Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Приятно удивлен
    Мембер Аватар для Navigatorov
    MO
    Приятно удивлен
    При посещении сервис центра обнаружил что на Пассате с TDI уже стоит подогреватель Вебасто. А я то удивлялся почему так быстро в мороз прогревается ...)) Как обьяснили подогреватель включается автоматически и после прогрева отключается..
    Завсегдатай Аватар для Freem
    Класс! Тока такие вещи надо знать еще на стадии заказа машины. Или это дефолтовая штука?
    Это точно???
    Т. е. при заказе дизеля Вебасто за 1200 долларов заказывать не надо???
    Может там стоит не Вебасто, а "дополнительный электрический нагреватель"?
    А что скажут уважаемые представители дилеров?
    P. S. Напиши, как завтра заведешься
    Да и кстати, не трави душу нам, FSIникам, в такой то мороз!
    Алексей Аватар для deflep
    Да все номано, я сейчас ради интересас сходил завел - уж целый день на морозе - все пучком, завелась оч. быстро. Не так когда тепло, но все равно быстро!
    Wings for Life (c)
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    FSI рулит! Но 1,8Т тоже не лыком шыт.
    Последний раз редактировалось crv; 17.01.2006 в 16:59.
    Спасибо, успокоил! А то сижу и думаю, как после работы заводиться буду...
    Без проблем
    Тока заводи четко по мануалу, т.е. тормоз в пол, включить зажигание (ну как там бывалые еще советуют - мигни фарами, два раза вылезь из авто, постучи по балону, положи х... за щеку ), дай опуститься бензонасосу в рабочее состояние и потом вводи его по полной!
    Wings for Life (c)
    Бывалый Аватар для MosDV
    Talking
    Без проблем
    Упал со стула. Зачет.
    Быть мужчиной очень трудно уже потому, что в основном приходится иметь дело с женщинами.
    Москва, Останкино
    Без проблем
    Про ручник забыл.
    Новичок Аватар для Nortman
    г. Салехард
    Если можно - чуть чють по-подробней плиз!!! (TDi, вебасто - ???).
    MO
    Да стоит Вебасто на TDI по умолчанию также как и на Туарегах с дизелем. Только он не виден явно в виде таймера или еще чего. Просто он отвечает за быстрый разогрев двигла и работает полностью автоматически (кстати повышенный расход соляры в мороз я отношу к нему).
    mad_maxx
    если не ошибаюсь, то его мона дооборудовать и таймером и пультом
    у меня у самого стоит Webasto
  1. Всем: Приятно познакомиться!!!
    от ms_exist в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 13:54
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 13:17
