Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Дребезг в районе ключа зажигания
    Почти Мембер Аватар для lobancev
    Практически сразу как купил проявилось дребезжание внутри торпеды, в районе замка зажигания. Замена замка по гарантии не помогла. На данный момент пробег 11000, дребезг так и не устранен. Вся проблема в том что не всегда удается довезти звук до официала, как-то подъезжая к сервису звук пропадал, пол часа гонял вокруг автоганзы, звук так и не проявился...ссцука. Звук проявляестя на ходу при нажатии педали газа, прижимание пальцем ключа к замку зажигания помогает избавиться от звука, но не ездить же так. Или "смириться" - как мне посоветовал один му..ила из гарантийного отдела. Если кто скалкивался отпишитесь!
    Новичок Аватар для SuSlik
    Марква
    :lol
    Фиг его знает.... но у меня так же.... и у всех друзей на Пассатах
    прям с новья такое было... никто ничо сделать в сервисах не может.
    Донецк теперь Киев
    Я решил эту проблему..тоже читал..и думал как же этот дребезг убрать!?
    Фишка в самом замке, а верней его нижней части..нужно снять накладку с нижней части торпеды, и снизу замка наклеить "антискрип"кусочек..просто сам замок, соприкосаеца, с пластиком в нижней части и издаёт этот дребезг...я проклеил и тишина
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Екатеринбург
    А у меня ключик мелкий дребезжит, который внутри основного ключа, если до конца в него вставлен. Вернее даже, кольцо на нем. Проявляется только на шершавом асфальте. Приспособился не до упора вставлять, чуть торчит из основного ключа. Тогда тишина.
    Спасибо, попробую
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Привет!
    А у меня подобный звук был из-за магнитолы
    И у меня... Оффы не помогли, все проклеили и я сам снимал автомагнитолу, подтянул винты, но толку никакого
