Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблема с Блоком управления бортовой сети
    Украина, г. Николаев
    Все происходило постепенно:
    Сначала начала гаснуть лампа штатного ксенона (я писал об этом)
    Затем погас габарит
    Появились ошибки левая, правая, передние и задние двери(в блоках 42, 52, 62, 72 ошибок нет)
    Корректор фар
    После сброса ошибок все работает
    Через 6-8 часов езды все все ошибки появляются
    номера у ошибок есть ? неплохо б полный скан
    В спешке сбросил. Осталась одна со старого сканирования:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
    Компонент: Bordnetz-SG H37 1301
    Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004257542
    Кодировка: E7868F0700041A00000A00000F000000000E5D435C0000
    Мастерская #: WSC 00028 028 00001
    Part No: 3C1 955 419
    Компонент: Wischer VW461 001 0101
    Кодировка: 00063445
    Part No: 1K0 955 559 AE
    Компонент: RLS 280606 014 1201
    Кодировка: 00208933
    1 неисправность:
    00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 5
    Сброс счетчика: 59
    Пробег: 107740 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 14.25 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    а остальные описанные ошибки ?
    завтра поезжу и сделаю полный скан
    Пока ошибки не появляются, кроме 00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
    лампу-то не менял ?
    Пока нет. Лампочка моргает-гаснет, это происходит три раза.
    Затем она гаснет совсем.
    Свет выключил включил все горит некоторое время. (может и 2-3 часа)
    У нас она стоит 90$ и надо ждать 5-7 дней.
    Я думаю в течении пару дней ошибки вылезут, выложу полный скан.
    Затем отключу фару, если остальные ошибки будут появлятся - искать в 9 блоке.
    Что думаешь насчет этого?
    Челябинск
    Блоки управления бортовой сетью, выходят из строя довольно редко.
    Раньше эта лампочка стояла в правой фаре, я их поменял местами.
    Ошибка об фаре осталась одна и та же только вместо правая стала левая.
    Но остальных ошибок раньше не было, и габарит не гас.
    Больше ошибки не повторяются, кроме ксенона и габаритов. В габаритах сгорели лампочки, ксенон на подходе.
    Закрывайте тему.
