день добрый!в вашем случае снимать сиденье и приподнимать ковролин.сам сталкивался с такой проблемой и на b5 и на b6.на b5 вначале пытался устранить влагу с помощью газет и фена.после трех дней решил поднимать пол.пол ведра воды я собрал только с помощью губки.остальное сушил феном или обогревателем с вентилятором(действует как фен только эффективнее).прикол был в том что на b5 пол был не ровный а с углублением в котором находился блок управления комфортом(v6 полный привод не знаю как у других) вот там вся вода и находилась.на b6 такого нет.пол ровный но если влага попала под ковролин и впиталась в слой шумоизоляции высушить ее сверху через ковролин нереально.быстрее все начнет преть.+ есть еще поролон под педальным узлом который в себя немало жидкости впитывает.так что решайте как будете действовать.если будут вопросы отвечу.
p.s.на b5 вода образовалась из за незнания про дренажные отверстия а на b6 была разлита из вазы(готовил подарок на 8 марта).
Спасибо за информацию. Задам, с Вашего позволения, вопросы, которые остались для меня непонятными. Сразу оговорюсь, что есть только двор перед домом и квартира на 1м этаже и, соответственно, возможность перекинуть с 1 этажа удлинитель 220 В на улицу.Как я понял, сиденье нужно снять обязательно. 4 винта выкрутить я в состоянии, а вот про разъемы так и не выяснили: нужно ли их отстыковывать? Слышал, что может сработать подушка. Что еще нужно по минимуму снять обязательно? Порог сзади обязательно откручивать или достаточно только отстегнуть все крепления и можно будет приподнять ковролин? Или обязательно нужно снимать сидушку и откручивать 2 Торкса?
про разъемы:отстыковывать.не отстыковывая не снять сиденье.только не включать зажигание иначе появится ошибка по подушке.порог снимал полностью для этого придется снимать заднее сиденье.
p.s. про срабатывание подушки сказать не могу ибо не знаю.но ошибка будет если включить зажигание при не соединенных разъемах
Последний раз редактировалось A.C.; 01.04.2010 в 13:52.
А ремень безопасности тоже придется через порог пропускать снятый или просто на ремне может болтаться порог? Сидуха задняя сложно снимается? Больше ничего снимать не надо?
Сообщение добавлено в 14:05, предыдущее сообщение было в 13:44
Хм... Для интереса позвонил дилеру, узнать сушат ли они. В ответ получил: "Мальчик, иди отсюда, не мешай работать!" Типа, если сверху ковролин будет сухой, то нефиг и париться, что там внутри. Все рассчитано до нас. После зимы из-за разности температур типа вообще под ковром может быть конденсат в местах, которых вы и не подозреваете. Если очень хочется, то летом просто открыть двери и подержать машину на солнышке, а сейчас просто подкладкой газет добиться, чтобы ковролин не намокал. И нефиг вскрывать. Верить или нет...Гыгы!
порог с ремня снимается.он для этого имеет разрез.(когда отсоедините увидите)задняя не сложно.вверх.только не помню кажется она еще фиксируется по бокам снизу.еще снимать накладку под ручкой капота.сняв сначала саму ручку.у нее снизу есть фиксатор.доступен когда тянешь ручку на себя как при открытии капота.и еще чтобы снять порог снимается накладка(не знаю как правильно называется) которая находится ссади под ремнем безопасности на уровне левого плеча пассажира.когда снимите диван поймете
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-volvic Поблагодарил(и) за этот пост
про дилера:когда была проблема на b5 звонил узнавал.сейчас не помню точную цифру но то что это было больше 15000 факт.(полная сушка)
и еще все зависит от того сколько и куда попала вода.если задействован только ковролин то газеты возможно и помогут.в моем случае это не сработало бы.особенно на b5.без преувеличения пол ведра воды я просто вычерпал.вот и сколько бы времени я сушил газеткамиа на b6 я вначале заехал на мойку и попросил все пылесосом собрать и пушку тепловую направить.через 2 часа пробую вроде бы посуше стало а когда надавливаешь все равно рука влажная становится.и вспоминая свой предыдущий опыт для собственного успокоения решил разбирать и сушить.просто не мог смириться что сверху типа сухо а под ковролином все будет преть.и не ошибся.шумка вся пропиталась и поролон.обдув ног и газеты если бы и справились то очень очень не скоро
p.s.а еще не все и догадываются что внутри есть влага особенно на b5.как я уже писал там пол с углублением и вода может долго и спокойно там находится никак не проявляясь.пока края не переполнятся.так что владельцы b5 следите за дренажными отверстиями а b6 не разливайте много жидкостей)
Последний раз редактировалось A.C.; 01.04.2010 в 14:30.
