Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Начала гаснуть-загораться правая фара
    Украина, г. Николаев
    Поездил по отличным украинским дорогом 6 часов, на обратном пути начала гаснуть-загораться правая фара.
    Думал предохранитель.
    Поменял с левой фары на правую местами.
    Сделал сброс ошибок-20 мин. езды и тоже самое.
    Выкладываю скан:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
    Компонент: Bordnetz-SG H37 1301
    Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004257542
    Кодировка: E7868F0700041A00000A00000F000000000E5D435C0000
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    Part No: 3C1 955 419
    Компонент: Wischer VW461 001 0101
    Кодировка: 00063445
    Part No: 1K0 955 559 AE
    Компонент: RLS 280606 014 1201
    Кодировка: 00208933
    1 неисправность:
    00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 6
    Сброс счетчика: 58
    Пробег: 107653 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 14.40 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    вкл
    Снимать бампер, фару и проверять соединение???
    насколько я понял, штатный галоген ?
    Да
    Сообщение добавлено в 14:30, предыдущее сообщение было в 14:28
    Вот еще ошибка. Сделал свежий скан.
    Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
    Компонент: AFS-Steuergeraet 0003
    Ревизия: H09 Серийный номер:
    Кодировка: 0000001
    Part No: 7L6 941 329
    Компонент: AFS-Lst.-Modul l X018
    Кодировка: 00000035
    Part No: 7L6 941 330
    Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
    Кодировка: 00000035
    1 неисправность:
    01328 - Шина данных-комфорт
    013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101101
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 19
    Пробег: 107698 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 12:02:24
    проводку проверяй сначала
    Проверю-отпишусь
    Сообщение добавлено в 16:08, предыдущее сообщение было в 15:10
    Проверил соединение, все предохранители.
    Ошибку сбросил.
    Вечером поезжу-проверю.
    Если появится ошибка-буду снимать фару.
    Читал на форуме что бывает внутри фары слетает какой-то провод(хотя сомневаюсь)
    Вечером отпишусь.
    Ситуация не изменилась.
    Завтра буду разбирать фару.
    Проблему решил. Был плохой контакт на лампочке.
