Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Масло в впускном коллекторе !
    Москва. ЮАО
    Lightbulb Масло в впускном коллекторе !
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Где искать причину? при снятие ДЗ масло из коллектора капает. расход масла на 7ткм 2литра. и расход топлива 20литров на 100км. ошибок по ВАГКОМу нет.
    Москворечье
    Пробег какой?
    для начала прочистить ВКГ, заменить всё что забито, не работает, потом наблюдать и думать.
    Москва. ЮАО
    215000км пробег
    Волгоград
    Турба однако еще работае?
    Москва. ЮАО
    Турбина уже меняемая пробежала где то 70т. динамика разгона вроде хорошая...
    Почетный Мембер Аватар для Петровичъ
    у меня поменяная турбина 35тыш прошла, три дня назад открыл капот, все патрубки связанные с турбиной и интеркуллером в масле. увеличился расход топлива и появились неровности в работу тахометра!!!((( так что если масло на соединениях патрубков присутствует - скорее всего турбина! я плАчу! новая от 24тыш деревянных самая дешевая!(!((
    Серебро, 1,9 TDI, 130л.с.
    Почти Мембер Аватар для Parfen
    Видяево, Мурманская обл.
    Цитата Сообщение от Diss Посмотреть сообщение
    Где искать причину? при снятие ДЗ масло из коллектора капает...
    У меня такая же хрень! Сам всё смотрел! Турбина однако...
    ____________________________________________
    Мы не ищем лёгких путей - мы сами создаём себе трудности и умело их преодолеваем!
    с 2013 ~ на VW Jetta 2013 1.4 TSI 122 PS 7DSG Highline (Серебрянная ласточка)
    с 2009 ~ на VW Passat Variant В5.5 2000 1.8T AWT 150 PS 5МКПП Comfortline (Конь вороной)
    Мурманск
    Масло в ДЗ в небольшом кол-ве не смертельно. У меня уже больше 100 тыс.км масло в дроссельном патрубке и всё ок, ни каких проблем. При замене турбины обязательно чистить вентиляцию картера и снять нижний патрубок с интеркулера, чтобы слить оттуда масло. В противном случае, при замене турбины на больших оборотах масло с нижнего патрубка будет засасывать в ДЗ и не поймёшь, турбина гонит или старое масло поднимает. 2 литра масла на 7 тыс.км многовато, но в некоторой лит-ре пишут, что литр на тысячу - норма. Я считаю, что это очень много. А вот 20 литров бензина на 100 км - очень много.
    Parfen, звонил по телефону, днём - вне зоны, вечером - не отвечает.
