Показано с 1 по 5 из 5
Тема: при прогретом двигателе 2,0 TDI машина начинает дергаться на холостых
    такая проблема: при длительной поездке, при активной езде около 1-1,5 часа при остановке на светофоре или при любом другом торможении, как только отпускаешь педаль тормоза машина на холостых начинает сильно дергаться, один раз даже заглохла посреди дороги. эти дерганья происходят не всегда, можно сказать через раз и проявляются именно при долгих поездках и через раз. ребята, посдкажите, у кого такое было и как это лечится? может DSG навернулось? я думал что педаль газа слишком резко нажимаю, так нет, на холостых идут дерганья.
    заранее всем спасибо за ответ
    если в P или N перевести как ведет себя двигатель ? как под нагрузкой при тапке в пол ?
    не понял вопрос
    начала она у тебя дергаться и глохнуть. Ты останавливаешься и переводишь рычаг селектора в положение N или P, прибавляешь плавно обороты. Плавание оборотов есть ? Если двигатель ведет себя отключеный от кпп штатно, то проблема в коробке (хотя, есть варианты)
    если ускориться ооочень резко, педаль газа в пол - дергатня есть ?
    ок, теперь понял. я как-то не обращал внимания, обязательно проверю. спасибо за ответ
