Страница 3 из 10
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 233
Тема: Полный разбор передней подвески.
  1. #51
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    Цитата Сообщение от andreev Посмотреть сообщение
    Часть 8. СЛИВ МАСЛА И СНЯТИЯ ПОДДОНА АКПП
    1. Откручиваем пробку поддона (маленький шестигранник). Как я только выкрутил сразу полилось масло . вытекло около 1.5 литров . Хотя я думал что оно там должно быть ниже уровня измерительной трубки. ( может кто что скажет по этому поводу. Буду признателен. Я думаю може из-за того что машина стоит с поднятой передней частью.)
    Все верно. КОгда двигатель не работает то масло все стекает в поддон и соотв. становится выше уровня измерительной трубки. ВОт что говорит Эльза:
    В начале проверки температура ATF должна быть не более 30 °C.
    Коробка передач не в аварийном режиме, температура масла ATF не более 30 °C.
    Автомобиль стоит горизонтально.
    Селектор АКП в положении „P“
    – Подключить »тестер« и подготовить его к работе
    – Нажать »справа«Ведомые функции.
    – Затем выбрать автомобиль, коробку передач и Проверка уровня ATF.
    – Запустить двигатель.
    – Поднять автомобиль.
    – Подставить под коробку передач поддон.
    При показании измеренной температуры от 35 до 45 °C:
    -выкрутить резьбовую пробку контроля уровня ATF в масляном поддоне.
    Сливается ATF, находящаяся в перепускной трубке.
    Жидкость далее капает из отверстия:
    Доливка масла не требуется.
    – Затянуть резьбовую пробку с новым уплотнительным кольцом моментом 27 Нм. На этом проверка уровня ATF закончена.
    Если ATF из отверстия не капает:
    – долить ATF
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  3. #52
    Мембер Аватар для andreev
    эльзу я читал...просто я не думал что масло выше уровня становится. хотя конечно по смыслу понятно, насос нагонет его в коробку поэтому уровень падает и из трубки капает а не течет.
  5. #53
    левый рычаг
    Снятие рычага с левой стороны
    – Снять левое переднее колесо.
    – Снять нижний шумоизолирующий кожух
    – От подрамника отсоединить кронштейны системы выпуска ОГ.
    – Отвернуть болты теплозащитного экрана
    – Снять теплозащитный экран с подрамника.
    – Отсоединить нижнюю опору силового агрегата от коробки передач.
    – Отсоединить от треугольного рычага соединительную тягу левого переднего датчика дорожного просвета -G78- (если имеется).
    – Отвернуть гайки шровой опоры.
    – Ослабить болт -15-.
    – Теперь отвернуть болты крепления:
    рулевого механизма — -3- и -6-
    стабилизатора — -11- и -14-
    – Фиксация подрамника → Глава
    – Поставить стойку для двигателя и коробки передач под подрамник.
    – Положить, например, деревянную болванку -1- между домкратом стойкой и подрамником.
    – Отвернуть болты -2-, -4- и -5- и опустить подрамник вместе с консолями на необходимую высоту.
    – При этом, поддев центровочные втулки рулевого механизма, извлечь их из левой консоли.
    – Вывернуть болт -15- и извлечь треугольный рычаг из консоли
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Цитата Сообщение от ASA Посмотреть сообщение
    Неужели в Германии ОД так же разводят как в России???
    За ОД говорить не буду, т.к. почти не имел с ними дел. А вот сетевые мастерские, типа ATU, пытаются разводить, тока в путь! Их персонал, кстати, специально этому обучают.
    Не думаю, что ОД должны сильно отличаться. Например продавцы-консультанты у них ещё те пройдохи (с ними я имел дела), почему в рембазе должны быть другие люди?
    Один раз я всё-таки обращался в VW автохауз. На В5.5 нужно было менять стартёр. Мне назвали какую-то огромную сумму, объяснив, что для этого нужно снимать выпускной коллектор. Я поехал в BOSCH-Service и там стартёр поменяли гораздо дешевле, не снимая коллектор.
  9. #55
    луна
    Напишите пожалуйста кто знает моменты затяжек болтов на передних рычагах обоих сайлентблоков и болтов подрамника. Буду очень благодарен.
