Показано с 1 по 11 из 11
Тема: МФА не показывает текущую передачу АКПП
    Почти Мембер Аватар для turbo555
    Тюмень
    Приветствую! Возможно баян, и даже где то видел ранее аналогичную проблему, но поиск на новом форуме не рулит...
    Тух периодически дисплей МФА. Сегодня разобрал панель приборов. Как оказалось выпал гибкий шлейф с самого дисплея (растегнулся замок, фиксирующий этот шлейф). Поставив все на место, собрал. МФА заработал как положено. НО перестала показываться текущая передача АКПП. Вместо этого на том месте где показывалась цифрами текущая передача пустое место, а где ранее показывался определенный режим АКПП (P или R или N или D или S) горят все разом т.е. PRNDS.
    Может кто подскажет как подружить МФА и АКПП?
    ps: Vag com есть в наличии...
    VW Passat b6 2.0 FSI BVY 2006
    Челябинск
    Такая проблема бывает, когда в коробе прописывается ошибка, считай память блока коробки передач.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Еще раз проверь шлейфы на щитке, неисключено, что где-то плохой контакт.
    Тюмень
    Действительно были ошибки, которые видимо прописались, когда я вставлял ключ без панели приборов. После сброса всех ошибок все работает как и раньше... Спасибо...
    Москворечье
    У меня тоже такая фигня была. Сама по себе за пару дней прошла.
    Челябинск
    Просто когда в блок двигателя записывается ошибка он зажигает на приборке "мясорубку", а у блока АКПП нет своей лампочки и он так сигнализирует что встал в аварийный режим.
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    Ну и как проблему решил? У меня тоже самое, горят все разом передачи, текущую не показывает, но коробас работает исправно! Панель мне тоже снимали!
    В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
    Москва Зеленоград
    Цитата Сообщение от Жора515 Посмотреть сообщение
    Ну и как проблему решил? У меня тоже самое, горят все разом передачи, но коробас работает исправно! Панель мне тоже снимали!
    Писали же выше, сбрось ошибки.
    Чебоксары
    После установки мультируля и круиза сначала было все нормально. У круиза не было проводка до ЭБУ, писал ошибку. Передачи показывались. Приборка мфа черно-белая. Через какое-то время, индикация положения селектора КПП 6DSG исчезла.
    На стоящей машине после заводки горит P, если перевести рычаг на драйв, загорается D, но стоит тронуться - гаснет. Нестираемые ошибки по КПП и рулевой колонки - недостоверный сигнал. Хотя мультируль работает.
    Логи:
    Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-927-770.clb
    Part No SW: 02E 300 052 HW: 02E 927 770 AJ
    Компонент: GSG DSG AG6 440 1918
    Ревизия: 04844002 Серийный номер: 00000812060035
    Кодировка: 0000020
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 51A2895DC8C1E5CE31-8004
    00194 - Устройство блокировки ключа в замке зажигания
    008 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 255
    Индекс забывания: 1
    Пробег: 110854 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.02.14
    Время: 19:26:41
    Добавлено:
    Проблема решена, найден обрыв в проводе от РК к замку.
    Последний раз редактировалось rdm-nn; 25.09.2017 в 13:33.
    KZ, Almaty
    Exclamation Пропала индикация положения селектора, отображения передачи
    Добрый день. После ремонта кондёра в Ара-сервисе у меня перестали показывать передачи, положение селектора, на R не горят лампы заднего хода. На самом селекторе светится как положено P R N D S, когда ставишь в соответствующее положение, а на самой приборке совсем пропало положени и отображение скоростей. Помогите, задрался уже ;( Еще и камера от всего добра не работает, не штатная конечно, она питается и дает сигнал от ламп заднего хода xD
    Спасибо всем заранее
    ПыСы
    Другую приборку подкидывал, там также, тишинаа
    KZ, Almaty
    Всем спасибо, я разобрался, благо купил себе Васю. Разобрался с тем, с чем никто у меня в городе не мог разобраться 2 месяца...
    В общем, в Васе надо зайти в 19 блок (Диагностический интерфейс шин данных), в оборудовании добавить "Комбинацию приборов", то есть поставить галочку и уся. Кто столкнулся с таким - вот вам мое решение Не понимаю, как так произошло, что приборку оттуда пропала, но теперь всё робит и я доволен как сытый кот�� я
    Всем хороших дорог
