Страница 7 из 10
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 233
Тема: Полный разбор передней подвески.
  1. #151
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от dizelist Посмотреть сообщение
    А тут можно по подробнее. У меня в двух книгах написано затянуть болт 200 Нм+180гр, я всем своим центнером с лишним скокал на трубе...... думал ща ченить сломаю....
    Сообщение 129 посмотри.
    B6 1.8TFSI BZB МКПП 2008
  3. #152
    ПМР
    Че в двух книгах косяк? Я когда ступицу откручивал тоже не хило прыгал на трубе.
  5. #153
    dizelist, У Вас В 5 ...а здесь В 6 ..тяните монтировкой 40 см и телом ...но не до пупа ...
  7. #154
    ПМР
    У меня В6.......
  9. #155
    dizelist, Перепутал с акпп ....
    Сообщение добавлено в 17:48, предыдущее сообщение было в 17:47
    Так там тоже 6 мкпп или путаю ...
  11. #156
    ПМР
    Не понял?
  13. #157
    РФ
    Кому верить?
    Спасибо.
    [/INDENT]
    все верно в элзе написано, 70 с доворотом для 12гр и 200 с доворотом для 6 гр простого, двенадцатигранный так тянуть нельзя там же на нем насечки поэтому и различия в моментах, да и обычный 6гр тоже лчуше заменить и второй раз не закручивать с таким моментом ничего хорошего для соединения и для подшипника(200 нм + 180 град это для первой затяжки(т.е. нового болта) поэтому по эльзе болт одноразовый считается), если конечно очень нужно то можно по таблице для резьбовых соединений глянуть(в эльзе ее нет) сколько его можно тянуть. А в книжках и не такой косяк может быть)
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  15. #158
    ПМР
    Спасибо за ответ. Болт оставил старый....покатаюсь, если будет греться чуток отпущу.
  17. #159
    Люди подскажите а должен ли приводной вал ходить по своей оси ?
  19. #160
    Чуть да ..по.вертикали нет ..
  21. #161
    по оси вращения (только по горизонтали)
    в момент поворота колеса внешний шрус "вытягивает" немного приводной вал на себя, это связано с тем что колеса при повороте немного наклоняются
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  23. #162
    а чуть это сколько примерно ? а то у меня внутренний правый так прилично по оси ходит, что пыльник сжимается весь и когда вытягивается на весь ход гармошки пыльника ? Это нормально?
  25. #163
    Это нормально?
    ДА!
    Если пыльник не рваный то все хорошо. Внутренние ШРУСы (триподы) ходят по многу...
    300 тыс без промывок смазок, это нормально!
  27. #164
    Спасибо , разобрался и поменял пыльник .
  29. #165
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    за 115 тыс пробега, заменил 5шт, два по гарантии, остальные за деньги (пыльники во всех случаях целыми были), на В5+ до этого, за 180000 пробега , продал с родными
  31. #166
    Подскажите пожалуйста.Надо поменять правую шаровую опору , по случаю досталась опора шаровая левая . Вопрос а если между левой и правой опорой разница?
  33. #167
    На опоре написано какая она лев или прав ...и они разные ...Когда думать начнете ??????? если написано левая ---значит она и ставится на лево потому что КОЛЕСА --КРУТЯТСЯ а так поворота не будет полного ...
  35. #168
    ПМР
    Че за бредятина, с каких пор шаровые стали правые и левые?
  37. #169
    dizelist, Думать то надо ...да на Вазе они одинаковы а на немах лев--прав и не кто не отменял ...для умников там выбито ...
  39. #170
    Не стали, а были с самого начала
    Правая 3C0407366A
    Левая 3C0407365A
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  41. #171
    расскажите, так кто менял у нас в клубе резинки стаба переднего?
    GS1D-34-15YA вот еще раз номер.
    хочу узнать, у того кто сделал, сколько проехал, как ведет машина после замены?
    заказал, думаю буду менять + еще салены в рычаге передние и задние хочу усиленные поставить.
  43. #172
    И? кто расскажет?
    я так понимаю там саму резинку с верху прижимает полукруглая железка и с низу плоская, как их разделить?
    неужели тыкать отверткой и пытаться разогнуть?
    места же там вообще нет!
  45. #173
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    ancha, там стоит скоба её откручиваешь на подрамнике 2 болта с левой и 2 с правой стороны болт на схеме под номером 15
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  47. #174
    Как её от подрамника открутить я понимаю. А как отделить втулку от самого стабилизатора?
  49. #175
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    К замене ходовой готов!
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Страница 7 из 10
