После зимней эксплуатации на юбке заднего бампера (та которая не крашенная), появилось несколько царапин (потертостей), глаза мозолят до непреличияЕсть ли какие нибудь косметические средства, которые помогут справиться с проблемой или какой нибудь друголй способ?
В6 Хайлайн 2.0 FSI ручка
Спасибо! А закрашенное место не будет выделятся более тсвежим пятном или всю юбку обработать?
Зависит от слоя который ты нанесешь на покоцанное место
Если делать не спеша и аккуратно, то разницы не заметишь
Спасибо! Успокоили!
Ей цена 1600 рублей (если не ошибаюсь)! Больше на краски потратитесь. Может просто заменить, если глаза мозолит?![]()
Проще поменять накладку,так как после небольшоговремени эксплуатации все равно будет облазить
у меня тож самое было. я менял, но менять оч за*бисто!!!! придется задний бампер полностью снимать.
накладка заднего бампера (которая не под покраску): 3c5807521k9b9 (в ексисте бьется по 2322р)
Passat B6 1.8TSI HighLine +++
Менял, по каске и не запаривался. Ее хоть крась хоть нет думаю видно будет в любом случае. Проще канешно купить, но при установке гемор есть определенный.
Passat Highline 1.8 TSI, DSG-7![]()
Так пробывать антигравием или порнуха получится?
