итак Passat 2.0 FSI (62 000)
два месяца простоял на морозе...
На прошлой неделе завелся без проблем (только аккумулятор пришлось подзарядить),
Дальше отмылся, и стал наслаждаться авто, вроде как бы никаких последствий зимовки не обнаружил.
Но на следующий день, возвращаясь с работы машина резко затупила:
- при нажатии на газ обороты не поднимались выше 3000
- если выключал двигатель и заводил снова, на холостых обороты работала как надо (больше 3000), но при ходе стоило мне нажать активнее педаль газа как ситуация повторялась (обороты не более 3000) :-(
Машина прошла 62000 гарантия соответственно закончилась
по осени сам менял все фильтры кроме топливного (топливный так понял надо менять непосредственно по необходимости может как раз пришла?!)
Комрады подскажите в какую сторону копать?!
Буду признателен за любые рекомендации!