плюсадин
Сообщение добавлено в 15:58, предыдущее сообщение было в 15:55
Я как раз и говорил, что В6-й я не разбирал, а В5-й похоже как и в моей аудюхе(2003г.в.) имеет более качественную шумоизоляцию.
Сообщение добавлено в 16:00, предыдущее сообщение было в 15:58
Люди в Москве просто териконов не видели![]()
Passat B6 3,2 4motion
Салют, камрадз! Имел проблему (точнее- она меня......) лягушатника под ковром через худую прокладку короба фильтра салона на В5+. Решил проблему при помощи промышленного фена для клейки тентов (через приподнятый на засунутую пластиковую бутылку пол, в щель- струю отфена, час- и всё сухо, включая шумку, главное не сгореть). Самое интересное- накладку порога не снимал, отвернул только нижнюю часть облицовки (пластиковой) стойки, через неё нашел начало пола и потихоньку вытащил, сколько смог, этого хватило). Проблему мокрого ковролина (Минск не Москва, туфлей зимой не поносишь, а с протектора ботинок один хрен всё не выбьешь при посадке- течёт...) решил просто- польские корытца под оригинальный размер (резиновый оригинал выкинул нах, не для нас...), а влагу в ковре иногда просушивал дамским феном (как не берегись, через порог всё равно попадает снег или дождь)- нормально получается. На В6 сделал то же самое. Сам люблю эстетику, но покатавшись на ворсистых ковриках две недели поехал и купил польский "подоригинал", вписываются по геометрии идельно перед и зад. На лето может верну ворсистые...
А вот такая идея тут пришла. А если фен заменить вот на такое: завести двигло, поставить климат на Hi, кондей вкл, обдув в пол, закрыть все двери-окна (или оставить маленькие щелки в окнах), дверь на мех. ключ и часа на 4-5 погулять. Прокатит?
Последний раз редактировалось volvic; 01.04.2010 в 17:42.
попробовать можно.может и прокатит.я не стал заморачиваться всеми этими способами только потому что для меня было важно знать и быть уверенным что шумка внутри на 100% сухая и что провода под ней в воде не плавают.даже если ковролин сверху сухой.не смог бы спать спокойно(перед глазами был b5 и тонущий блок комфорта)поэтому и поднимал.высушил и теперь спокоен
На текущий момент сделал полдела! Но немного по-другому!
Разборку начал в противоположной стороны, то есть от педалей, так как основная влага у меня от педалей начинается. Снял переднюю часть порога, затем снял ручку открывания капота, затем снял накладку под этой ручкой, потом снял накладку полки для ноги и... понял, что она с честью выдержала мои выламывания за исключением центрального крепления. Оказывается нужно было открутить саморез и просто вынуть ее вверх.Нафига нужно центральное крепление, я так и не понял, так как два крепления и саморез+прижатие боковой накладкой отлично делают свое дело. Да и деталь стоит без напрягов. Вообщем, посадил на моментальный клей центральный фиксатор и забыл.
(В Экзисте детали этой нет). Это, кстати, та деталь, про разборку которой я НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ в Эльзе. А оказалось, что не так просто ее снять сходу.
Затем открутил накладку там где рулевой вал и снял ее и в итоге спереди и слева ковролин прилично отогнул. Ура! Сейчас подложил внутрь газеты и чудо-тряпку реально очень хорошо впитывающую, в субботу будем "фенить". Завтра, наверное, попробую вариант с климатом, что я говорил, но при разобранном полу с доступом к шумке.
"провода под ней в воде не плавают.даже если ковролин сверху"
У меня так и было. Вообще то полез под пол по другой причине- искал (не там......где надо) разъем проводки датчика вкл. стопсигнала (он на стойке выше), и обнаружил нафик мокрую шумку и немного воды на полу- лилось из-под короба ФС. А сверху ковролин- в идеале был... И запаха не было....
Сегодня таки просушил ковролин и подкладку при помощи фена, такой-то матери и 2 часов. До этого разобрал все, как писал выше. Может кому пригодится. Сиденье не снимал в итоге.
Всем спасибо за советы!![]()
Народ, есть более простой способ, просушить ковролин не разбирая авто. Просто договоритесь, за ден. знаки в малярном цеху, и загоните машину в покрасочную камеру на ночь, а лучше на сутки градусов эдак сорок пятьдесят и все высохнет.
