именно картера 4 литра)
Сообщение добавлено в 23:18, предыдущее сообщение было в 23:04
тебе надо менять 92 и 90 !!! 90 отвечает за задний ход, 3,5 передачи ,а 92 за перекл с 1 по 4 передачу!! 90 и 92 разные солинойды менять нельзя один на другой, один имеет положит хар ку а друг отрицат!!!
СОЛЕНОИДЫ N90 и N91 ИМЕЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ, А СОЛЕОИДЫ N92; N93; N282; N283 ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ!!!тогда я думаю твою проблемы на не определ время )
Поверьте замена N92 вылечила удар на заднею передачу.
А положительная или отрицательная характеристика это лишь работа поршней которыми управляют электромагнитные клапаны.
Читайте "Пособие по программе самообразования 309" в нем все написано в случае отказа того или иного клапана какие последствия бывают!!!
Комрады подскажите кто в столице может толково поменять масло в коробке. Со снятием поддона и заменой фильтра ? Официалам не особо доверяю.
Пассат В6 Черный 1,8 tsi акпп
