Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Уплотнитель Двери В6
    Германия
    Привет всем поиск не дал результата вопрос вроде бы простой. Кто снимал или менял резинку уплотнитель на передней двери на В6 внутренюю которая на кузове? Что для этого надо снимать все обшивки по кругу? Но там и потолок в одном месте тоже держит или может она так выходит? Заранее спасибо за ответ.
    Челябинск
    Да скорее всего придется снять обшивки стоек А, В, порога, Обивка грыши слегка отгибается.
    Германия
    Спасибо за быстрый ответ я так и думал не приятно но что делать если так сделано.
    Челябинск
    Да там не так страшно как кажеться, главное без фанатизма, и как можно аккуратнее. Да кстати внутренний уплотнитель двери, по сути одноразовый. при повторной установке герметичность не гарантируется.
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    да нормально он ставится обратно
    Парадокс:
    Запорожская обл.
    На водительской двери (в районе расположения места для зонта) отслоился резиновый уплотнитель (прим. 12 см). Чем можно приклеить его на место?
    Про двухсторонний скотч уже думал. Какие еще могут быть варианты??
    Уплотнитель, с завода идет на двух стороннем скотче. На старый уплотнитель можно наклеить, обычный 3М скотч, надо только хорошо очистить саму дверь и уплотнитель от следов старого скотча, но это будет проблематично на небольшом участке уплотнителя, НЕ ОЧЕНЬ УДОБНО. (КАК ВАРИАНТ МОЖНО ОТКЛЕИТЬ ПОБОЛЬШЕ УЧАСТОК, ЧТОБ БЫЛ ДОСТУП).