  11. #56
    Моменты затяжки
    1. шаровая опора к несущему рычагу (новую гайку) - 60 Нм
    2. приводной вал к ступице. болт с 6-ти гранной головкой (новый болт) - 200 Нм +180град
    3. приводной вал к ступице. болт с 12-ти гранной головкой (новый болт) - 70 Нм +90град
    4. направляющий болт передних тормозов к скобе-держателю - 30 Нм
    5. болт скобы-держателя - 200 Нм
    6. опора амортизационной стойки к амортизатору (новая гайка) - 60 Нм
    7. Опорный кронштейн (задный салйент) к кузову (новые болты) - 70 Нм +90град
    8. треугольный рычаг независимой подвески колеса к подрамнику (новые болты. затягивать под нагрузкой0 - 70 Нм + 180град
    9. стойка переднего левого датчика дорожного просвета к рычагу - 9 Нм
    10. соединительная тяга к амортизационной стойке (новая гайка) - 65 Нм
    11. амортизационная стойка к кузову (чашка амортизационной стойки, новые болты) - 15 Нм +90град
    12. амортизацонная стойка к корпусу ступичного подшипника (новая гайка) - 70 Нм +90град
    13. пробка поддона акпп - 15 Нм
    Последний раз редактировалось andreev; 16.04.2010 в 16:07.
    Яша4, Добряк, 777 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #57
    маньяки..
  15. #58
    Завсегдатай Аватар для Schelter
    СамараКалугаЛондон
    andreev, можт ты свой мини-сервис откроешь уже ? ... рекламу ты себе уже сделал... ...
    LR Discovery 4 TDV6
  17. #59
    а пыльники передних шрусов не менял? если менял тоже выложи фото
    СПС
  19. #60
    Schelter думал над этим, но ведь честно в этом бизнесе работать очень сложно. а обманывать совесть не позволяет
    менял пыльники внутренних шрусов.внешние были в норме. фотки замены внешних где то были на форуме
  21. #61
    да я их менял и яже их выкладывал
    проблема в том что постоянно слетает хомут и я его уже поставить на место не могу+ уже точно не помню как правильно и где должен заканчиваться выльник на валу. ЕСли не трудно выложи фото левого шруса . ТАм есть на валу гриб вот вопрос пыльник его полн закрывет или заканчивается перед ним
  23. #62
    я уже давно все собрал. ((( раньше писать надо было когда я начинал. сорри
  25. #63
    вопрос по постановке поддона АКПП. ты сразу заливал туда масло и ставил поддон с маслом или каким методом потом заливал.?
  27. #64
    Волгоград
    А где говорит? Ссылкой не кинешься?
    Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнеги
  29. #65
    поддон прикручивал сухой, без масла. чтобы прикрутить поддон с маслом надо быть акробатом и жонглером в одном лице ))). Масло заливал трубкой от омывателя стекла. сделал переходник в пробку и заливал "методом капельницы" под действием силы тяжести. пол литра заливается 15-20 минут.
  31. #66
    лови и для др пригодится. Хотя на форуме уже было не раз
  33. #67
    Волгоград
    Я не про конкретно этот случай.
    Где взять "Эльзу" целиком?
  35. #68
    а понятно. мне камрад с МОгилева дал инсталяшку вроде около 3 гигов была. вот поставил пользуюсь. Но выхода интернет у нее нет,а хотелосьбы если кто знает подскажите. Я видел на торенте были ссылки скачать прогу, а потом базу к ней.
  37. #69
    Скачать
    Козьма, lex777, svvini, vovka_lip, Ром@н, kbapk Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #70
    Волгоград
    Агараменное спасибко!!
  41. #71
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    отличный отчёт, есть пару вопросов по АКПП (может есть, но не заметил...) - прокладку поддона и фильтр АКП старые ставил или новые брал - есть смысл менять (многие говорят, что нет особого)?
    впринципе, как я понял поменять масло можно просто слив его после выкручивания пробки и перепускной трубки?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  43. #72
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Почему бы и нет , если уверен, что изначально уровень в норме, то да - сколько выльется столько и залить, пару раз.
  45. #73
    прокладку и фильтр ставил новые. Фильтр реально был грязный. промыть попробывал, нереально. Поэтому фильтр считаю надо менять. А вот прокладку можно ставить и старую, даже в эльзе написано если нет повреждений прокладку можно оставить. Она была в отличном состоянии. Можно поменять и без сняти я поддона но там остается около литра может чуть меньше и кучка грязи на дне поддона. так что думаю лучше снимать и мыть поддон и менять фильтр
  47. #74
    Смольный
    есть какие-нибудь особенности по снятию фильтра и поддон промывал чем? в эльзе не указан случайно момент затяжки болтов поддона?
  49. #75
    ни чего сложного в снятии поддона нет. фильтр тоже снимается легко. 3 болта. моменты затяжки поддона есть, но точно не помню.от 10 до 15 нМ. Поддон промыл керосином.
Страница 3 из 10
