А ты сигналку ставил какую-нить? Если разбирали левую дверь - могли че-нить начудить!Сообщение от -ss-
А пепелку вытащи и посмотри можть там попало че-нить вот и мешается ее вставить на место!
hi
Последнее время боковые стекла с водительской стороны очень быстро при езде покрываются инеем как в икарусе, слева всё промерзает а справа нет. Наверно забыли подсоеденить шлаг с воздухом к левому воздуходуву? Перестраиваться в лево очень проблемно с такой фигнёй. Приходится пускать воздух с панели и всёравно он так не обогревает как эти воздуходувы. Ещё вопрос по пепельнице , она стоит с перекосом и крышка не открывается при нажатии, приходится тянуть на себя её...
Какие щас в сервисах очереди по гарантии?
b6
разбирать надо не дверь а стойку переднюю
а пепельница плохо открывается так как там сама крышка с перекосом шла.
криво стоит по отношению к климату есть зазор небольшой.
панель - орех.
не знаю как работают в сервисах ну чувствую что могут всё испачать и поцарапать...
В стойку могли упрятать антену сигналкиСообщение от -ss-
А пепелка - там снимается морда с магнитолы (она просто так в натяг вставлена) и потом есть доступ к креплению нижней части ореха. Помоему если его открутить, то можно долезть и до пепелки и поправить - хотя ща на морозе не самое фановое занятие!![]()
упс. На самом деле я не правильно направлял тёплый воздух на стекло (надо было до упора повернуть в лево и на половину в низ ), но для чего тогда нужны эти жабры в стойке?
А с пепельницей - я на самом деле не курю, но люблю когда всё работает. Думаю на То 7500 сделать её. Кстати тормоза скрипят как на моей 2112 (поставили новые дешёвые колодки).
А так всё ок. пробег 2500.
А что за ТО 7500?!? ТО делаются раз 15000!Сообщение от -ss-
А у меня все наоборот - мерзнет стекло с правой стороны. Если дефлекторы направить на стекло - отогревается, но все равно хуже чем с лева. А тормоза тоже скрипят - как телега несмазанная!!!. На светофорах скоро все будут пальцем показывать!
