Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Потускнел экран
    Мембер Аватар для ЛЁХА32
    Брянск
    Потускнел экран
    Добрый день! Камрады, не пинайте, появилась такая хрень: раза три в этом году после завода стрелка топлива падала на ноль, комп показывал нули в разделах остатка топлива и расхода. После перезапуска всё приходило в норму. Но вот сегодня выехал, а стрелка выше 1/4 не поднимается, хотя бензина больше половины. Пробывал перезапустить-ничего не меняется, тогда отсоединил клемму, подождал минут 20, накинул-все работает, но экран компа потускнел, т. е. показывает, но неярко, что может быть? Авто 2007, 55000км.
    VW-Passat B6, 2.0FSI, 6АКПП, Highline, был
    VW-Passat B7, 1.8TSI, 7DSG, Highline
    Украина, Запорожье
    Подсажен аккум?
    Брянск
    Цитата Сообщение от adolfovich Посмотреть сообщение
    Подсажен аккум?
    Да нет всё в норме.
    проводка до приборки, сама приборка - проверить ... машину зимой не "прикуривал" ? или тебя не "прикуривали" ?
    Брянск
    Саш, не прикуривали точно, как проверить, дилера рядом нет, придеться к кулибиным ехать. Но до сегодня нормально было. Х.з.
    надо почитать ошибки, должны быть, скорее всего ну и схему приборки и штекера не нее покурить ... ща посмотрю, может есть какие решения по данному вопросу уже .. бензин ?
    Брянск
    Саня, спасибо. В том то и дело, что бензин лью на одной и той же АЗС, когда сегодня с неё выехал, тогда и увидел, что стрелка не поднимается, перезапустил, не помогло, экран компа светил нормально-ярко как в окошках время и пробег. Но после скидывания клеммы, что и бросилось в глаза-стал экран не ярким.
    а если регулировку яркости приборки покрутить - реагирует ?
    Брянск
    Не реагирует, сейчас поеду на диагностику-завтра отпишусь.
    попробуй ещё раз клемму скинуть..
    Брянск
    Спасибо, камрады за поддержку! Вчера поехал к диагносту, ошибок "0", а экран и датчик топлива определились делать после Пасхи. Сразу поехал в область к родителям, поставил авто и снял клемму. Через час пришел, накинул... и о чудо-экран ожил, но зато датчик топливо полный бизнес: вкл. зажигание-кричит, что надо на АЗС, горит значок, то стрелка то на 1/4 подниметься, то упадет, дублируя её кричит значок, то замолкает, а назад ехали-слегла на х.. и не встает, так что думаю проблема в датчике в баке. Ёще раз спасибо всем. С праздником всех! По окончании отпишусь.
    Сообщение добавлено в 16:22, предыдущее сообщение было в 16:20
    Сеня, извини прож-та, в попыхах не обратил внимание, да, когда крутишь-эррегирует.
    Брянск
    Сегодня был у местных кулибиных. Проверили датчик-то работает, то нет. В ближайшем магазине не оказалось, а париться с ожиданием и потерей времени через ехист не хотелось, не подумайте, что я жмот. Заехал на разборку взял датчик 3c0919673 за 1500 рублей, за 1000 поменяли. Вроде работает. Итог "тревоги" по экрану с диагностикой составил 2800.
    Спасибо всем кто помогал в решении вопроса.
