Страница 2 из 3
ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 63
Тема: Тяга стабилизатора
  1. #26
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Цитата Сообщение от Олег68 Посмотреть сообщение
    Тормозные шланги
    хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK
    Не хорошие: Meyle
    прикольно NK поставили в ряд с Lucas\TRW, ATE - беру сразу пять
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  3. #27
    Не хорошие: Filtron
    Отмечу- Фильтрон уже идёт в оригинале.
  5. #28
    РФ
    А что NK совсем плохой производитель? я гранату ихнюю заказал потому что дешевая и не уверен точно в ней ли дело, может ну ее... не ставить
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  7. #29
    Почти Мембер Аватар для LMK
    Где-то у нас на форуме выложен вот этот список,не могу найти в каком разделе,но уменя есть скопированный:
    есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего
    качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, ....
    +1
    был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008
  9. #30
    IgorK62
    Я бы поставил, потому как если я помню, у вас проблема в шуршании. Если звук пройдёт, то значит вопрос решён, если нет, то махнуть всегда можно назад, причом если делать не у Офов, то эта процедура не особо дорогостоющая. Некоторые сами меняют. Вот сам тоже думаю купить дешовый вариант и проделать данную манипуляцию.
  10. #31
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
  11. Рейтинг
    пришла мне тяга SWAG выглядит так, тяга не улыбнула своим пластиком
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  12. #32
    Череповец
  13. Рейтинг
    Скажите, а стойка заднего стабилизатора это поз.10 на рисунке?
    Подольск
  15. Рейтинг
    да
    hausball Поблагодарил(и) за этот пост
  16. #34
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
  17. Рейтинг
    передние ставил тяги As Metal. Визуально очень качественные - и по резине и по металлу и по упаковке. Вроде бы турецкий завод, который производит для многих брэндов а-ля лемфодер. кстати менял на 120 тыс. да и то просто так от нечего делать...вдруг поможет сделать подвеску тише. не помогло. а так они бы до 150 тыс. точно побегали.
  18. #35
    М.О.
  19. Рейтинг
    [QUOTE=sayanogorsk;892133]пришла мне тяга SWAG выглядит так, тяга не улыбнула своим пластиком
    Стойка от febi точно такая-же. Наверное на одном заводе делают.(не уверен ,что в Германии)
  20. #36
    msk
  21. Рейтинг
    у меня тоже подошла такая же проблема - замена обоих задних тяг стабилизатора (только щас первый раз застучали - пробег ~ 98000 км), заморачиваться не буду, возьму оригинал (потому как тут обсуждаемый Lemforder ни где не нашел ) - вопрос в чем - сложно ли их самому заменить, потому как сам еще ни разу не менял, да и вродебы подвоных камней на первый взгляд не вижу, а ОФФ запросил при замене 1200 руб за одну тягу. Кто сам менял задние тяги может распишет как и что ?
  22. #37
    Пенза
  23. Рейтинг
    у меня на 90 тысяч одна заскрипели поставил оригинал.....на 115 вторая купил феби....пока полет нормальный
  24. #38
  25. Рейтинг
    Могу сказать про передние: основная сложность при демонтаже тяг на пробеге 98000 - это закисшие заржавевшие гайки, для откручивания которых нужен мощный ключ с хорошим рычагом. Подъемник думаю желательно. Снимаются только колеса. Для удобства выкручивается руль в одну сторону, потом в другую.
  26. #39
    М.О.
  27. Рейтинг
    Особых проблем нет.В некоторых случаях (если стоит оригинальная тяга) для откручивания гайки с пальца шарнира, понадобится не очень распространенная Головка-бита SPLINE в виде двенадцатилучевой «звездочки», и ключ на "18". Либо срезать гайку болгаркой если совсем все плохо))))
  28. #40
  29. Рейтинг
    кстати, могу посоветовать сервис, где нормальные ребята сделают замену обеих тяг максимум за 800-1000 рублей
  30. #41
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
  31. Рейтинг
    феби и SWAG-хороший знакомый менеджер в экзисте заявил,что одно и тоже, Феби выкупило SWAG!!!!
    B6 2.0fsi BLR
  32. #42
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
  33. Рейтинг
    Менеджер Экзиста прав ,у них даже номера похожие типа Febi 14738 - Swag 99914738. Коробки разные цветом ,а внутри одно и тоже.При этом Swag всегда немного дешевле.
  34. #43
    Саяны
  35. Рейтинг
    вот дела ну посмотрим сколько отходят по сравнению с родными
    Сообщение добавлено в 10:18, предыдущее сообщение было в 10:09
    так как лучевой звездочки небыло, а шестигранник сорвал звездочку пришлось прибогнуть к "выдерге" и вырвать шар из гнезда, и держать шар газовым ключем, и только тогда он открутился, заржавел болт конкретно
    а на тягах стабилизатора SWAG уже гайки идут на "19"
  36. #44
    msk
  37. Рейтинг
    Посоветуй ПЛЗ !
    И кто менял задние тяги, распишите плз последовательность действий, колеса надо снимать ? планирую менять в яме.
    Последний раз редактировалось vascogama; 16.05.2011 в 08:29.
  38. #45
  39. Рейтинг
    не реклама!
    Посоветуй ПЛЗ !
    Если это тебе будет удобно - СЗАО, менее 1 км от МКАД. Можешь сказать от парня, который на B6 пару раз ремонтировался в прошлом месяце (В6 у них как я понял не так много). Шефа зовут Петрович 6457686. 2 подъемника. называется как-то типа ауди чтоли
    Плюсы в том, что можно находиться в ремзоне. можно щупать, можно спрашивать, можно крутить, можно даже помочь че-нить в отличие от зажравшихся сервисов в рамках приличия конечно.
  40. #46
    М.О. Одинцово
  41. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Den_070 Посмотреть сообщение
    1K0 411 315 K - это оригинал, в заменителях экзист выдает febi 3 штуки и еще 3-4 каких то фирмы для меня неизвестных
    а что в оригинальной коробке лежит? TRW? И вот у этой запчасти? 1K0 501 529 J -
    B6 2.0fsi BLR
  42. #47
  43. Рейтинг
    Рома, привет, не знаю что на фото, но что-то не то о чем речь по-моему Как дела вообще?
  44. #48
    msk
  45. Рейтинг
    Да, на картинке что не то.
    Позавчера сам поменял тяги, действительно ничего сложного нет, менял на подъемнике у знакомого, задние колеса снимал, единственное что неудобно и геморойно - откручивать гайку со стороны колеса. Для снятия тяги нужен ключ на 16 и 12-ти конечная звездочка (размер не посмотрел, т.к. был набо и подбирал методом тыка)
  46. #49
    М.О. Одинцово
  47. Рейтинг
    Image.jpg- ребята это тяга задней подвески, которую мне надо поменять, но я хочу взять неоригинал, в связи с этим и спрашиваю,что лежит в коробке с оригиналом?
    так же нужны передние стойки стабилизатора(что у них лежит в коробках, TRW, Lemforder?), о которых речь идет в начале этой темы!!!!
    B6 2.0fsi BLR
  48. #50
    msk
  49. Рейтинг
    а что там может лежать то ? только одна тяга и лежит в мешочке.
Страница 2 из 3
