был косяк с ремнем и/или натяжителем ГРМ. Сделай диагностику, а то боком может выйти.
На холодном двигателе поевляется неравномерный писк из под крышки грм, на прогретом двигателе все приходит в норму,полеклин молчит проверял ,что может быть подскажите FSI 2.0пробег 17000
Последний раз редактировалось толстый; 30.03.2010 в 10:52.
меняется весь комплект ГРМ по гарантии, но я думаю у тебя она уже кончилась.....если нет то впред в сервис,
укажи из какого города хоть...
смотря что писчит ... если ролик - то может как-нить заклинить и в итоге ремень не выжержет и оборвется, отремонтируешь ГБЦ и дальше поедешь
два дня назад поменял грм.. пробег был 94000..на ремне было три серьезные трещины, ролик один тоже уже начинал отдавать концы..на всякий случай поменял еще и цепь (цепь была впорядке, но насмотревшись фоток при 80 тыс. пробега, цепь просто раскалывала железные части движка как орехи) решил для собственного успокоения заменить все,помпу, сальники и все прокладки движка..вообщем не знаю как надо ездить чтобы ремень выдержал 180 тыс., но посмотрев на свой понял, что менять его надо раз в 60 тыс. не реже..
Последний раз редактировалось Toto; 30.03.2010 в 13:50.
audi TT 2T 211hp (титька бешенная)![]()
шо ты споришь, тебе говорят комплект ГРМ менять весь надо... Ты бы написал какой пробег у машины, сколько уже со скрипом проездил...
Thomas, не правильно мы едим бутерброд. Вот комрад, нас и учит - мягко ремень по заклинившему (подклинивающему) ролику пищит. Ролик не надоть менять коль это ремень пищит.
Может быть комрад и прав - сначала ремень новый поставить, а потом, когда рванет ремень, то и ролик заменит. Все равно клапана то гнуть.
Будьте более толлерантны и креативны.
пробег в первом посте.
Сними кожух и посмотри что будет с шумом. Может ремень трется об что-нить, но тоже надо разбираться с какого фига он слез ...
Ну у него сейчас 17 000 тыщ как то странно, 2,0 FSI уже давно сняты с производства... или турбо...
Кароче если гарантия то в сервис и чем скорее тем лучше....
мЯ тоже менял комплект на 40 000 в Москве...но в начале лохи, в сервисе в моем городе, VW оф. дилер еще, ролик тока поменяли, через неделю апять свист, приехал к ним они говорят давайте теперь и ремень поменяем, кароче послал инженера по гарантии подальше... и поехал в МСК, там без проблем весь комплект сменили....
Сообщение добавлено в 13:56, предыдущее сообщение было в 13:52
+многа многа многа....... СУПЕР![]()
VW-Passat B6 FSI 2.0 BVY шоколадный перламутр, пулемет, кожанка, все в корне ясеня, хенон кароче куда нада туда и светит ))))Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Pridurok Поблагодарил(и) за этот пост
Ну на 2.0 FSI просто заменой клапанов не отделаешься, там как правило при этом ломает направляющие втулки клапанов, а это уже замена головки.
Забил, год езжу со свистом при холодном пуске. Пробег 30т.км. Дилер смотрел, 2-3недели тихо, а потом опять. У Д.Васи нашли причину, чегото там слегка задевает у верхнего приводного шкива. Свист уходит после нажатия в области шкива во внутрь, 2-3 недели не пищит.
Пассат В7 Alltrack
канечно не скрипит, а если там все обильно смазать ВДшкой, а лучше ЖРО или Цеатимом, да погуще... можно не один месяц без свиста ездить....
Смотря на каких оборотах порвет! Можно и движку кончать: http://wwwboards.auto.ru/audi/1033583.html
Зря вы так подкалываете человека,не зная всего расклада!!!
В Казахстане только ОДИН дилер VW и так как конкуренции нет - цены заряжает нереальные! Замена комплекта ГРМ стоит 1600 (ОДНА ТЫСЯЧА ШЕСТЬСОТ) USD
Теперь наверно не так смешно(((((
Сообщение добавлено в 22:21, предыдущее сообщение было в 22:16
Закрой этот кожух! И забудь про этот звук до пробега под 50.000 км.
За всё время ни у кого раньше 80.000км ремень не рвался,так что до 50.000км можешь спокойно ездить)))) Для тебя это наверно года три пройдёт))))
ИМХО: Проблема именно в материале ремня!!! От морозов геометрические размеры немного меняются и на нём типа "грыжи" появляется!
