Страница 10 из 10
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10
Показано с 226 по 233 из 233
Тема: Полный разбор передней подвески.
  1. #226
    Аватар для NVB
    passat-club
    Higuain, а тут смотрел->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1077207
  3. #227
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от andreev Посмотреть сообщение
    Часть 3. РАЗБОР ТОРМОЗОВ.
    Здесь буду писать одним текстом. фотки пронумерованы в последовательности действий.
    0. Для наглядности снял передний подкрылок
    1. Машину не поднимаем. сажаем кого-нибудь за руль чтобы нажал на тормоз (чтобы не портить коробку) и сдергиваем колесные болты и большой болт по цетру который притягивает колесный подшипник (буз трубы сдернуть его очень сложно).
    2. сняв колесо видим занятную картину. Снимаем пружину прижимающую колодки.
    3. Для снятия суппорты, сзади снимаем защитные колпачки с направляешь суппотра и выкручиваем их шестигранником (момент там небольшой выкручиваются легко) 4. НЕ забываем отсодинить провод датчика износа колодок ( если делаем левую сторону)
    4 Так как я разбираю полностью то я для удобства снимал кронштейн крепящий тормозной шланг и проводку к корпусу подшипника (болт на 10. чтобы легче было отвести суппорт)
    5. открутив направляющие супорта, вдавил немного цилиндр внутрь и снял суппорт.
    ВСЕ ГОТОВО ДЛЯ ЗАМЕНЫ КОЛОДОК.
    Ребята подскажите, плиз. На 8 фото около гранаты болты с внутренней звездой, что они крепят? Мне нужно поменять правую переднюю ступицу, вот смотрю на них и думаю нужно мне их будет откручивать или нет? Если нужно откручивать, подскажите плиз размер звезды. Также интересует какая голвка нужна для откручивания центрального болта, которым затягивается ступица. Сасибо.
    Последний раз редактировалось SamSebeYa; 08.06.2015 в 07:17.
  5. #228
    г.Салехард
    Центральный болт*12-тигранная головка 24
    Болты крепления ступицы к поворотному кулаку под 12-тигранная звезда М12.Вот еще посмотри здесь. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=117471
  7. #229
    Курск
    Добрый день!
    Подскажите кто-нибудь менял Сайлентблок подрамника нижний и верхний для опоры двигателя. Нигде не могу найти подробный отчет?
  9. #230
    Волгоград
    самый подробный отчет это Эльза, качай, устанавливай ......все вопросы отпадут и все получится!
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4983368
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  11. #231
    Курск
    Эльзу смотрел. Какие съемники там используются, где найти их размеры? Может подскажешь.
  13. #232
    Волгоград
    там без пресса не обойтись.... трудоемко, лучше на сервис!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  15. #233
    Почти Мембер Аватар для SMN
    Россия 26
    Цитата Сообщение от Uhtw Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Я менял.. вот с этого поста и далее..
    Без пресса и спец оправки (сами делали)... проблематично довольно!
    Passat B6 Variant 2009г TDi CR CBAB DSG6 Webasto TTVevo Dynaudio ACC
Страница 10 из 10
