должно
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, должна ли быть такая щель (на фото, видимо под второй воздуховод на в-образник, в точно такой же вставлена приемная труба воздуховода в ВФ) или она должна быть закрыта какой-либо заглушкой. Проблема в том, что через нее летит гуано на генератор и дальше. Спасибо.
должно
Спс, Толстый!
Так у всех..
Спс, Оллман !
Странно, дыра с улицы в мотор, соль и вода...и никакой защиты, даже простой сетки от песка.
Я так понял, тему мона запирать...... спасибо еще раз откликнувшимся.
ну а радиаторы ты думаешь у тебя много чище ? Я тут свои промывал после последной замены камеры сгорания вебасты ... не зря промывал.
Вообще можно воткнуть антимоскитную сетку. Знакомый на скорости 140 км/час словил так жука в радиатор и пробил его нах. Так теперь опытный![]()
хз, она выше радиаторов, за декоративной решеткой дырка к двигателю...а радиаторы промою, как потеплеет, кёрхером......
"не погни кёрхером..."
Конечно! Без фанатизма......вообще то просмотрел под мощным фонарем, насколько возможно, совсем там и неплохо дела. Тож самое было на предыдущем, меняли ГРМ, развёл радиаторы- там гут, снаружи картинка такая же...:...промою кёрхером, сколько подлезу малым давлением, без мыла...
"кондишен домашний керхером дунуть..."
Я в курсе......, кёрхером надо еще уметь пользоваться...
...буду менять масло через месячишку- внимательно посмотрю, надо ли туда лезть вообще. Правда на В5 два радиатора проглядываются трудно, а тут еще и интеркулер...
на домашнем кондее соты совсем мягкие..
Должна и даже используется:
triada13
Привет! Я так и предполагал......, на твоём фото дырка с другой стороны- неиспользуемый ввод воздуха, через который летит песок и вода...
"просто воздушный фильтр снят"
а... понял. Думаю, что с моей дырой делать, не нравится она мне......, генератор сразу за ней. В прошлом году ехал на В5 в отпуск в Крым, так дождь начался в Минске и кончился под Полтавой... С В5 согласен- как то аккуратней там было...
Возми сними решетку, и заделай это отверстие чемнибудь, хоть паралоном или пенопластом, а когда решетку поставишь на место то видно не будет. Но мое мнение, грязи под капотом меньше не станет. Я за 6 лет работы на фольце в этом убедился.
Проблема в том, что я пока не знаю назначения этой щели- обдув/охлаждение чего либо...хз...изготовить заглушку- не проблема, не нарушу ли я какой либо балланс?
Я сомневаюсь что нарушишь, смотри сам, если эта дыра предназначена для охлаждения генератора, то почему она не смотрит прямо на него. Да и как быть с охлаждением его на моем фото, ведь тама дыра занята, для обдува катализатора, и забора воздуха в зимнее время. А дыр в пассате и без нее достаточно.
Ок! Спасибо за совет.
"дыр в пассате и без нее достаточно" -точно, нифига не пойму, зачем в защите снизу перфорированы дырки, некоторые заткнуты резиновыми прямоугольниками, некоторые- нет (а может потеряны...), причем дырки получаются на мой взгляд в самых неудобных местах, грязь опять же летит куда не надо...хз...
Пути Фольцвагена неисповедимы.
"Пути Фольцвагена неисповедимы."
...... по этому и в сомнениях тяжких ...
... заткнуть не проблема, но "если солнце встает- значит это кому нибудь надо..."
